查看: 33|回复: 0
惠普M72625dn/M72630dn和三星K3250/K3300等机型载体初始化操作
714
1万
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普M72625dn/M72630dn和三星K3250/K3300等机型载体初始化操作方法:
1.取出粉盒:打开前盖,旋转的手柄,将手柄从水平方法旋转至垂直方向,向外取出粉盒,粉盒的几种状态如下图所示
2.取下废粉盒:轻轻废粉盒两侧卡扣,并取下废粉盒,如下图所示
3.取出鼓体:关闭机器电源,打开侧盖,鼓体拔掉插拔机器排线,拆下固定鼓体螺丝,并取出旧鼓体,将新鼓体安装上去(新鼓体安装前,取下鼓体上隔离纸、卡扣等),后将废粉盒复位安装
4. 载体初始化:
1.打开机器前门后,开启机器电源
2. 进入维修模式 :无任务状态,同时按1、2、3 数字键。当显示密码对话框时,输入“1934”,然后按“确定”按钮
3.维修模式界面,选择“Information信息”项,再选择“SupplyStatus耗材状态”项,再点击“Field Replacement Unit现场更换单元”项,再点击“Development Unit显影单元”项,点击右上角勾选项,再依次按“reset”和“TC init”按钮。
4. 看屏幕提示关闭前门后,请关闭前门,随后将 开始TC 校准。请等待至预热操作完毕
注意:请不要在第4步之前关闭前门
附加惠普M72625机型的鼓体结构图示:
GMT+8, 2026-11-18 21:11 , Processed in 0.133893 second(s), 29 queries .
