查看: 293|回复: 1
格力5/6代三相多联机U3故障深度拆解.
643
1万
发表于 2026-9-29 09:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
8f2d64642a45e6d0caceb5bb3ef2278d.jpg 格力五代之后格力去掉了相序保护器,把相序检测电路设计到主板上,相序检测电路损坏,需要整版更换,如果你有修板子能力,可以换主板损坏的元器件,解决问题。
上图红圈内为相序检测电路
一、外机数码管显示 U3:分两大场景
d1ee95bf02085badce5939e6efd5e346.jpg 场景 1:新机调试阶段报 U3 → 缺逆向保护(相序错误 / 缺相)
外机双八数码管出现 U3,属于三相电逆向保护,两种原因:
  • 相序错误(最常见)三相电源相序不对,直接在外机电源端调换相线即可。一般将 L1 与 L2 对调,或是 L2 与 L3 互换,上电复测,大部分 U3 故障直接消除。
  • 三相缺相三相火线少一相,主板检测不到完整 380V 供电。 👉排查方向:检查电源进线,重点看接线错误、端子松动虚接。
场景 2:格力 6 代机,正常使用中途报 U3故障
✅三相供电实测正常,调换相序依旧无法消除故障。根本原因:外机主板纽扣电池漏液腐蚀电路板。👉解决方案:直接更换外机主板,更换完成后重新调试机组。
af1f0ce3c18fc0a994767c39e2b078bc.jpg 二、更换外机主板,两种机型区分处理
  • 独立外机 / 多台组合机组的主外机主板损坏更换全新主板后,必须整机重新调试。
  • 模块化组合的从机主板损坏直接更换主板,无需整机重新调试。
269c32e000bfaeb8164f809808c1da10.jpg 三、更换主板 3 个致命注意点(极易忽略,踩坑就报新故障)
  • 容量拨码、重机码必须原样复刻撬开旧主板封胶,对照旧板,把新主板上所有容量码、重机码拨码开关一一对应设置,不能凭经验乱拨。
61ead469a411ff3d949d760ad159dbcc.jpg 2. 跳线帽迁移旧主板上的跳线帽,拆下转移到新主板。
ecb6baac1a1bfea1a299cc8c6ec4c3ae.jpg 3.短接插件迁移旧板的短接插件拆下来装到新主板。
格力六代多联机更换外机主板注意三个重点(视频)
文末小结
格力 5、6 代三相多联机 U3,先区分是调试时报,还是运行中途报。 调试阶段优先查三相电源(相序 / 缺相);
6 代机正常使用中报 U3,供电无异常,直接锁定主板电池漏液问题。 模块化机组看到 J0 不要慌,优先排查其他模块 U3 源头故障。 更换主板切记:拨码、跳线帽、短接插件三件套,全部从旧板移植到新板。
6f1db2c6a63ed3262a1cb1fb9228b1ca.jpg 💬评论区交流:你修格力五六代多联机,碰到 U3 还有哪些特殊情况?欢迎同行一起交流。
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 向你学习!
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-9-29 13:33:29 | 显示全部楼层
向楼主学习,争取多发有价值的帖子。
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.089513 second(s), 31 queries .
