查看: 67|回复: 0
为什么现在的功放越来越小,推力却不一定弱?
714
1万
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去很多人判断功放,有一个很朴素的标准:越大越重,越有料,越能推。
这在传统功放时代确实有一定道理。老式功放里面常常有大变压器、大电容、大散热片,机箱又厚又沉,搬起来像健身器材。你一看到它的重量,就会觉得“这东西应该有劲”。
但是现在的功放却不是这样的。有的小机器只有书本大小,甚至可以放到桌面的一角,但是也能推动书架箱,并且声音很大。那么问题就来了:功放变小了,为什么推力不一定会变弱呢?
主要原因就是放大技术变啦。
以前家庭用的功放大多为A类、AB类。他们的声音很成熟,但是效率很低,很多电能都变成了热能。发热严重的话需要大面积的散热片;供电部分较大,所以整机体积也会比较大。所以老功放又重又热,并不是只为了让它看起来很高大上,而是由它的技术路线所决定的。
现在的功放在小功率的时候都使用了D类放大。功率管主要以高速开关的方式工作,因此能量损失小、效率高。在输出功率相同的情况下,D 类功放的发热量小很多,散热片也可以做得小一些,机箱也就相应地可以做到更加紧凑。
但是电源变小了。传统的功放一般用的是笨重的线性电源,现在许多小功放都采用了开关电源,体积小、转换效率高,和D类功放配合之后,就可以实现“小体积、高功率密度”。
因此小功放并不一定无力。只要电源供应充足、芯片方案成熟、散热设计合理的话,它就可以驱动很多常见的书架箱,用来做桌面或者小客厅用。
但是并不意味着所有的迷你功放都很好。
不能只看功率标称值来衡量功率大小。有些产品标着 100W、200W,看起来很厉害,但是要分清楚测试条件:是 4 欧姆还是 8 欧姆?失真是多少呢?单声道和双声道一起输出吗?是最大功率还是平均功率呢?
如果仅仅写出一个漂亮的数字而不加以说明条件的话就要小心了。功放并不能无中生有地产生能量,实际的推动力最后还是要看电源以及整个机器的设计。一些小功放标注的功率很大,但是电源适配器却很小,在大动态出现的时候就会显得无力,低频控制不住,声音变硬。
所谓“推力强”并不是指声音很大。好的低频是有控制的,人声不会散开,复杂的音乐不会糊在一起,在大音量的情况下也不会变得混乱。如果一个功放只能把声音放大而不能控制音箱单元的话,就不能算作是有推力的功放。
一般用户可以记住一些判断的方法。
第一就是音箱难不难推动。高灵敏度书架箱、小空间近场听音,小功率D类功放一般可以;低灵敏度、大口径、多单元音箱,则对功放的电流要求更高。
第二步是考察用在哪种场合。桌面听歌和大客厅看电影对功放的要求相差很大。前者不需要很大的功率,后者则要更多的动态余量以及稳定性。
第三就是电源标准的问题了。外接电源的小功率放大部分,适配器的功率就很重要了。如果电源本身就很弱的话,那么机器标得再高也没有什么用。
第四,不能根据大小来判断。大功放并不一定就好,小功放也并不一定就不好。D类只是个技术路线,好听不好听还要看实际的设计。
现在的D类功放比起早期来已经进步了很多,并不只是一台“省电、便宜、小巧”的设备了。很多好的产品在失真控制、噪声和低频控制能力上都做得很好。但是设计不好的 D 类功放也会出现声音干、硬、薄的情况。
因此,功放越做越小,并不是偷工减料造成的,而是效率提升之后的一种正常现象。过去由于需要散热和扩大电源结构,所以占用了很多体积;随着技术的进步,这部分可以被缩小。
应该担心的是“虚标”而不是“小”。如果小功放参数清楚、供电充足、配合得当的话,它可以有不错的推力。但是只有夸大功率、用营销辞令撑门面的大数字也并不可信。
一句话就是:功放在体积上缩小了,这是科技进步的结果;但是小功率的功放是否有力,则要看它的电源、设计以及与之相匹配的程度。买的时候不能只看它的大小,也不能只看它的功率,能否平滑地把扬声器推起来才最重要。.
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.107265 second(s), 28 queries .
