查看: 296|回复: 1
功放增加耳机输出端口,功放耳机适配器
670
1万
发表于 2026-10-1 17:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一种完全被动的阻抗匹配装置,采用电阻梯形网络。我们使用全绕线电阻,因此在需要时可将效率较低的耳机与功率放大器配合使用。某些平面磁性耳机需要更多功率才能“唤醒”,以实现饱满而富有动态的声音表现。该装置采用分步衰减器作为音量控制。
警告:对于本产品的使用或误用,我们概不负责。耳机并非设计用于作为扬声器使用,若以过高的功率驱动,极易损坏耳机。此外,在使用过程中若适配器设置不当,也容易导致耳机或适配器受损。请谨慎操作!
功能与规格:
- 4Ω、8Ω、16Ω 阻抗选择(适用于放大器)
- 分级衰减器
- 双输出接口
- 用于音箱级输入的六芯镀金接线柱
- 最大输入功率10瓦
- 即使未插入耳机,放大器仍会持续工作
La Dolce Audio HA2.1 是我们近15年来持续研发的耳机适配器的最新版本。这是一款完全被动式设备,可将耳机阻抗与任意放大器匹配,尤其专为我们的低功率电子管放大器而设计。
由于该设备利用耳机的阻抗与音箱级放大器的输出功率相互作用,因此几欧姆的阻抗变化对放大器所感知的负载影响极小。
推荐用途
适用于任何耳机和任何功放,但使用高功率功放时请务必谨慎。若扬声器级功放输出过大,可能会损坏扬声器的音圈;若未插入耳机,则可能损坏耳机适配器本身。我们建议先将耳机适配器调至最低档位(即完全关闭,无信号通过),然后从无信号位置顺时针旋转一档。接着,只需调节扬声器级功放的音量,直至声音达到您舒适的听觉水平即可。这样可获得最佳的信噪比。适配器调得越高,信噪比反而会越低。
使用输入阻抗切换开关:显然,您应了解您的功放设计所驱动的扬声器阻抗。若不确定,请先从选择开关上的8Ω档位开始,再按照上述步骤操作。在使用过程中,切换不同阻抗或调整分步衰减器的档位均不会对适配器或耳机造成损害。虽然耳机音量过大可能会因信号超出其设计容量而损坏音圈。插接耳机时,请务必先将功放的音量调至最低,并将耳机适配器的音量调低。
前面板设有两个输出接口,可用于比较不同耳机,或同时为前级放大器和一对耳机供电。我们不建议在使用集成式功放作为前级放大器时,将耳机长期插在适配器上。如果您有特殊需求,可请专业技术人员协助进行必要的改装。
该设备还有其他便捷用途,例如将集成式电子管功放改造成前级放大器,或将适配器用作扬声器单元的电平匹配装置。当需要驱动阻抗高于普通扬声器的设备时,这种用途会更加广泛。
我们正在考虑推出一款类似但更大的无源耳机/前级放大器设备,它将配备多种输入接口,包括线路电平和扬声器电平输入,功能与本设备类似。其部分功能将包括无源均衡器(低音、中音和高音)、无源交叉渐变以及平衡控制。我们非常希望听听客户对这一想法的看法。我们的目标是尽可能实现透明度,因此变压器耦合将是理想选择,尽管成本会高出许多。
参考电路
参与人数 1贡献 +30 收起 理由
王绍兴 + 30 向你学习!
145
发表于 2026-10-1 19:11:30 | 显示全部楼层
AV功放这些应该是属于标配,都是从主功放,通过阻容限流缩小功率再输出的,基本上在功放中只是一个摆设。
GMT+8, 2026-11-16 04:51 , Processed in 0.097886 second(s), 33 queries .
