查看: 33|回复: 0
国产硒鼓跟原装硒鼓有什么区别?
714
1万
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
硒鼓本身问题不大,无非就是寿命短了点,主要是碳粉。
低端家用打印机,比如惠普1020P/兄弟HL-1208/1118。
这种无所谓型号对了就能用,硒鼓/粉盒甚至十几块一样用,碳粉3块钱的也能用。
总之,家用打印机硒鼓和碳粉没那么多讲究,基本上型号对了就能用,实在不行换硒鼓治百病。
A3复印机就不一定了,硒鼓反而是小问题,最大的问题其实是碳粉。
如果是使用了第三方碳粉导致的故障,就算你配件都换了,也一样修不好,因为你没找到故障逻辑。
比如:彩色复印机sc2022这种,原装硒鼓5到6w张寿命,国产的3到5万张,无非就是少打点,用量小问题不大,主要是价格便宜。
碳粉那问题可就大了,芯片限制反而是最小的问题,实在不行开启非原装模式,直接无视芯片。
然而,碳粉带电特性,流动性,这些才是大毛病。
比如,使用了第三方碳粉堵塞下粉口,或者和原装碳粉混合在一起导致混粉,会出现各种奇葩故障。
堵塞下粉口,机器声音巨大,跟拖拉机有一拼。
污染显影器内部的tc传感器,导致数据异常非常下粉,刚换的新粉盒就跑废粉仓,还会一直提示更新墨粉盒。
堵塞下粉口会出现:042-236
042-326,从错误提示来看,应该是某个组件运行受阻,然后传感器检测到电机过载,导致机器停止工作。
维修手册也是提醒,让检查submotor(子电机)以及drive pwb(驱动器),基本上可以判定属于机械故障。
不过这个机器打印张数不是特别多,从买回来到现在一定3万张左右,也就是说电机故障可以排除了,问题可能在显影器,或者转印带以及硒鼓上,很有可能是这三个部件其中一个,运行受阻,机器才出现了错误提醒。
随后依次检查了,硒鼓和转印带,用手拨动齿轮发现运转顺畅,并未有异常。
于是又检查了显影器,把四个显影器都拿出来,发现黄色显影器以及黑色显影器,外壳发生变形,用手拨动齿轮,也无法转动,于是更换了显影器重新加了载体,进入维修模式重新初始化后机器恢复正常工作。
当然这种情况如果显影器没有发生变形,可以清仓,重新加一包载体,或者用滤网把载体过滤出来,重新倒进,显影器初始化以后也可以恢复使用。
堵塞下粉口会一直提示更新墨粉盒
已经尝试换原装粉盒,换显影剂做 TC 初始化,但问题依旧存在那么基本可以确认一件事。
这已经不是“粉盒坏了”那么简单,而是劣质碳粉引发的系统级异常。
SC2022 使用的是 双组份显影系统 + IOT 闭环控制,它对碳粉的 带电特性、流动性、下粉稳定性极其敏感。
劣质碳粉常见问题包括: 带电量异常流动性差粉粒分布不均。结果就是:下粉量失控,TC 传感器读数异常,IOT 无法建立可信模型。
机器会不断尝试“纠正”,最终进入保护逻辑,表现出来就是:反复更新墨粉盒,最终提示更换墨粉盒。
为什么换了原装粉、显影剂、TC 初始化还是没用?
因为很多时候,污染并不只存在于一个地方,劣质碳粉一旦使用过,往往会同时造成,下粉通道堵塞,显影系统残留异常粉, TC 读数长期偏离正常区间,如果只换某一个部件,本质上还是在 错误基础上重新校准,自然解决不了问题。
解决方法:第一步:清理下粉通道
劣质碳粉由于成分与原装粉不同,极容易造成下粉量过多或结块,从而堵塞下粉通道造成下了粉,但系统感知不到的假象
处理要点:拆开下粉通道清理积粉结块,确保粉能顺畅进入显影系统。
第二步:清理硒鼓
很多人容易忽略这一点。即便显影器处理过,硒鼓表面仍可能残留异常粉,会直接影响,显影效果TC / 反射检测结果。
建议彻底清理硒鼓表面残粉,检查是否有异常附着或发脏现象。
第三步:拆显影器,处理显影剂
这里有两种选择:
直接更换全新显影剂(成功率最高) 将显影剂过滤除杂后重新倒回显影器,再初始化
无论哪种方式,目的只有一个:彻底清除混入系统的异常粉特性。
第四步:换粉 + 初始化顺序(顺序不能错)
完成物理清理后,需要更换原装粉盒或者品质好的代用粉。
再进行系统层操作:进入维修模式,
1. 先做 IOT 初始化。
2. 再做 TC 初始化
操作方法:
维修模式进入方法:按住HOME+电源开机,再两根指头按住SFECIAL BOOT MENU+HOME,输入密码6789,再按井号,再按CEDIAG,机器会重启进入维修模式。
不要跳过 IOT 初始化,不要直接做 TC。初始化顺序错误,等于白忙一场。
tc初始化操作路径:Printer Diag——Parameter——Life。
DeveHSG PV-Y:黄色初始化。
DeveHSG PV-M:红色初始化。
DeveHSG PV-C:青色初始化。
DeveHSG PV-K:黑色初始化。
iot初始化操作路径:System Settings——NVM / Initialize—IOT Initialize。
初始化完成以后重启机器,即可恢复正常。
甚至还会出现一系列的连锁故障
比如:打印白色条纹、彩色横线、疯狂下粉。
2026 年 7 月 8 日,我来到西安天兴国际,维修一台富士施乐 SC2022 彩色复印机。
fec33fdc8ebec455dd8bf53cf0d34f17.jpg 富士施乐sc2022
客户反馈机器存在多个故障:打印出现白色条纹,部分图像缺失。
蓝色、黄色打印存在明显横线。定影器位置经常卡纸。新更换的粉盒很快就空了,大量碳粉全部进入废粉盒。机器一直疯狂下粉。
d7b9a7dcbf76fee560c722682df38f8d.jpg 打印效果
很多人看到白色条纹,第一反应都会怀疑是 LPH(LED 打印头)污染。
faa4ea8c856be72c2d8e2979b4b57aa3.jpg 打印效果
拆机检查后,果然发现 LPH 上已经附着了大量碳粉。清理完成后,打印恢复正常。但是,仅打印了几张,白色条纹再次出现。这说明,LPH 只是受害者,并不是故障的根源。
7e7224a7646744612b5f93d1e8128f75.jpg 拆机检查真正的问题出在显影系统
继续检查发现,这台机器长期使用劣质兼容碳粉。
由于碳粉带电性能、颗粒特性与原装碳粉存在较大差异,导致机器的碳粉浓度控制逐渐失衡,开始持续大量补粉。
7bc5395dc36611a7c6aeca4354d1ffce.jpg 清理下粉通道
于是出现了客户描述的现象:新更换的粉盒很快就被抽空,大量碳粉没有参与正常成像,而是直接进入废粉盒。
这时机器已经不是单纯的供粉问题,而是碳粉浓度控制参数已经发生偏移,机器不断误判需要继续补粉。
与此同时,客户使用的碳粉品质不好,导致碳粉结块,黄色显影器彻底堵死。
a66ff7dc836c8960e0bf6f3f984ae85a.jpg 黄色显影器为什么白色条纹会反复出现?
继续检查转印系统发现,转印带刮板已经老化,柔韧性下降,清洁能力明显变差。
62964e5954b5171531afc967dff5c77f.jpg 转印带组件
大量残留碳粉无法及时刮除,在转印带高速运转过程中不断飞散,再次污染 LPH。
于是形成了一个典型的恶性循环:使用劣质碳粉,导致碳粉浓度控制异常疯狂下粉,从而出现转印带积粉,接着粉尘污染 LPH,出现打印白色条纹,又再次污染 LPH。
所以,即使把 LPH 擦得再干净,只要污染源没有消除,打印几张以后故障依然会再次出现。
检查过程中又发现另外两个问题
继续拆机后,又发现:下粉通道已经被劣质碳粉堵塞。定影膜表面粘附了大量碳粉,这也是机器频繁卡纸的重要原因。
也就是说,这台机器的问题已经从显影系统一路影响到了供粉系统、转印系统、成像系统以及定影系统。
维修过程
为了彻底解决故障,我没有只处理白色条纹,而是从源头开始恢复整个成像系统。
维修过程如下:
清空显影器,彻底清除旧载体及残留碳粉。更换全新载体。更换原装碳粉。
进入维修模式执行 IOT 初始化。
重启设备后,对四色依次完成载体初始化,重新建立正常的碳粉浓度控制。
清理 LPH(LED 打印头),清理下粉通道。
清理转印带及转印带刮板上的积粉。
拆卸定影器,清理定影膜表面的粘粉。
连续打印测试,确认各颜色输出及设备运行恢复正常。
维修结果
维修完成后,设备恢复正常工作,白色条纹消失。蓝色、黄色横线消失。
下粉恢复正常,不再出现大量碳粉进入废粉盒的现象,定影恢复正常,不再出现卡纸。
连续打印测试稳定,故障彻底排除。
修复后的打印效果
b96a4ab605237b216073f87af2ac990d.jpg 修复后的打印效果这并不是一个单独的故障,而是长期使用劣质碳粉引发的一系列连锁反应。
显影系统失控后,碳粉浓度控制异常,机器持续大量补粉;过量碳粉进入转印系统,污染 LPH,导致打印出现白色条纹。
与此同时,下粉通道堵塞、定影膜粘粉等问题又进一步影响了设备的正常工作。
总结:
如果你的打印机是家用机器,无所谓,原装和国产几乎没区别,型号对了就能用。
商用A3复印机就不一定了,尤其是彩色机器,劣质碳粉很容易打坏,定影器、显影器、堵塞下粉口形成连环故障。
GMT+8, 2026-11-18 21:11 , Processed in 0.095732 second(s), 29 queries .
