查看: 303|回复: 1
事故案例:侥幸一次毁一生!制冷系统严禁氧气保压底层逻辑
2781
5万
发表于 2026-9-28 09:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制冷安装和维修中,保压检漏看起来很简单,却是保障设备安全非常关键的一步。铜管焊接完成后要保压;更换压缩机后要保压;管路拆开维修、重新连接后,同样需要进行气密性检查。
很多维修人员都知道:保压要用氮气,不能用氧气,但为什么?很多人只会说一句:“氧气会爆炸。”这句话方向没错,但还不够准确。本文详细说明整个逻辑,供大家参考。
3fc09784b3f7f89834d9fd5441d7c32b.png 一、为什么保压要用氮气?氧气为什么行?
因为氮气的化学性质比较稳定,不燃烧,也不助燃。将干燥氮气充入制冷系统,主要目的是建立试验压力,然后检查焊口、接头、阀门等位置有没有泄漏。
在维修现场,氮气主要承担的是一个“测试介质”的角色。它不会像氧气一样主动参与燃烧过程,因此更适合用于制冷系统的压力试验。
氧气不能保压,关键就在于氧气虽然本身不是燃料,但它具有强助燃性。制冷系统内部也不是一个完全干净的金属空间,压缩机运行需要冷冻油,系统内部可能存在油膜、油雾以及其他有机物和污染物。正常情况下,这些物质不会轻易发生剧烈燃烧。但如果把高压氧气充进一个存在油污的制冷系统,危险性质就发生了变化。在高压、富氧环境下,一旦遇到:
  • 快速充气产生的温升;
  • 高速气流冲击;
  • 摩擦、撞击;
  • 电弧、火花;
  • 焊接等高温热源;
就可能使可燃物发生快速燃烧。所以真正危险的逻辑不是简单的:“氧气碰到油就会爆炸。”而是:高压氧气 + 可燃物污染 + 点火或高温条件 = 严重的燃烧风险。这也是为什么高压氧系统对油脂污染、材料、清洁度以及充气过程都有非常严格的要求。
另外,还有一个维修人员容易忽略的问题:气体快速进入密闭管路并被压缩,会产生温升。如果管路内部存在油膜、杂质等污染物,再叠加高压氧环境,就会进一步增加局部燃烧风险。
因此,不能认为:“氧气也能打上压力,拿来试一下应该没事。”特别是压缩机内部存在冷冻油,更不能把氧气作为压力试验或者吹扫介质。
二、两个真实事故案例
说到这里,有人可能还是会觉得:“不用氮气,偶尔用一下氧气,真的有这么危险吗?”看看实际发生过的事故。
案例一:杭州空调外机维修过程中发生爆裂
2024年9月19日,杭州西湖区文一西路益展商务大厦5楼平台,一台空调室外机在维修过程中发生设备爆裂,造成一名空调维修人员死亡。
当地街道随后通报,事故原因正在进一步调查。公开报道也提到,事故现场涉及空调维修作业,但在没有正式调查结论的情况下,不能自行认定事故就是由“氧气保压+冷冻油”造成的。
案例二:氧气吹洗制冷管路,最终发生压缩机爆炸
2024年10月1日,广东阳春一购物中心冷库屋顶,4名人员在更换冷库压缩机。
当天上午10时30分左右,现场人员要求购买氧气,用于吹洗压缩机和制冷机铜管。随后租来一瓶40L氧气瓶,并将氧气接入制冷机铜管和压缩机接口进行吹污。大约10~15分钟后,现场人员在没有确认吹污是否完成,也没有对铜管和压缩机进行排空的情况下,就给压缩机接通电源进行测试。
之后,现场人员又开始焊接压缩机与制冷机之间的铜管。12时02分,压缩机发生容器爆炸,造成2人受伤。事故调查报告认定,施工队在压缩机更换过程中使用压缩氧气进行吹污,同时未按规范进行排空,导致压缩机在维修过程中启动,最终引起压缩机内部压力过高而爆炸。这个事故最值得维修人员记住的,不是爆炸有多严重,而是其中连续出现了几个错误:氧气吹污 → 氧气进入系统 → 未完成排空 → 启动压缩机 → 随后进行焊接。
最终导致严重事故,这也是一个非常直接的警示:氧气不能用于制冷系统吹污,更不能让氧气残留在压缩机内部后直接启动设备。
所以,“保压用氮气,严禁用氧气”这句话,维修人员不能只记住结论。更应该记住背后的逻辑:系统里有油 → 氧气具有强助燃性 → 高压环境增加风险 → 再叠加高温、火花或错误操作,就可能造成严重事故。
总结:制冷维修保压、检漏与吹污必须使用氮气、严禁使用氧气,是保障作业安全的硬性规范。氮气性质稳定无风险,而氧气助燃性极强,一旦与系统内冷冻油结合,再遇到高压、高温、焊接或开机操作,极易引发燃烧、爆炸事故。.
参与人数 1贡献 +50 收起 理由
天天快乐 + 50 技术到位!
94
管理员
最佳新人活跃会员热心会员
发表于 2026-9-28 10:00:58 | 显示全部楼层
楼主是个技术到位的多面手,向你学习
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.091792 second(s), 31 queries .
