💡 数字万用表(DMM,digital multimeter)把一切都做完了:自动量程、更多功能、更快、更准。既然如此,台面上那只老式指针表还留着干什么? 答案不在参数表里。指针表测电压和测电流根本不用电池,搁在架子上三五年,拿起来直接能读,不用担心电池漏液把机芯蚀掉;指针摆动的样子比数字跳动更容易看出一个响应是在爬向峰值还是往谷底掉;表头本身有惯性和阻尼,读一个带噪声的电压时数字表会跳个不停,指针反而稳。还有一条不太上台面的理由:它不是自动量程的,量程、刻度、小数点全得自己算,逼着人把电路想一遍。 这次就把一只 9 V 电池、一只 1 kΩ 电阻、一只 LED 串成一个回路,用指针表把电压、电流、电阻三个量全测一遍。测出来的结果很干净:电池端 9.2 V,电阻上 7.2 V,LED 上 2.0 V,而 9.2 正好等于 7.2 加 2.0;回路电流 7.2 mA,又正好等于 7.2 V 除以 1 kΩ。下文所有读数都来自这一回路。
🎯 为什么要留一只不装电池的表 指针表(analog VOM,volt-ohm-milliammeter)最硬的优势是分工:测电压和测电流时,它内部只有分压电阻、分流电阻和表头,全程不需要电池;只有测电阻时,才要电池去给被测件灌电流。也就是说,一只常年只用来量电压的表,可以躺在抽屉里好几年,拿出来就能用。数字表要是忘了取电池,等你想用的时候往往已经漏液了。 第二个理由是指针的形态。调一个电路、找一个谐振点或者一个最大值时,指针往右爬、到顶、再回落,这一整套动作在视野里是连续的。数字表读数在跳,条形图(bar graph)分辨率又远不如一根指针的细微位移;更麻烦的是自动量程——电压变化跨过档位边界时,数字表会自己换档,条形图跟着整体缩放跳一下,那一跳看起来像是被测电压突然变大了,其实只是量程变了。 第三个理由更朴素:指针有质量。被测电压上叠着一点噪声时,数字表末位数字来回翻,指针的惯性把这点抖动平均掉,读数反而更接近真实值。 不过要把话说清楚:指针表替代不了数字表,绝大多数场合也不该用它。它值得留的位置是"看趋势、找峰谷、判断有没有"这类定性活。
📐 一条弧上叠着三套刻度 表头本质是一只微安级的表 指针表的心脏是一只微安级动圈表头,满度电流通常几十微安。要量电压,就在表头前面串一只大电阻,把被测电压变成电流;要量电流,就在表头两端并一只分流电阻(shunt resistor),让大部分电流从旁边走。量程切换做的事,无非是换串进去的电阻、换并上去的分流电阻。 这解释了一个常被忽略的规格:每伏欧姆数(ohms per volt)。表盘上印的"20 kΩ/V DC"意思是,用 1 V 档时两只表笔之间相当于 20 kΩ;换成 10 V 档就是 200 kΩ;50 V 档就是 1 MΩ。反过来算,20 kΩ/V 折合满度电流 50 µA(1 V ÷ 20 kΩ),5 kΩ/V 的交流档折合 200 µA —— 这两个数是笔者推算的,表盘上只印了每伏欧姆数。 量程和刻度不是一一对应 真正让人算起来的地方在这里。以 Simpson 260 的直流电压为例,开关上排着 2.5 V、10 V、25 V、50 V、250 V 五档,可盘面上直流刻度只有三条:10、50、250。五档、三刻度,怎么对上? 规则是拿刻度当比例尺:2.5 V、25 V、250 V 三档共用 250 那条刻度,读数按小数点移位处理 —— 250 V 档直接读,25 V 档把小数点往左挪一位(满度 250 变成 25),2.5 V 档挪两位(满度变成 2.5)。10 V 和 50 V 档各用自己那一条。
每格代表多少,也要跟着算。250 那条刻度上,两个大数字之间有一根中线(0 与 50 之间的中线是 25,50 与 100 之间是 75),从大数字到中线再分成 5 个小格:一格 5 V。50 刻度:一格 1 V。10 刻度:一格 0.2 V。所以同一根指针,在不同档位上落在"同一格",含义完全不同。 量程设定之后,指针的落点还会受一个物理因素干扰:指针离盘面有几毫米,眼睛不在正上方看,读到的刻度会偏。视差(parallax)误差靠一条镜面解决——不少表的刻度之间嵌着一条镜面带,读数时把自己的视线调到"指针和影子重叠成一条线",这时看到的才是真值。
电阻档为什么要单独说 电阻档的刻度是反的:0 Ω 在右边,左边是无穷大,中间挤着 500、200、100、70、50、40、30、20、15、10、5、2 这一串数字。它天生非线性,因为表头测的其实是通过被测电阻的电流,而电流与电阻是倒数关系。 后果很直接:指针落在最左端(高阻区)时,150 Ω 与 160 Ω 挤得几乎分不开,1 kΩ 与 2 kΩ 更是糊成一段;越往右走,相邻两格的欧姆数拉得越开,读数越容易。所以量电阻要挑档位,让指针尽量停在中段偏右。
🔬 测试装置:9 V、1 kΩ 加一只 LED 被测电路简单到不能再简单:9 V 电池、1 kΩ 限流电阻、一只发光二极管,三者串联。选它的理由是每个量都能量、而且量出来能互相对账。 • 量电压:表笔跨在任意两点上。跨电池两端得电池电压,跨电阻得电阻上的压降,跨 LED 得管压降。 • 量电流:必须把回路断开,让表串进去。串在串联回路的哪个位置都行,读数一样。 • 量电阻:被测件最好脱开电路,两端器件"翘起一只脚"通常就够了。
量程怎么定,原则只有一条:选一个刚好高于预期最大读数的档位。测 9 V 电池,回路里任何一点的电压都超不过 9 V,12 V 档正合适——这只小表(Triplett 310)的直流电压档是 300、60、12、3 V 四档,12 V 是唯一落得进去又不浪费刻度的。怕拿不准就先上高档:先读一个大概,再往下降。 量电流要多两道手续。一是断电再接线,别带电把表串进去;二是用鳄鱼夹而不是手按表笔——表笔一滑,回路时通时断,等于给电路反复上电断电。 量电阻则有一步不能省:调零(zero ohms)。选好档位后把两只表笔短接,转调零旋钮让指针压到 0 Ω;换一个电阻档就要重调一次。表内电池电压会随电量掉,不重调,读数就整体偏移。
📊 实测:9.2 V 拆开就是 7.2 V 加 2.0 V 电压 电池端,12 V 档,指针落在 200/40/8 与 250/50/10 之间。同一段弧上叠着 300、60、12 三条刻度,最下面那一列就是 12 V 档:200 对应 8 V、250 对应 10 V,指针在两者之间偏右一点,读作 9.2 V。
移到 1 kΩ 两端,指针退到 150/30/6 与 200/40/8 之间,约 7.2 V,稍往右一点,可读成 7.2~7.3 V。
再把表笔跨到 LED 上,指针缩到最左边那组 50/10/2 的位置——12 V 档上就是 2 V。
2 V 落在 12 V 档的最左端,那里刻度挤得厉害。既然手上这只表有 3 V 档,就换过去:3 V 档用 300 那条刻度、小数点挪两位,指针压在 200 上,读数就是 2.0 V,一位有效数字变成两位。
到这里结果可以核对了:电阻 7.2 V 加 LED 2.0 V 等于 9.2 V,正好是电池端的读数。三个读数彼此独立,却自洽到小数点后一位——这就是指针表"逼你想"的好处,算一遍就知道自己有没有读错档。 电流 先算再测。电阻上 7.2 V、阻值 1 kΩ,按欧姆定律回路电流约 7 mA。 麻烦来了:那只小表的电流档只有 0.6、6、60、600 mA 四档。6 mA 档会打表,60 mA 档指针只抬起来一点点,读数落在刻度最左端 —— 精度最差的位置。桌上另外两只袖珍表更极端,一只只有 150 mA 一档,一只只有 100 mA。指针表的电流量程没有统一标准,手上这只表能不能测,本身就是要先判断的事。 换成 Simpson 260:它的电流档是 100 mA、10 mA、1 mA 三档,另有 50 µA 和 10 A 藏在附加插孔上。7 mA 落在 10 mA 档的七成位置,正合适。 串进回路、上电,指针停在 150/30/6 与 200/40/8 之间,按 10 mA 档读就是 7.2 mA——与刚才用欧姆定律算出来的值一致。
电阻 R×100 档,先短接表笔调到零,再跨到 1 kΩ 两端。指针停在 10 的右边一点点(电阻刻度 0 在右),读作"略小于 10",乘 100,就是略小于 1 kΩ。
⚠️ 坑:2% 满度、200 kΩ 负载、不是真有效值 精度是按满度算的,不是按读数算的 指针表的精度指标写作"满度百分比"。Simpson 260 的直流精度约 2%,说的是满量程的 2%:10 V 档就是 ±0.2 V,恰好是那条刻度上的一个最小格。 问题在于这个误差不随读数缩小。同样是 10 V 档,你去测 1 V,误差还是 ±0.2 V —— 相对误差变成 20%,而不是 2%。换到 2.5 V 档,满度误差变成 ±0.05 V,同样的 1 V 读数的相对误差只剩 5%,好四倍。 这就是"量程要贴着读数选"的真正原因。数字表之所以不在乎,是因为它的误差大头按读数算,且量程细分得多。 负载效应:表本身成了电路的一部分 电压档那 20 kΩ/V 不是纸面参数。用 10 V 档去量一个节点,等于往那个节点并了 200 kΩ;用 1 V 档,并的是 20 kΩ。量一个 1 MΩ 电阻上的电压,200 kΩ 并上去,分压比立刻被改写——读到的已经不是你原本要量的那个电压了。 交流档更糟:Simpson 260 的交流档灵敏度只有 5 kΩ/V,10 V 档并上去是 50 kΩ,1 V 档只有 5 kΩ。数字表通常是 10 MΩ,这也是为什么大多数人从没遭遇过负载效应。 交流档只对正弦有效 不少数字表是真有效值(true RMS),波形是什么都给你有效值。指针表的交流档是按正弦波标定的,内部测的其实是整流后的平均绝对值,再用一个固定系数折算成有效值。波形一旦偏离正弦——方波、三角波、窄脉冲——读数就不再是真有效值,偏差取决于波形而不是表。 插孔不只两个 面板上除了黑表笔的 COMMON 和红表笔的"+",往往还多出一排插孔,它们对应的是开关上没有的位置:+1V 插孔配 10 V 开关位(面板小字标着 1 V),+10A 插孔配 10 mA 开关位(开关上大字标 10 mA、小字标 10 A),50 µA / 250 mV 插孔配 50 V 开关位,500 V 与 1000 V 各有专用插孔。
最容易被误解的是 OUTPUT 那个。它不是输出,也不会把信号送出去,而是一个串了耦合电容的输入:测叠在大直流偏置上的交流时用它,比如电子管音频末级的屏极上那点音频摆幅,直流被电容挡掉,表只读交流成分。
⚖️ 结论与复用价值 一只不装电池的指针表,适合的场景很明确:找峰找谷、看缓慢变化的趋势、判断"有没有电压/有没有电流"、在没有电池的现场快速确认,以及教学——它把量程、刻度、内阻这些被数字表藏起来的概念全摆在明面上。 不适合的场景同样明确:要绝对精度、要量非线性波形、要量高阻节点上的电压、要量电阻的准确值。这些交给数字表,几十块钱的就比它强。 真正值得带走的不是"指针表好用"这个结论,而是它暴露出来的三件事:量程要贴着读数选,因为误差按满度算;表的内阻会改变电路,因为电压表是并联进去的;刻度是比例尺不是直读表,一条弧可以对应好几档。这三条换成数字表依然成立,只是被自动量程和高输入阻抗掩盖了。 你手上的表,输入阻抗是多少?如果从来没查过,不妨现在翻一下说明书——下一次量高阻节点时,它可能就是读数对不上的原因。
