这块养生壶底座的主控板,板印型号:YSH‑TJ02,三五环通用、压电式,属于市面很常见的万能替换维修板。
板上元件 - 四个弹簧:压电触摸按键,对应:开/待机、功能、预约定时、功率温度(压电按键,不是普通电容触摸)
- 三位数码管:显示温度 / 功能代号
- 黑色蜂鸣器:按键提示音、故障报警
- 右边散热片 + 双向可控硅(型号:BTB16-800BWRG):控制加热通断
- 黄色安规电容、4.7μF 电解电容、电感、压敏电阻:电源、滤波、防雷
- 引出线:
- 蓝/棕:AC 220V 输入(电源进线)
- 红黑线:耦合器输出,通往壶体加热盘 + NTC温度探头
U2:HXW-CM13B1简介:小家电专用触摸 MCU(带 4 路弹簧触摸按键),多用于养生壶、电热水壶主控板
U1:BP85221(晶丰明源 BPS)非隔离 AC-DC 降压 / 升降压电源芯片,专门给小家电 MCU 供电 - 输入:85~265V AC 全电压
- 输出:固定 5V,给主控、触摸芯片供电,替代老式阻容降压方案
两个常用子型号BP85221SL:5V / 30mA,待机 70mWBP85221AL:5V / 50mA,待机 100mW |
