查看: 284|回复: 1
只用两个元件的极简信号发生器,制作矿石收音机、单管机的好帮手!
670
1万
发表于 2026-10-1 17:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩矿石收音机和单管机的朋友们,一定知道信号发生器是一个非常好的帮手。当我们搭建好一台矿石收音机而接收不到任何信号的时候,你一定非常困惑;究竟是电路搭建的不行呢,还是电台信号不行呢?
如果你有一个信号发生器,那么这个问题就迎刃而解。今天这篇文章,让你只用两个零件,搭建一台极简AM信号发生器——它实际上就是一个工作距离非常近的调幅发射机。 如果矿石收音机是收音机的精华浓缩,那么这台极简发射机就是发射机的精华浓缩。这台发射机装配耗时大约十分钟,尺寸很小,可以放在手掌心里。当然传输距离也很近,但足以让你调试你的矿石收音机。 我们这台发射机只需要2个主要零件: 1、一兆赫兹晶体振荡器2、音频变压器,规格为一千欧姆转八欧姆音频变压器。
当然你还需要耳机插头/音频接头,电池,鳄鱼夹线以及一些绝缘导线
一、组装发射机 1MHz的有源晶体振荡器是这台发射机的核心部件。它一共有四根引脚,但我们只使用其中三根。当电源接到两根引脚上时,第三根引脚上的电压会在零伏与五伏之间来回跳变,每秒一百万次。
d61f52f4ef15d632fe08f512f37f7b56.jpg 振荡器封装在金属外壳里。外壳各个角都是圆角,唯独左下角是尖角。这个尖角用来标记未使用的那根引脚位置。该引脚落到印刷电路板上,但它没有连接外壳内部任何元件。 另一个主要器件是音频变压器。在本电路中,它被用作调制器。调制器会改变无线电波的信号强度,使之跟随我们想要发射的音乐或者语音音量变化。
变压器一侧有两根引线(照片里的红线与白线),另一侧有三根引线(照片里的黑线、黑线、绿线)。两根引线那一侧,是八欧姆绕组。三根引线那一侧,是一千欧姆绕组。三根引线中间那根叫做中心抽头,本电路不使用中心抽头。
变压器放在印刷电路板的左侧,电路板右侧预留充足空间给振荡器。
把一根鳄鱼夹引线对半剪断,得到两根等长引线,每根都带有鳄鱼夹。为了照片里看得清楚,我选用了两种不同颜色引线:黄色与绿色。剥去每根引线末端大约一英寸绝缘皮。这两根带鳄鱼夹引线就是天线和地线。
发射机的接线示意图在留言区。特别提醒!作者在这里使用了九伏的直流电源。但并不是每一个晶体振荡器都可以承受如此高的电压,你要检查晶体振荡器的说明书,使用相应的电压。
组装完成的发射机实物照片同样在留言区。
二、测试发射机 把耳机插头插到音源的耳机插孔,比如晶体管收音机、磁带播放器等。电池接到电池夹上。 拿一台调幅收音机放到发射机附近,把收音机调谐到一千千赫兹。打开音源,能够在调幅收音机正常接收,即为制作成功。 将这个装置的天线,靠近你搭建的矿石收音机或者单管机,就可以当信号发生器使用了。
三、工作原理 未有音频信号输入时,在电源电压稳定的前提下,晶体振荡器会交替向天线末端施加5伏电压和零伏电压,每秒一百万次。电荷沿着天线导线上下移动,发射出辐度稳定的无线电波。
当有音频信号输入时,变压器次级感应电压会发生变化,因为变压器次级串联在振荡器供电回路中,振荡器供电电压随之上升、下降,天线上面的电压不再固定为5伏,而是随之变化,从而发射出辐度跟随音源波形变化而变化的无线电波。双磁棒、四线圈的大功率矿石收音机,可直接驱动4Ω喇叭低成本短波天线——阿尼·科罗 “扫把柄”天线,分步制作指南使用硅三极管,1.5伏供电,低阻耳机的单管收音机,堪称新手神器
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-10-1 21:02:53 | 显示全部楼层
没有看到音频变压器图片。
GMT+8, 2026-11-16 04:51 , Processed in 0.106270 second(s), 30 queries .
