家里的太阳能热水器坏了,故障为有时候不能按照设定时间自动上水,时间也不正常,突然慢了5分钟
手动控制还是正常的
我很怀疑这玩意能否达到IP24
工频变压器供电
拆开发现这个负责电加热N的继电器控制8050被直接炸成两半了,难道续流二极管挂了?
但是跑了一下线路发现除了三极管损坏并无其他的短路异常,续流二极管和继电器的工作都正常。所以直接从宝贝山里翻出之前坏的太阳能热水器电路板,正好上面有S8050和SS8050供选择,我选了原装规格
同一个厂家的?
但是为什么8050会炸呢
这板子是这个丝印8102z000 0c022的主控,应该是磨码重打的,查不到信息
算了,还是先看走时这边,晶振我之前用RX8050升级过,测了一下这部分没有问题
所以直接看供电,果然7805输入这边的这个电容挂了
直接找了一个固态的来替代
RX8050耗电才几UA,应该不会加快电容的老化
顺便把板子上所有的电解都查了一遍,果然有老化的,但是还没坏
从宝贝山里找替换品,全汉ATX电源1999年产的
山特UPS,2006年的
全汉上面拆的这个东芝电解真的是质量非常过硬,快30年了还和新的一样,直接顶上
试了一下走时应该没问题,但是加热还是不行,继电器没有动作,继续拆
继续查线路,新换上全部的S8050是好的,CE下拉这边都是好的,但是测到B极这个电阻怎么感觉有点不对?这后面接的是1N4148后到MCU,如果这个电阻是0.6M欧,那几乎就没有控制电流了
拆开果然这是个470电阻
直接掏宝贝山
换上加热测试正常了。有空再搞个高精的升级一下,先这样吧。
虽然8050或基极电阻的的老化是炸管的直接原因,但是间接来说会不会是10v电容的故障导致MCU供电异常才是本次所有故障的罪魁祸首呢?
(国庆停更,6号恢复更新)
