查看: 60|回复: 1
你不敢进BIOS?改这三个设置,开机快10秒,性能白捡15%
670
1万
发表于 昨天 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
你有没有被这句话吓住过——"进BIOS乱改设置可能会烧主板"?然后你眼睁睁看着电脑开机转圈30秒,内存明明买了3600MHz的条子,任务管理器里显示2133MHz。你花大价钱买的硬件,被BIOS里几个默认值活活锁在起跑线上。我表弟之前就是。买了两根DDR4-3600内存,用了半年一直跑在2133上。我让他进BIOS开个XMP,他跟我说:"哥,我怕按错键把主板搞炸。"
82df0459fcbea6d2cc720c32acf2637d.jpg 不会炸。BIOS改错了大不了扣电池清零,跟手机恢复出厂设置一个道理。今天教你三个最值得改的设置,零风险,收益肉眼可见。
设置一:XMP / EXPO(内存超频,性能提升最大)你买的内存标着3600MHz、4000MHz,但插上默认跑2133或2666——这是JEDEC
68cc0104ae511ac4acb8b0da4982a4c7.jpg 标准频率,所有内存出厂的安全底线。XMP(Intel)/ EXPO(AMD)就是内存厂商预设的超频配置文件,一键加载就行。怎么开:进BIOS(开机狂按Del或F2)→ 找到XMP/EXPO选项 → 选Profile 1 → 保存重启。效果:内存从2133跑到3600,游@戏帧数涨5-15%,系统整体响应明显变快。风险:几乎没有。这是内存厂商测试过的稳定参数,不是你自己瞎超。
0a52ac75489b68cd8358ecdfd00a6129.jpg 设置二:Resize BAR(显卡性能白送)这个设置让CPU一次性访问显卡的全部显存,而不是每次只能读256MB。打开之后,部分游@戏帧数提升5-12%。怎么开:进BIOS → 找Above 4G Decoding → 设为Enabled → 下面自动出现Re-Size BAR Support → 也设为Enabled → 保存重启。前提:10代Intel以后或5000系AMD以后、显卡是RTX 30系/40系或RX 6000/7000系、BIOS已更新到较新版本。效果:免费性能,不开白不开。
设置三:关闭CSM,开启纯UEFI启动CSM(兼容性支持模块)是为了让老硬件老系统能启动的兼容层。你如果装的是Windows 10/11,硬件都是近五年的,CSM完全没用,反而拖慢启动速度、占用内存地址空间。怎么关:
2f88414900fdc177831375c3e3d30c9c.jpg 进BIOS → Boot选项 → CSM → 设为Disabled。注意:关之前确认你的系统盘是GPT分区(右键此电脑→管理→磁盘管理→右键磁盘→属性→卷,看"磁盘分区形式")。如果是MBR,先转GPT再关CSM,不然开不了机。效果:开机快5-10秒,内存地址空间释放,系统更干净。
进BIOS前的安全须知改之前拍个照,万一改崩了还能照着改回来改错了别慌,关机拔电源,抠主板电池等30秒装回去,BIOS恢复出厂不确定什么意思的选项别碰(尤其是CPU电压、防掉压这些)BIOS版本太老就先更新一下(去主板官网下载,U盘一键刷)
339
活跃会员热心会员热心管理
发表于 昨天 14:57 | 显示全部楼层
就不知道现在BIOS还是英文多?
GMT+8, 2026-11-16 04:51 , Processed in 0.083494 second(s), 30 queries .
