查看: 58|回复: 0
拆解、修复一枚电子管收音机上的菲尔科电容器,1939年出品
714
1万
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
难以置信的是,有些古老收音机,需要一杯水才能正常工作。
图中文字翻译:这些器件内部灌满了水!
在二十世纪三十年代与四十年代,部分收音机电源电路中使用的滤波电容器,其电解液主要成分为蒸馏水。这类器件被称作“湿式电解电容器”。我觉得一件很奇妙的事:水,居然是收音机整机里面的一个组成部件。
e35a53619ae22356dbb9fd52afb281c3.jpg 上图是一枚1939年的菲尔科湿式电容器。从机箱拆下来之后已经过去了80年,内部大部分水分都已经耗散流失。
理论上来说,你可以在端盖上钻一个小孔,用注射器往壳体内部重新加注电解液。但我并不打算尝试这么操作,也不推荐这么干。更可行的方案是拆开外壳,在原壳体内部装入一枚现代的径向引线滤波电容器来替代。
527869653d2ddc2f95fe9bba1df35ca6.jpg 上图为刻印在端盖上的专利号,这份专利并不是电容器本身的专利,而是针对这个端盖结构的专利,专利文件描述了特定的成型方式,当收音机运行时,真空管发热产生的热量会在壳体内部生成压力,该结构可以在压力过高时把端盖向外弹出泄压。 如果这个电容器带有压接式接线端子,直接把它锯断就可以。你也可以尝试把端子拆下来,但是我尝试的时候,没有办法在不扯断引线的前提下把端子取下来。我得承认,我并没有投入太多精力去尝试。
f0d32b50b7f3c27b23b5c519f4b16006.jpg 正式开始操作前,在距离电容器底端大约四分之三英寸的位置,沿着壳体外壁画一条环线。用手锯沿着这条环线慢慢切割金属外壳。不要一次性直直切穿壳体,就像切割一根管道一样。操作位置的下方垫好纸巾。 一旦你在某一处切透外壳,壳体内部如果还残留有液体,就会流出来。提前准备好足量纸巾,以防电容器内部仍然存有液体。讽刺的是,有一些这类老电容,就算内部灌满电解液,也完全无法工作。而且在切开之前,我们完全没办法判断里面还有没有液体。 电解液是蒸馏水、硼酸以及硼酸铵的混合溶液。皮肤接触到它没有大碍,但是绝对不要饮用。这种电解液的纯度极高,哪怕极其微量的杂质,都会改变电容器的电气特性。它有一种很特别的气味,不知道为什么,我总是忍不住去闻它。
d90c4cd9a43e8a050c44058ce54320fe.jpg 上图就是电容器的内部结构。圆筒状的滤网是塑料材质,它把中心电极和铝制外壳隔离开。实际上,真正起到介质作用的就是水,塑料滤网仅仅用来隔离中心电极和外壳。外壳本身就是电容器的负极。(并不是所有菲尔科湿式电容内部结构都和这一款完全一致)
d234d20da42917f6d94e380778848d7f.jpg 用钳子夹住中心电极,一边来回扭转,一边把它从橡胶密封塞里面拔出来。
13e9fefbc5906d2a5c61079f77d45e4b.jpg 把壳体底部的内侧打磨,一直打磨露出干净金属,钻一个小孔,焊上一个焊片。连接处必须保证牢固,这个器件将要承受200至300伏特的电压。如果你没有焊片,也可以固定一段导线代替。
4a272ae697340cacc9727c97e15c2a7a.jpg 拿出你准备好的替换电容器,在它的正极上面焊一根粗导线,这根导线是14号线规的家用电线。
801e6f7d77bd0258190f488d3ccb8c5f.jpg 把导线穿进橡胶密封塞,推到位,直到橡胶塞卡入刚才做好的对齐标记位置。把替换电容安置妥当,将导线从密封塞穿出,在壳体负极一侧,把导线末端焊到底部的焊片上。到这里,你就拥有了一枚可以正常工作的、复刻外壳的菲尔科电容器。
bdc1f3795033e03209d0dc87d5473271.jpg 接下来,我们需要把铝外壳的两半重新拼合到一起。我们需要一个硬纸筒,用来把两段壳体衔接固定。这个纸筒要预留缺口,用来避让焊片。 把纸筒塞进壳体下半部分的内部。我这里使用的是JB快干胶,你也可以选用任意你顺手的胶水。把胶水涂好之后,把上半段外壳按压组装到位。
3b33c35c87190e6eb3a41baf9abc490f.jpg 胶水固化之后,沿着接缝处,涂上一层黑色环氧胶密封。下次如果需要再次拆开,用美工刀沿着胶层划开就可以。这个东西看起来就像是科幻电影里面的医疗仪器。
条件允许的话,在装机使用之前,测试这枚电容器。做好阳极标记,保证之后焊接引线的时候,极性和原来完全一致。在外壳上面,标注好新的容量数值以及修复日期。不要用记号笔,墨水长年累月之后会褪色。拆收音机见多了,拆电子管你见过吗?为什么中高端收音机都用飞梭?详细内部构造+简单原理手搓一个极简版真空电子二极管,制作门槛几乎为零!
GMT+8, 2026-11-18 21:09 , Processed in 0.085368 second(s), 29 queries .
