上篇聊芯片和前端,中篇聊了芯片本体、电源和四层板,这篇收尾——最烧钱的元器件选型、焊接调试,以及散热安装和资料分享。最后附一段楼主在答疑里聊的氮化镓对比,算番外。 八、元器件选型:这些料绝对不能乱替楼主把选型要求钉死:以下都源自 TI 的 TPA3255 数据手册、SLAA788A 应用笔记和 EVM 用户指南,别随意替代。 1. 自举电容(BST:C48/C54/C49/C47)—— 最要命必须用 C0G/NPO 的 33nF ±5%、耐压 ≥50V,绝对不用 X7R/X5R。X7R 是 II 类陶瓷,有显著的直流偏压特性(加电压后容量衰减 30%–70%)和压电效应(机械振动产生噪声)。BST 工作在高速开关状态,X7R 容量一波动,高侧 MOS 驱动电压不稳,THD 恶化、芯片莫名过热。楼主原话:用 X7R 导致的诡异故障(间歇性失真、单边无声、芯片莫名过热)占比超过 60%。几分几毛的差价,别毁了整板。 2. 输出滤波电感(L1–L4)10µH(其他模式不一样)±20%,饱和电流 Isat ≥15A,温升电流 Irms ≥10A,DCR ≤20mΩ,Q 值在 400kHz 下小于 30。以 L=10µH、C=1µF 算,截止频率约 50kHz,覆盖音频带宽、压住 300kHz+ 开关噪声。小功率(100W 上下)用屏蔽电感(科达嘉不错);大功率用磁环绕线电感(散热好、线性度好、音质好),红灰环磁芯较好。楼主推荐原装线艺 MA5172-AE。重要提醒:10µH 是 TI 针对内部反馈环路优化的值,别乱改,否则环路不稳、THD+N 恶化。有条件电感买回来先测参数。 3. 输出滤波电容(C22–C32)主滤波 1µF 用 C0G/NP0 MLCC、耐压 ≥100V;小电容(1nF/10nF)可用 X7R 但优先 C0G。X7R 在这儿有严重微音器效应(Microphonics)——机械振动转成电信号叠在音频上,听感是"嘶嘶"声。C0G 或薄膜电容没有这问题。TI EVM 输出级全用 C0G MLCC。楼主用的 TDK 或 WIMA 薄膜。 4. 反馈/运放/ADJ 电阻0.1% 精度薄膜电阻,TCR ≤25ppm/°C,参数 1k/15k/22k/33k/10k。用 1% 的话,左右声道增益误差能到 ±2%,声像偏移;温度漂移还会让 PFFB 校正量随温度变化,THD 一致性差。 5. 输入耦合电容(C7–C10)10µF、耐压 ≥50V,信号通路最前端。介质吸收(DA)和 ESR 直接影响低频相位和透明度,薄膜电容 DA 极低,是 Hi-Fi 首选;体积受限时电解是次优。三星 EEE-FK1C100R 不错(EVM 同款,楼主也用)。千万别用普通 X7R MLCC,会引入可闻的"数码味"。钽电容可一试。 6. 电源去耦电容PVDD/GVDD 旁路 1µF 用 X7R 可接受(不涉音频路径);AVDD/VBG 旁路(47nF/100nF)建议 C0G。所有去耦电容必须紧贴芯片引脚、走线 ≤2mm、直连地平面。TI 数据手册 Figure 38 的布局偏离了都可能导致芯片不稳。 7. 续流二极管(D1:SS36B)60V/3A 肖特基。LM2576HVS 在 15V 输出时反向峰值电压 ≈Vin(max),输入可能超 48V 就升 SS310(100V/3A)留裕量。肖特基反向恢复极短,是开关电源续流的正确选择,普通整流管替代不了。
九、焊接组装与调试(安全第一)TPA3255 引脚很密,焊接建议上助焊剂 + 细尖烙铁,或者热风枪;焊完务必放大镜检查连锡。B1212 和 LM2576 工作发热,周围要通风。MLCC 贴片电容怕机械应力开裂,别过度加热、别掰弯板子。 调试步骤: - 目视检查:放大镜看有无连锡、虚焊、焊错(尤其 TPA3255);
- 万用表蜂鸣档:通电前查 PVDD、+12V、-12V、+3.3V 对地是否短路;
- 空载测试:不接喇叭,接低压电源(如 18V),测各路电压正常、运放输出直流偏移 <10mV、静态电流 <50mA(过大立即断电);
- 信号测试:示波器看运放输出是否对称正弦、TPA3255 输出 PWM 波形正常;
- 带载测试:接喇叭,从小音量起逐渐增大,测温(手摸或红外),温升过高查散热或电感饱和;
- PFFB 验证:对比开启/关闭 PFFB(断开反馈电阻),开启后高频应更顺滑、失真更低。
十、资料分享与散热安装资料部分:打板文件太大做了分卷压缩(两个解压到同一文件夹再打开),附 BOM。使用约束写得很硬——仅限个人 DIY 研究、非商业用途,严禁售卖;PFFB 专利归 TI,商用需授权;楼主保留设计文件知识产权。 散热安装是另一个容易翻车的地方: - 建议散热方式:独立散热片或带散热片的机箱,尺寸合适即可;
- PCB 开孔:13 个 M3 孔,开孔尺寸公差尽量控制在 ±0.05mm;
- 导热片:紫铜或铝均可;
- 固定:用和电脑机箱一致的安装螺柱,螺柱本体高度必须 5mm±0.1mm——太高芯片和导热片间隙大、散热打折,太矮用力拧可能压坏芯片。外径 8mm、内径 3.5mm、高 5mm 的尼龙(PA66)柱也行,关键是把 PCB 抬高到散热片的距离卡在 5mm±0.1mm。
楼主还更正过一处:主贴提过 C71 图纸标错,但 PCB 没错,C71 空着不贴就行,是编辑时内容太多搞混了,不必纠结。
番外:TPA3255 和氮化镓怎么选答疑里有人问氮化镓功放声音如何,楼主答得实在:氮化镓整体比 TPA3255 强,中高音明显优于 3255,低音相差不大、多数条件下稍弱。但分立 GaN D 类对功率环路、驱动/死区/LC 滤波、低纹波纯净供电、环路补偿、散热保护每一项都极挑剔,任意一项缩水,声音反而不如 3255。而且市面上低价"氮化镓功放"很多只是用 GaN 做电源、功率级仍是硅 MOS,理论音质和 3255 没差别——只有功率输出管用 GaN HEMT 分立或集成架构的,才真有音质优势。TPA3255 是成熟均衡、厚声扎实、下限极高的集成 D 类,自己 DIY 就能出不错的效果,这点不用妄自菲薄。
素材来源:HIFIDIY 论坛 HuBin168《【开源】德州仪器TPA3255_BTL_315W+315W_PFFB_D类功放板原理图与PCB文件分享》(tid 1525638)。本系列分上中下三篇整理,仅供学习交流,原帖资料仅限个人 DIY、严禁商用。. |
