查看: 25|回复: 1
万用表的使用方法:欧姆挡的使用
  • 大
  • 中
  • 小
652
1万
小编
发表于 昨天 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用表使用口诀
正确使用万用表,不仅能快速准确地判断出故障部位,而且能防止电器设备及万用表本身的损坏。
  1.测量先看挡,不看不测量
  每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯。
  2.测量不拨挡,测完拨空挡
  测量中不能任意拨动选择旋钮,特别是测高压(如220V)或大电流(如0.5A)时,以免产生电弧,烧坏转换开关触点。测量完毕,应将量程选择开关拨到“•”位置。
  3.表盘应水平,读数要对正
  使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针。
  4.量程要合适,针偏过大半
  选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。
  5.测R不带电,测C先放电
  严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量。
03
万用表使用口诀
  6.测R先调零,换挡需调零
  测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋“Ω”调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点。
  7.黑负要记清,表内黑接“+”
  红表笔为正极,黑表笔为负极,但电阻挡上黑表笔接内部电池的正极。
  8.测I应串联,测U要并联
  测量电流时,应将万用表串接在被测电路中;测量电压时,应将万用表并联在被测电路的两端。
  9.极性不接反,单手成习惯
  测量电流和电压时应特别注意红、黑表笔的极性不能接反,并且一定要养成单手操作的习惯以确保安全。
新手
发表于 昨天 22:01 | 显示全部楼层
好帖子  很详细
GMT+8, 2026-11-15 08:05 , Processed in 0.085976 second(s), 29 queries .
