查看: 203|回复: 0
串联型开关电源种类及工作原理分析
498
1万
发表于 2026-9-5 10:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
串联型开关电源的特点是开关管(如三极管或MOS管)与负载串联,相当于一个受控的“可变开关”,通过调整导通与截止的时间比(占空比)来稳定输出电压。
今天我们先看自激式串联型的两种经典电路:
一、分立式自激串联型开关电源(RCC电路)
下图为典型的RCC(Ringing Choke Converter,振铃扼流圈变换器)电路,也是早期充电器、适配器中最常见的拓扑。如图示
1b3bb9a6f2c2b76d3bffb16f8e256e08.jpg 工作原理(四部分):
① 启动与导通220V交流电经整流滤波后得到高压直流+V1。开机瞬间,+V1通过启动电阻R1给开关管VT1的基极提供启动电流。此时电容C1并联在R1两端,作用是加速启动(利用电容两端电压不能突变的特性,瞬间提供更大的基极电流),并非“短路状态”,随后C1充电完毕,电流路径主要由R1维持。
② 正反馈与饱和导通VT1一旦导通,开关变压器初级绕组N1电流增大。此时正反馈绕组N2(注意:原文写N1次级,此处严谨应为反馈绕组N2)感应出上正下负的电压,通过R4和C2(加速电容)送至VT1基极,使基极电流急剧增大,形成雪崩式正反馈,VT1迅速进入饱和导通状态。此时变压器初级N1开始线性储存磁能。
③ 关断与续流(补充物理机理)VT1饱和后,初级电流Ic线性上升(di/dt = V/L)。当磁芯趋近饱和或基极驱动电流不足以维持饱和时,Ic的增长率di/dt开始减小。根据电磁感应定律,正反馈绕组N2的感应电压反向(极性翻转),导致基极电流急剧减小,进而引发退饱和雪崩,VT1迅速截止。
VT1截止瞬间,变压器次级绕组N3(原文N4,实为次级滤波电感)产生感应电势,续流二极管VD1导通,将储存的磁能转化为电能,通过L2(原文N4)和滤波电容C4平滑后,为负载提供稳定的直流电压。(注:此处次级往往是N3绕组配合VD1和LC滤波,拓扑属正激-反激混合型,或直接采用反激输出,视同名端而定。)
④ 稳压闭环取样电阻R2、R3检测输出电压A点。当输出电压升高时,A点电压升高,导致稳压管DZ击穿,三极管VT3发射极电位固定,其基极电压升高使VT3导通加深,进而驱动VT2(光电耦合器或三极管)导通程度增加,将C点(VT1基极)电压拉低,使VT1提前关断或导通变弱,缩短导通时间,从而降低输出电压,实现负反馈稳压。
二、集成式自激串联型开关电源(MC34063降压电路)
下图为经典的MC34063构成的非隔离BUCK(降压)型开关电源。
67d35df504dccf9973beafe81f933f8c.jpg 工作原理:
① 整流滤波220V交流经工频变压器降压为20V交流,桥式整流(D1~D4)后,经C1、C2滤波,空载时电压约为 20V × 1.414 ≈ 28V(原文写+24V,此为带载后的近似值或设计标称,严谨写为“约+28V直流”)。此电压供给芯片6脚(VCC)。
② 开关与储能过程芯片内部振荡器起振(振荡频率由C5决定),内部触发器控制2脚(输出驱动端)输出高/低电平。
高电平时,驱动外部开关管Q1(PNP或NPN,此处多为PNP)导通,+28V通过Q1向储能电感L1充电,L1电流线性上升,同时为负载供电、为C6充电。 低电平时,Q1截止,由于电感电流不能突变,D5(续流二极管)导通为L1提供续流回路,L1释放磁能维持C6和负载电流。
③ 稳压与保护(补充细节)R2与RP组成取样分压网络,分压后的电压送入芯片5脚(反馈端)。芯片内部比较器将此电压与1.25V基准电压比较,调整内部振荡器或比较器的占空比,从而达到稳压目的。
过流保护:R1(电流采样电阻)两端的压降送入芯片7脚。当电流过大导致压降超过0.3V时,触发内部限流保护,缩短导通时间,限制输出电流。
GMT+8, 2026-10-20 22:04 , Processed in 0.111939 second(s), 28 queries .
