查看: 331|回复: 3
安桥ONKYO TX-SR401功放启动无响应修理后续
145
发表于 2026-10-1 16:20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
记忆电解电容漏电解液的故障分析:
  在排查开机保护过程中,排查到cpu板卡上有一个记忆电解电容,容量是0.1F 5.5V的,看外形早已经鼓包破裂,电解电容周边的铜箔板腐蚀严重,在打开功放机壳时,有初次的发现,以为是进水或者其它液体进入引起,当时并没有注意这个。记忆电解电容的应用,图示:
  当时,只发现这个电解电容应用有一点怪异。5.6V(三端稳压78M56)通过端子排进入cpu板后,通过电感L7001,再经过D7001二极管降压,分别给MPD784225的7#等电源端子供电外,通过电阻器R7000(100欧姆)给C7001限流(这里应该是降压更贴切)。一般应用,该电解电容并没有高压大电流的浪涌冲击,也无需给电解电容的启动限流作用,这个不同于变频器的主回路,有部分是启动降压处理的。仔细一想,才找到了问题,这个电解电容的耐压是+5.5V,而工作额定电压是5.6V经过电感L7001和二极管D7001的压降,基本在5.0V左右,而标注的电解电容耐压只是5.5V,正常的工作电压已经接近于电解电容的饱和电压,所以,为了确保安全而加入了这个电阻器R7000(100欧姆)的,这个设计在此应用多少有一些欠强了点。常常工作在额定电压附近,使电解电容的温升上升,从而使塑料的外壳变形破损,漏电解液是正常的情理中了。另外,该板卡因为是cpu板卡,走线比较多而密集,一旦被腐蚀性液体进入,断线的可能性非常大,非专业维修还真的处理不了走飞线问题。此记忆电解电容按设计,应该是应用在3.3V的电压环境,工作于5.0V的电源环境确实有这样的弊端问题,也是设计上的缺失,选耐压10V左右的比较合适。
  而布局在C7001记忆电解电容附近的有压根稳压管D7702,正是cpu回路中一个比较关键的器件,印版图示:
电气原理图示:
+13V的电压,通过稳压二极管UDZ6.2B的稳压,相当于13 - 6.2 = 6.8 V的电压,经过D7003的反偏到62#管脚。而62#管脚另一路供电是,电感L7001滤波进入二极管D7002,通过电阻R7067(220K)进入到cpu的62#管脚。
查看cpu784225参数手册,P60 ~ P67一个字节当中,正是cpu关键的系统时钟端子,是双向输入、输出功能端子,Crystal (Main System Clock),一旦没有这个时钟,cpu无法正常运行,难怪待机指示灯STANDBY也不亮,部分原因也在此啊。
145
 楼主| 发表于 2026-10-1 16:21:48 | 显示全部楼层
记忆电解电容需要明天到货,这仅仅只是先前对看到问题的分析、判断。
修复功放后,会补充完善维修过程的。
145
 楼主| 发表于 2026-10-2 09:16:04 | 显示全部楼层
漏液的记忆电解电容,图示:
因为漏液腐蚀铜箔板走线,已经做好的飞线,图示:
145
 楼主| 发表于 2026-10-2 11:41:52 | 显示全部楼层
这是什么原理?应该是笔误了?基极与发射极互联?实际印刷板图是不连接的。
有此阅图,把它理解基极与发射极是不连接的。
GMT+8, 2026-11-16 04:51 , Processed in 0.092540 second(s), 29 queries .
