查看: 372|回复: 2
液晶电视断Y、飞线理论依据是什么?横线、竖条又是怎么回事?
498
1万
发表于 2026-9-5 10:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、液晶屏成像原理简述
在看维修液晶屏视频时,经常看到师傅们说撕耳朵(断Y)、飞线等维修技巧,那它们的维修理论依据是什么?
现从维修的角度,用最易懂的语言作浅显的分析。
液晶屏成像,是由X轴(垂直)像素和Y轴(水平)像素组合而成。每个像素由一个TFT薄膜场效应管驱动。
如图示
a7713c2d419662ee7ef8a4273687d455.jpg 看到这里,大家应该猜到,液晶屏要成像,一定要每个像素的驱动管TFT工作正常才行,否则图像就会异常或不显示。
二、像素正常工作条件
①TFT栅极驱动电压正常
VGH是栅极高端开启电压,VGL是栅极低端关闭电压,二者电压异常,自然TFT就不能正常工作。
②TFT源极输入的灰阶电压正常
液晶电视逻辑板将主板送来的LVDS图像信号经图像处理芯片转换成14个等级的灰阶电压,每个等级的电压又分割成16个层次,送入每个TFT的源极。
当TFT在VGH电压的驱动下导通,分层次的灰阶电压通过TFT沟道加到每个像素的电极(B端)。
③像素公共电极COMP电压正常
像素要想正常成像,还要逻辑板送来的COMP电压正常,它的电压是固定的(7V左右),加到像素的公共端(A端)。
TFT源极送来的灰阶等级电压(B电压)与COMP电压(A电压)之差,决定了像素液晶分子的工作状态,从而决定了图像的亮度、颜色等。
三、飞线、断Y原理
从以上成像原理可知,如果驱动X轴或Y轴像素的TFT管的VGH电压异常,那肯定成像异常。
如果像素公共端逻辑板送入的COMP电压异常也成像异常。
同理逻辑板送到TFT源极的图像灰阶等级电压异常也会成像异常。
一张完整的液晶屏,通常含有X模组(X-COF小板),Y模组(Y-COF小板)。
每个模组上都有管理芯片,将逻辑板送来的VGH、VGL、COMP、图像灰阶等级电压再次处理后,送入液晶屏,驱动像素成像。
Y模组也一样,通过屏内排线连接,含有TFT及像素电极所需的各种驱动电压。
当其中一个Y耳朵内部电容击穿或二极管短路时,由于VGH、VGL等电压在屏内是并联共用总线,这个坏耳朵会直接将整条总线的电压强行拉低,导致全屏供电异常(常见表现为灰屏或白屏)。此时撕掉坏耳朵,等于物理切除短路负载,让电压恢复至正常值,其余完好的Y耳朵便能继续工作。
当Y耳朵由于某种原因,比如线路老化断裂,造成VGH、VGL、COMP电压消失,就可用飞线方式,从逻辑板或相邻好耳朵的对应测试点,将缺失的电压引过来,恢复该Y耳朵的供电,使其功能恢复。另外,撕掉坏耳朵后,若该区域因失去驱动信号而出现局部黑屏或横线,同样可从邻近好耳朵飞线借用时钟或供电信号。需注意,飞线只解决断路问题,若COF内部逻辑电路已损坏,则飞线无效。
四、竖线、横线等原因
从成像原理可知,各种竖线、竖条、暗竖线等,基本都是X-COF小板与屏内列驱动线路故障。若出现的是一条细亮线或暗线,多为COF与玻璃面板压合处的ITO导电层脱落(开路);若出现的是宽竖带或彩色竖条,则更偏向灰阶电压(Gamma)异常或X-COF内部驱动IC损坏。
横线、横条等也同理,应着重检查Y-COF小板及屏内行扫描线路。一条细横线多是Y轴扫描线某处断开,而宽横带或拉丝横条,则多与VGL电压不足或时钟信号(CKV)丢失有关。
新手
发表于 2026-9-18 16:21:42 | 显示全部楼层
非常赞!
新手
发表于 2026-9-18 16:22:05 | 显示全部楼层
谢谢 分享
GMT+8, 2026-10-20 22:03 , Processed in 0.086229 second(s), 28 queries .
