查看: 284|回复: 2
安桥TX-SR307功放开机保护修理过程
145
发表于 2026-9-30 17:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台安桥TX-SR307功放,上电开机STANGBY待机红色指示灯有亮,按STANDBY/ON启动键,液晶屏有显示,3秒后液晶屏熄灭、STANDBY红色指示灯闪烁报警。
打开机壳,经过一番对电源、功率器件的仔细查找,未发现明显的器件炸裂及焊接虚焊情况,图示:
该功放功率放大部分是三洋的STK443-530(3通道)和STK442-530(2通道)各一枚,作为功率放大部分电路,图示:
而开机保护应该是功放系统的中点偏移或者是过电压、过电流大于阈值时,启动保护断开电源的一种保护方法,图示:过电压保护。
部分功放保护触发电路,图示:
如何快速查找5通道功放输出的其中一个或者多个电路,出现的故障?用万用表二极管档位分别由电源正和电源负对5个功放输出通道逐个进行简单的测量,当测量到其中一个功放输出,反向测量为无穷大的阻值,明显区别于其它通道,该功放是STK443-530(3通道功率输出)。直接把该通道限流电阻拆下,相当于断开功放的输出,切断输出到保护电路的信号,重新上电,此时,启动过程后,液晶屏能够正常显示,保护电路未被保护触发,我暂时认为这个方法是比较快捷的一种,比较直接,重新启动,手动选择DVD输入方式,图示:
嘿嘿,故障功放的排除判断就是这样了。因为没有类似的备件,三洋厚膜功放集成电路,一般用户也无法自行修复的,只能再下单采购了,又需要等待更换备件的一次维修。
145
 楼主| 发表于 2026-9-30 17:37:35 | 显示全部楼层
还是继续等待备件到货后更换了。
145
 楼主| 发表于 2026-9-30 17:50:30 | 显示全部楼层
  好久没有连续进行维修工作了,一天做下来,中午睡了一觉,感觉也挺累人的。明天继续拆另外2台,家里都是我摊开的功放备件了,也请理解和包涵一下了。
GMT+8, 2026-11-15 09:45 , Processed in 0.098278 second(s), 28 queries .
