查看: 378|回复: 0
多图看懂配电箱工业控制柜强电电路原理
652
1万
发表于 2026-8-16 08:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
多图看懂强电电路原理很多人接触电路只知道熔断器(保险丝),但不管是家用#配电箱 还是工业控制柜,下面这些才是保障安全、稳定运行的核心零配件,新手入门 / 装修配电必看👇
🔹【保护类|安全第一道防线】
✅#断路器(空开 / 漏电开关):过载 + 短路双保护,漏电款额外防触电,故障跳闸后可重复合闸;家用回路用微型 MCB,大电流主干用塑壳断路器,漏电款是人身防触电的最后防线。
✅浪涌保护器(SPD / 防雷器):吸收雷击、电网波动的瞬时高压,入户端、机房、精密设备前端必备,避免设备被高压击穿。
✅热继电器:电机专属过载保护,实时监测运行温度,过载自动断电,工业电机控制标配,和接触器搭配防烧机。
✅过欠压保护器:电压异常(过高 / 过低)自动断电,应对零线断裂等极端故障,保护家电不被烧毁。
✅电力电容器:工业配电无功补偿,提高功率因数,降低电费损耗、提升变压器带载能力。
🔹【开关控制类|电路通断核心】
✅接触器:小电流控制大电流,支持频繁远程启停,是电机、大功率负载控制的基础执行元件。
✅隔离开关:检修时提供明显物理断开点,彻底隔离电源,安全规范强制要求,严禁带负荷分断。
✅中间继电器:扩展触点数量、放大控制信号,实现弱电转强电中转,解决 PLC / 按钮触点容量不足的问题。
✅双电源转换开关(ATSE):主电源故障自动切换备用电源,医院、机房、消防设备等不能断电的场景必备。
🔹【调节传动 & 测量连接类|稳定运行基础】
✅#变频器 :调节电机供电频率实现无级调速,带软启动 + 过载保护,工业节能、风机水泵调速必备。
✅PLC(可编程控制器):工业自动化的 “大脑”,通过编程实现复杂逻辑控制,替代传统继电器控制柜。
✅变压器:实现电压等级转换 + 电气隔离,是从电网输电到设备供电的核心基础。
✅互感器(CT/PT):大电流 / 高电压转标准小信号,供仪表、保护装置使用,高压大电流电路必备。
✅接线端子 / 端子排:规范线路可靠连接,方便检修排查,配电箱、控制柜标配。
强电配电与工业控制电路保护原理解析.png 强电配电与工业控制电路核心组件原理解析.png 强电配电与工业控制电路核心组件原理解析图.png 强电配电主电路图.png
GMT+8, 2026-11-15 09:45 , Processed in 0.091279 second(s), 29 queries .
