查看: 27|回复: 3
拆解 Brymen BM786:手持万用表
632
1万
发表于 昨天 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台手持万用表为什么能卖到别人两三倍的价钱,这个问题在硬件圈被讨论了很多年。
桌上这两台就是答案的两端:黄色护套的是 Fluke 77 Mark IV,属于 70 系列;蓝色护套的是 Brymen BM786,定位是同一档次里做工最好的挑战者。按原作者的说法,这台 Fluke 的价格是 BM786 的 2.5 到 3 倍,视频结尾他又说成 3 到 4 倍——两个口径都是他自己给的,这个摇摆本身也说明"贵多少"并不好算。
参数上两台不是一个量级。BM786 是六万计数(60,000 counts),基本直流电压精度 0.03%,官方手册标注 CAT IV 600 V / CAT III 1000 V;Fluke 77 Mark IV 是六千计数。安全等级两台完全相同,都过了 UL 认证。按原作者的说法,显示位数、精度、功能和屏幕尺寸,BM786 全面压过 70 与 170 系列。
所以这次拆解要回答的只有一个问题:一台规格更低、认证相同、价格贵两倍以上的表,拆开之后能不能看到对得上的东西。
235d72ec330c26d0f0a3701fdffcb6d4.jpg 📦
外观:同一个模子,两种做工
两台表的尺寸、形状、包胶方式几乎重合,都是中缝对开、自攻螺钉直接拧进塑料柱。作者更希望看到金属嵌件螺母,但两家都没给——Fluke 从几十年前就这么干,一直没改。
电池仓都不通保险丝。换保险丝必须把壳拆开、拧掉里面的自攻钉,两台一样麻烦。Fluke 用一节 9 V 电池,BM786 用三节 AAA,电池仓都开在后壳上。
机械上的差别要拿在手上才摸得出来。转盘这一处,Fluke 的转盘是凹进壳体的,面板朝下摔的时候多一层塑料挡着;BM786 的塑料是平的外凸。屏幕反过来是 BM786 赢:手指敲屏幕,它的段码纹丝不动;Fluke 敲一下,顶部几段会亮起来——液晶被扰动了。包胶也有区别,Fluke 的胶条压过屏幕边缘,BM786 是塑料边压着屏。背面的折叠支架,Fluke 底座更宽更稳,BM786 为了省料削掉一部分塑料,偏软。
螺钉的处理上 BM786 更细:六颗全是防脱结构(captive screw),拆壳时不会掉;Fluke 的螺钉拧出来就是一根散件,装回去还得对准。作者顺带给了一条自攻螺钉的经验:回装时先反着拧,感觉到"咬"进原来的螺纹再往紧的方向拧,不要硬攻新牙,否则塑料柱攻两三次就滑丝了。
电池触点这一块,两台的设计思路完全不同。Fluke 还是老办法:9 V 电池扣加两根飞线焊在板上,靠导线连接。BM786 做成一块完整的塑料电池仓,正负极触点直接从塑料件里伸出来,仓体插进壳体时弹压在 PCB 焊盘上,不需要一根导线。作者对 BM786 这套评价很高,说这在万用表市场里算新颖设计,塑料件本身也做得复杂,是要花钱的;对 Fluke 的电池扣则直接讲"不喜欢,不知道他们为什么还在用"。
BM786 的按键区也值得看一眼。它的按键全部是 PCB 上的锅仔片,丝印直接标 SW1 到 SW8,旁边写着 REL、HOLD 这类功能名,屏幕和按键板之间是一条柔性的斑马条连接。整块前壳面板就是一张贴膜压在按键上,没有独立的按键支架。
e8cddb4d183a4d6dca669ec814bbb0df.jpg 🧩
主板:一台单面贴装,一台双面满载
开盖之后,两块板的差距是数量级的。BM786 的主板几乎被元件铺满,双面贴装,正面还叠着独立的 LCD 驱动、独立的单片机和独立的万用表前端芯片;Fluke 的元件集中在一面,另一面基本只有走线和焊点。单面贴装的制造成本天然更低,这一点作者说得很直接。
板号能读出不少信息。BM786 是 2310-101E-1020;Fluke 这块是 FLUKE 17X-3011 REV 015——一台 77 Mark IV,装的是 170 系列的板。作者说他看过 179 的拆解照,同一版本、同一编号,也就是 70 与 170 系列共用一块 PCB,差别落在器件选型和标定上。
主控这一块,Fluke 用的是 MSP430F437,丝印是 97CC8ZTG4、M430F437、REV H。板上另有两颗 Fluke 打标的芯片,其中一颗是定制的万用表专用集成电路(ASIC),原作者在画面里标注它由 Linear Tech 代工;另一颗丝印是 FLUKE 2103969。此外还有一颗 Linear 的 ΔΣ 型模数转换器,作者说这一颗的价钱就超过 BM786 上整套万用表芯片。
BM786 则是 Brymen 自家的芯片组,厂家不公开型号,丝印上读不出东西。板上还铣了几道隔离槽,把高压区和低压区隔开,作者特意指出来,说这是"知道自己该做什么"的厂家才会做的处理。
保险丝和插孔是另一处取舍。BM786 板上丝印写着 F1 11A/1000V、F2 0.4A/1000V;10 A 档两家用同规格的保险丝,但 0.4 A 这一档 Fluke 那只体积更大、熔断能力更高。插孔方面,Fluke 是实心筒形插孔直接焊在板上,BM786 用分裂式插孔,机械强度差一点,换来的是插错孔提示功能。拆板也是 Fluke 省事:保险丝下面一颗螺钉就能把板取出来,BM786 要拧四颗小自攻钉。
10 A 电流回路的走法差别很大。BM786 的铜箔又宽又厚,过孔一片连一片,从插孔进去先过保险丝、再穿过分流器回到负极插孔,路径短、截面大。Fluke 从 10 A 插孔进保险丝之后,得走内层绕开电池仓那个大挖空,绕一大圈才回到地。作者的原话意思是:这明显是 PCB 工程师被结构件逼出来的走法,他希望两层内层都铺了铜,最好顶层再补一层——言下之意是铜量余量不太让人放心。
输入保护是这次拆解最有信息量的一段。两台表的安全等级和认证完全一样,但用料并不等价。
熔断电阻:Fluke 一路用一只 1 kΩ,另一路用多只贴片电阻串联凑出阻值;BM786 两路各用一只 1 kΩ 轴向熔断电阻,比单只更耐冲击。自恢复保险丝(PTC):Fluke 只有一只,另一路没有;BM786 两路都有。压敏电阻(MOV):两家都是三只,BM786 的体积明显更大,体积大意味着能吸收的浪涌能量更多。
结论很清楚:电压档的保护 BM786 更扎实。电流档反过来——Fluke 的二极管钳位更粗壮,交流耦合电容更大更贵,还有一只 1 MΩ 高压轴向电阻跨在分流器上取电压,BM786 没有这一只。
分压网络两家都用陶瓷混合网络,这是高精度手持表绕不开的方案。Fluke 那块是激光修调的厚膜陶瓷件,四周走了一圈保护环(guard trace),上面盖着导电塑料罩——作者现场量过,几百欧,确实是导通的;翻到背面,高阻值那一端还有一圈保护环。BM786 没有做这些。
但规格反过来:BM786 的基本直流精度是 0.03%,比 70 与 170 系列高一档。作者的判断是,精度最终取决于基准源的漂移和分压电阻的温度特性,不只看有没有保护环——保护环解决的是漏电流和污染,不是温漂。
💡 高手细节:贵的那部分到底在哪
换档开关是两台表机械设计差距最直观的地方。
Fluke 把机械档位做在上壳里,旋钮带着一圈压力触点压到 PCB 上,底部靠卡圈和压环把整组压住。BM786 把整套机构做在 PCB 一侧,用一个塑料壳加四颗螺钉压死。作者认为 BM786 这个思路结构上更结实,但他拆出来之后不太满意:BM786 的开关是一整个组件,触点更细、数量更多,电镀看着是镍而不是金;Fluke 的触点盘是金的,而且和屏幕斑马条用的是同一套镀层工艺,看着像正经的硬金。
手感上也是 Fluke 赢。换档时那种"咔"的质感更清晰,BM786 偏生涩,取景的时候还得对着光才能看清档位。两家的触点排布几乎一样,作者判断这个结构最早是 Fluke 做的,业界都在沿用。
屏蔽和发声这两处,Fluke 花了心思。两个后壳内壁都贴了金属化屏蔽层,按电路常识是给高阻输入挡手部电荷和外部电场用的。Fluke 用压电陶瓷片做蜂鸣器,陶瓷片上有一个定位缺口,和后壳的凸台对齐,装上去不会转位,触点永远对得准;BM786 用的是 PCB 上的电磁蜂鸣器。压电片更贵,这是实话。Fluke 后壳上还有一个面板上找不到的校准薄膜开关,后壳只留一个 CAL 标注点,用尖东西戳进去就进校准模式,这种"藏在里面"的设计也是成本。
缺点也直说。两台换保险丝都要拆壳,这是共同的设计退步,尤其对现场电工不友好。Fluke 的 9 V 电池扣加飞线,可靠性和装配效率都不如 BM786 的弹压触点。Fluke 的 10 A 回路绕内层走,铜量是否够用存疑。BM786 这边塑料件偏薄、螺钉柱细长(作者见过别家同类细柱断裂)、换档触点镀镍、LCD 只用一条斑马条而且间距更细、屏幕底色偏绿。
需要说明的是,塑料手感、覆铜板等级、镀金质量这几条判断,原作者反复强调是他自己的经验感觉,没有做材料测试,他原话说的是"我不是塑料专家"。这类结论只能当参考,不能当实测数据。
🎯 总结:差价买的是电路还是招牌
拆完两台表,作者的结论和他开头的预期一致:里面没有任何一处能解释 2.5 到 4 倍的价差。
Fluke 在几处确实更讲究:电流档的钳位与取样电阻、分压网络的保护环、换档开关的镀金与手感、屏幕的反射式背衬、压电蜂鸣器和隐藏校准开关。BM786 在另几处更强:电压档的两只熔断电阻、两路 PTC、更大的压敏电阻、隔离槽、更高的位数和精度、更密的集成度。
把这些加减完,剩下的差价买的是品牌、渠道、产地的人工成本,还有原作者反复提到的那种心理效应:你带着一块黄表进场,别人不会质疑你的读数。这件事本身就是商品的一部分。
硬件工程师的评级:BM786 在这个价位上工程完成度很高,该保的保护没省,该做的隔离做了,省的是塑料和镀层这类看不见的地方;Fluke 77 Mark IV 结构成熟、细节讲究,是一台经得起摔和用的工具表,但它的物料清单撑不起那个溢价。
🔍 上期思考题答案
上次那台光伏充电控制器的题:电池侧 53.7 V、9.5 A,先算功率,53.7 × 9.5 = 510.2 W;按 95% 效率倒推输入功率,510.2 ÷ 0.95 = 537.0 W;再除以光伏侧 153.1 V,得到 3.51 A。屏上电流显示 3.4 A,比算出来的低 0.11 A。
这个差值说明整机实际效率并不是 95%,而是 510.2 ÷ (153.1 × 3.4) = 98.0%。一台低成本控制器在这个工况下跑出 98%,要么采样有偏差,要么当时的光伏电压读数不是同一时刻的稳定值——这也是为什么这类控制器的屏显数据只能当趋势看。
第二问是采样链:ACS712 的 30 A 版本灵敏度 66 mV/A,满量程 ±30 A 对应零点 ±1.98 V,也就是 2.5 V 零点会摆到 0.52 V 到 4.48 V。这个摆幅显然进不了一颗 3.3 V 供电单片机的 ADC,必须分压或者换成更低灵敏度的型号——这就是板上那颗运放存在的理由之一。
❓ 今日小思考
一块手持表的直流电压档输入阻抗标称 10 MΩ。拿它去测 600 V,输入回路里流过的电流是多少?
假设内部是 9.9 MΩ 加 100 kΩ 的 100:1 分压,那只 9.9 MΩ 的高压电阻是 0.1% 精度、温度系数 25 ppm/℃。表在机箱里从 25 ℃ 升到 45 ℃,这只电阻的阻值最多漂多少欧?折算到读数上,是百分之几的误差?这个量级,和"0.03% 基本精度"能对得上吗?
💭 提示:先算电流,用欧姆定律;再算温漂,25 ppm/℃ 乘温差乘标称阻值;最后把漂移量除以总阻值换成 ppm,注意 ppm 和百分比的换算关系是 10 000 比 1。
你会为"拿出来没人质疑读数"这件事,多付两三倍的钱吗?还是把差价留给第二台仪器?一台表贵在哪里,看电路只能看一半,另一半就在这里。
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 赞一个!
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 昨天 09:41 | 显示全部楼层
有图有真相,给楼主点赞。
141
2万
发表于 昨天 19:34 | 显示全部楼层
17X是我喜欢的类型
只是体积稍大
修建美丽春色
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 昨天 21:03 | 显示全部楼层
Brymen BM786  多钱?
GMT+8, 2026-11-14 08:05 , Processed in 0.099279 second(s), 30 queries .
