周末晚上家里的主中继用着突然挂了,故障为无法上电,指示灯也不亮
家里有上百个小米的设备,当年看中他们的路由带设备记忆,用起来很方便,所以,后面用作中继无线信号覆盖也够大。
换掉电源也不行,看了一下插电时只有2w的功率,明显不正常
路由已经已经过保,才3年多不到4年
直奔主题,它这个卡扣和底纸想无损相当有难度
一下来马上发现问题
这个主滤波已经怀孕了
趴出之前屯的固态,给它多上了一点余量
3枚电解全部换掉,其中有一枚虽然没鼓但是也快不行了。换好试了一下还是不行
继续。散热片粘性太好了,弄了半天
这是什么情况?官翻机?
全是焊油,黄色箭头管子那锡量明显手工焊过,还歪歪扭扭的。红箭头还有一大坨焊锡没有清理,屏蔽罩差一点就和那个空的管子焊盘短路了,太随意了
先把这些地方重新打理,清理掉那一大坨锡,打开CPU屏蔽罩方便检查,它这个CPU还是双核的
直接一顿戳,发现这个DCDC输出有短路
而且上面还有疑似烧坏的痕迹,丝印已经看不清了
这玩意很可能和旁边的这个一样,丝印JWK7J,其实是JoulWatt的JW5057C,采用4r7电感可能是3.3或者5v输出的
这个mpsn19 mp5496这个芯片小电感旁边的电容也测到短路,同时其它位置也有多个短路点,应该有个公共点
把2个芯片都拆下来测还是短路
没办法,只能装回去上烧鸡大法了
找同事借来之前忽悠他买的热成像,发现这个MP5496的第5,7脚所接的输出电容挂了,直接拆下,再测JW5057C和其它点阻值都恢复正常了。
上电测试终于可以启动了,系统正常载入
功率也有了
立马某宝下单了三星的替换品,对这个输出的10v余量足够了
旁边还并联有一个同容量的,一起拆下换掉
新的这个比原装的容量小很多,不知道是不是正品
直接装上开始试机,开机测试正常,2.4g的wifi也能正常工作,就是一插上网线网络指示灯就熄灭了,后面再怎么试都不亮了,但是系统指示灯正常,难道要翻车了?
白布先准备好,欲知后事如何且听下回分解
推测死亡原因可能是因为劣质的输入主电容老化使得后端输出不稳导致的一连串损坏,第一次遇见4年不到就挂主板的路由器
而且小米这玩意真的是buff叠满:
1 多多的品牌频道把官翻机当新机卖
2 可能工厂压价太厉害了,导致返修的工人操作和大便一样
3 负责电容的采购真是个人才,能弄到定时报废如此精准的货源,不知道雷军给他多少年薪,应该过一百万了吧
