查看: 38|回复: 0
为啥老电工找故障快?吃透这 5 个场景就懂
714
1万
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
d43d1b40b6e94bb2fb30188fcb5ba75f.jpg 很多师傅觉得电路基础就是书本上的死公式,修设备才用不上,那你就大错特错!咱们天天跑现场,到处都在用。
7c62bf164551db2b016599fe65b90ce5.jpg 第一个,家里和工厂配电。算空开、漏保、电线粗细,判断能不能扛住负载,会不会跳闸、虚接起火,靠的就是欧姆定律、串并联。 第二个,电机与控制回路。接触器、星三角、变频器调速,看懂启动停止回路,查断线、缺相、烧触点,全要懂电压电流相位。 第三个,工控信号回路。传感器、PLC、伺服、变频器,看懂 24 V、4‑20 mA 信号,分清有源无源,排查干扰、信号飘、设备乱跳,离不开基础。 第四个,接地与防雷。TN、TT、IT 接地,地线零线怎么分,怎么测绝缘、测漏电,防止触电烧设备,这一块全是基础。 第五个,维修排查。拿万用表、摇表、钳形表测电阻、电压、绝缘,判断短路断路,不是瞎碰运气,是用基础原理锁定故障点。 一句话:基础不是拿来考试的,是让你少踩坑、少烧东西、找故障比别人快一步。你平时维修,觉得哪一块基础最管用?评论区聊聊。
GMT+8, 2026-11-18 21:11 , Processed in 0.109551 second(s), 29 queries .
