查看: 44|回复: 0
电磁炉,火力大小那一排按了没反应怎么回事
714
1万
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉按键(火力调节)按不动无反应排查
这块是2077B-1.PCB 按键显示板,网上搜不到了,只好自己测哪里问题,因为是个别按键没反应,屏幕能亮能开关机,有几个功能键能用,说明主板供电基本正常,功能反馈信签纸也正常,怀疑火力大小这一排按键接触氧化了或则坏了,我按下面顺序排查:
⚠️ 检修前务必拔掉电源!电容有余电,小心触电。
1. 最常见:薄膜按键老化(大概率)
这种黑色按钮,内部是碳膜导电层,经常按的火力+/-和爆炒这些最容易磨损,老化,进脏东西,用镊子对角短接对应按钮测试有反应则进行下一步处理。
现象:其他按键正常,单独一排火力键没反应
-处理:
1. 拆开面板,把按键板上的白色按键扣下来,露出底下的按钮
2. 用橡皮擦拭按键对应的碳触点,酒精擦干净电路板触点
3. 擦完试机,不行就直接换按钮6*6*5,几毛钱
2. 排线接触不良(第二高发)
图片里那条白色多芯排线连接主板和按键板:
1. 拔下排线,看金手指有没有发黑、氧化、油污
2. 橡皮轻擦排线金手指,重新插紧,两头都要按到位
排线里面其中一根是火力按键的扫描线,断了/接触不良,就会这一排按键全部失灵。
3. 按键板上的二极管/贴片元件损坏
电路板上每颗按键对应小贴片二极管,一排按键共用扫描线路:
- 其中一颗二极管击穿,会导致同组一排按键全部失效
- 需要万用表测二极管通断,坏件直接更换
4. 主控板故障(概率低)
如果屏幕正常、所有按键都没反应才考虑主板;只有火力一排失效,主板基本没问题。
GMT+8, 2026-11-18 21:11 , Processed in 0.086039 second(s), 29 queries .
