查看: 348|回复: 2
低成本短波天线——阿尼·科罗 “扫把柄”天线,分步制作指南
643
1万
发表于 2026-9-29 09:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一份分步制作指南,教你制作阿尼·科罗著名的扫把柄天线。这是一款节省空间、低成本的自制天线,非常适合城市远程短波收听爱好者。 传奇人物阿尼·科罗,是深受大家喜爱的《哈瓦那古巴远程无线电》主持人。阿尼是最大化无线电接收性能的大师,擅长利用日常低成本材料。他留给公寓住户与便携无线电爱好者的礼物,就是扫把柄特制天线,一款紧凑型螺旋绕制垂直高频天线,在空间十分宝贵的环境下,在整个高频波段拥有优秀表现。 下图仅为示意图(数据和绕制方式是错误的)
bacbe5a7f99023d0c04b9c5aa67f85ca.jpg 究其本质,阿尼·科罗的扫把柄天线是螺旋绕制垂直单极天线。阿尼的设计和普通螺旋垂直天线的区别在于顶部增加了电容帽,这可以改变辐射振子上的电流分布,提升电气长度,同时大幅降低局部静电噪声拾取——正是现代家用电器产生的那一类干扰。 一、材料规格 骨架立杆: 4‑5英尺木扫把柄,或者3/4英寸厚壁PVC管材 、竹子、玻璃钢杆 辐射导线 :16AWG带PVC绝缘实芯铜线 ,或者18AWG漆包磁线电容帽 :6‑12英寸铝圆盘,或者通风管道盖板 、厚铝饼盘、铜板材 五金件: 不锈钢螺栓、垫圈、螺母 大号黄铜木螺丝等  具体材料及参数见附图1(在留言区)
二、分步制作指南 制作扫把柄天线只需要几个小时。严格依照下面操作步骤,保证结构完整以及射频最佳性能。 1、准备立杆底座(前置步骤) 把扫把柄或者PVC管材底部固定到稳固垂直底座。可以使用重型雨伞底座、钻出配合孔的木块,或者配重露台支架。整套装置必须可以完全自主直立。 2、安装电容帽(顶部组件) 在铝圆盘正中心以及扫把柄顶端钻出通孔。把铝圆盘牢固用螺栓锁紧在立杆顶端。保证金属‑金属连接点位洁净。 3、固定并且连接导线(顶部连接) 剥掉1英寸导线绝缘层。把16AWG导线起始端,使用环形端子或者专用接地螺丝,压紧或者直接拧在铝圆盘上。这保证电容帽与辐射振子实现电气连接。 4、缠绕螺旋线圈(缠绕工序) 从顶部圆盘开始,把导线紧密缠绕在扫把柄立杆上,从上向下绕。匝与匝之间紧密靠齐,整齐、均匀、紧绷。持续连续缠绕,线圈长度和接收的中心频率波长有关(一般为20~30cm),最长不要超过立杆长度的一半。 5、制作馈电点端子(底部组件) 在距离立杆底部大约2‑3英寸位置开孔,穿入长不锈钢螺栓,配套垫圈螺母。把线圈剩余导线贴着立杆拉直,末端紧紧缠绕到此螺栓上,用螺母锁紧。该螺栓作为高质量馈电接线端子。 6、保护绕组(户外耐候防护) 为了防止导线移位,在整个线圈长度上紧密缠绕一层加厚PVC电工胶带,或者喷涂数层薄薄的透明户外清漆。 具体制作尺寸图,见附图2(在留言区)
三、架设与调谐,实现最优远程接收效果
7e8b89a1b40bd7ad97441a0904cecd17.jpg 为最大化信噪比,捕捉微弱的远方信号,请使用下面优化方式架设天线。 - 引入线电缆:使用最短导线(最大3‑10英尺),从底部端子螺栓直接连接天线调谐器或者接收机天线端子。这根引入线尽可能短,避免拾取局部室内干扰。- 平衡地网(人工地):因为这是非对称垂直天线,它需要镜像回流。至少拉出一根16英尺(5米)导线,连接到天线调谐器或者接收机机壳地。该导线沿着踢脚线、地板,或者阳台铺开。- 最佳摆放位置:把天线尽可能贴近朝外的窗户。更好的做法,工作时段临时放置阳台栏杆或者门廊处。用信用卡制作矿石收音机!详细资料分享听收音机也需要“许可证”,几张历史图片。使用小框天线的矿石收音机,便携式小提箱设计
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-9-29 13:31:08 | 显示全部楼层
图文并茂。喜欢。
新手
发表于 2026-10-12 20:05:08 | 显示全部楼层
图文并茂。喜欢。
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.091066 second(s), 30 queries .
