查看: 283|回复: 0
多联机维修 “四度法”:应用4 个温度参数,快速排查 故障
498
1万
发表于 2026-9-4 22:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
多联机的维修调试中,“四度法” 是基于冷媒热力循环特性的调试与故障诊断方法。它通过排气过热度、吸气过热度、内机过热度、过冷度四项参数联动分析,是调试与维保排查的方法,本文详细说明如下。
(1)排气过热度
定义:压缩机排气温度减去高压压力对应的饱和温度,代表压缩机出口冷媒过热程度,是压缩机安全保护核心参数。
公式:排气过热度 = 压缩机排气温度 − 高压对应饱和温度
正常范围:制冷 10~35℃;制热 10~25℃
>35℃(过高):多为缺冷媒、冷凝器散热差(积灰、风机异常)。冷媒冷却压缩机能力不足,相当于内部 “干烧”,长期运行绕组绝缘老化,严重直接烧压缩机。
<10℃(过低):多为冷媒充多、电子膨胀阀 EEV 内漏。液态冷媒有回窜压缩机风险,液击预警。
(2)吸气过热度 SSH
定义:压缩机吸气温度减去低压压力对应的饱和温度,体现蒸发器出口冷媒过热状态,用来判断冷媒流量与蒸发器换热匹配情况。
公式:吸气过热度 = 压缩机吸气温度 − 低压对应饱和温度
正常范围:3~8℃
<3℃(过低):蒸发器冷媒蒸发不完全,液态冷媒回流入压缩机,发生回液。直接造成液击,稀释冷冻油,加剧气缸、轴承磨损。
>8℃(过高):常见缺冷媒、电子膨胀阀EEV 开度过小。冷媒在蒸发器前段就蒸发完毕,后半段换热器无效空转,系统制冷量明显下降。
(3)内机过热度 ISH
定义:不用接压力表,用内机气管、液管温度差值快速估算,评价单台内机冷媒流量与换热效率。
公式:内机过热度 = 室内机气管温度 − 室内机液管温度
制冷正常范围:0~4℃
>4℃(过高):这台内机冷媒供给不足,蒸发器没有充分利用,房间制冷差。常见原因:该台 EEV电子膨胀阀 开度小、整机冷媒不足、多联机分液不均。
接近 0℃:蒸发器出口接近饱和湿蒸汽,换热面积利用率最高,是单台内机节流调节的理想目标。
(4)过冷度 SC
定义:高压饱和温度减去冷凝器出口液管温度,代表冷凝后液态冷媒过冷程度,保证节流前是纯液态,提升系统效率。
公式:冷凝过冷度 = 高压对应饱和温度 − 液管温度
正常范围:普通系统 5~15℃;长配管三级过冷机型最高可达 36℃,属于设计工况,用来抵消管路阻力,防止冷媒提前闪发。
<5℃(过低):冷媒不足、冷凝器换热差。液管内夹带闪发气体,膨胀阀节流效率变差,制冷能力衰减。
>15℃(过高):冷媒充注偏多。冷凝器内部液体积液占位,挤占冷凝换热面积,换热效率反而下降。
提醒:四度法不能单看某一个参数判故障,必须四个参数联动交叉比对,可仔细阅读下面的"四度"联动诊断表。
四度法应用案例
案例 1:系统级冷媒泄漏(办公楼 VRV 制热衰减)
【故障】某办公楼 VRV 系统整体制热效果下降,无显性故障代码。
【实测四度】排气过热度 40℃(偏高)、吸气过热度 12℃(偏高)、冷凝过冷度 3℃(偏低)、内机过热度 6℃(偏高)
【诊断】四项参数呈 “三高一低” 联动偏移,为典型系统缺冷媒特征:冷媒总量不足导致蒸发器提前蒸干、压缩机冷却不足、冷凝液量不足、末端供液偏少。
【处置】全系统检漏,定位室外机液管截止阀微漏;修复后按标准补注冷媒,四度参数与制热效果均恢复正常。
案例 2:末端支路堵塞(单台室内机制冷不良)
【故障】某商场仅单台室内机制冷效果差,同系统其余内机运行正常,主机无报警。
【实测四度】故障内机过热度 15℃(显著偏高),系统吸气过热度、排气过热度、冷凝过冷度均处于正常区间。
【诊断】系统级参数正常,排除整体缺氟;单台内机过热度超标,判定为该支路冷媒流量受限,故障点为 电子膨胀阀EEV 卡滞或阀前过滤器堵塞。
【处置】先断电复位触发 电子膨胀阀EEV 初始化,参数无改善;拆检发现阀前过滤器被氧化皮堵塞,更换过滤器后内机过热度回落至理想区间,制冷效果恢复。.
GMT+8, 2026-10-20 22:03 , Processed in 0.093342 second(s), 28 queries .
