查看: 244|回复: 0
格力五六代多联机 b6 故障排查指南
498
1万
发表于 2026-9-5 11:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到报修说机组报 b6,到现场一看:室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板,三处同时显示 b6。很多师傅第一反应是“主板坏了”,围着电路板反复查,越查越没头绪。
其实 b6 是吸气温度传感器 1 故障,问题出在“端子—感温包—检测电路”这条感温采集链路上,绝大多数情况根本不用动主板。这篇文章把它的判定条件、三类原因、三步排查法一次讲清楚,照着走,定位故障不绕路。
01 b6 到底报的是什么
格力五六代多联机出现 b6 故障代码时,室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板会同时显示 b6。
它的全称是:吸气温度传感器 1 故障。
看到 b6,先别急着怀疑主控板。它是感温采集这一路报出的问题,故障源头往往在“端子—感温包—检测电路”这条链路上。
适用型号:所有格力五六代多联室外机组。
02 一个故障是怎么被认定的
系统通过感温包检测电路,采样感温包的 AD(5V 直流电压)值,并判断这个值是否在合理范围内。
判定逻辑很简单:如果连续30 秒采样的 AD 值,超出范围的上限或下限,系统就认定感温采集异常,报出 b6 故障。
也就是说,b6 是“持续一段时间采集值不在合理区间”的判定结果,不是偶发干扰。
03 为什么会报 b6:三类可能原因
看到 b6,先按下面三个方向排查:
1.接口端子接触不良——感温包与主板接口端子松脱、氧化,或端子处有异物;
2.感温包自身异常——感温包阻值偏移、性能劣化,采集到的温度数据失真;
3.检测电路异常——主板上的感温检测电路本身出现问题。
排查时记住顺序:先外后内、先易后难,从端子一路查到主板,而不是一上来就换板。
04 三步排查法:从端子到感温包再到主板
第一步:检查接口端子
先看主板与感温包的接口端子,是否存在松脱,或端子处有无异物。要是发现松脱或异物,先清理异物,再把接口重新插紧。
第二步:检查感温包
接口端子无异常,接着检查感温包是否工作正常。如果感温包异常,比如阻值偏移过多,及时更换原装20K 铜头感温包。
注意安装位置:这个感温包安装在气液分离器出管上。
第三步:检查检测电路
端子、感温包都正常,还报 b6,很可能是检测电路异常,需要更换主控板。
注意:更换单外机主板后需要调试,这一步别忽略。
05 记住这套判断逻辑
b6 排查口诀(先外后内、先易后难):
1.先查端子——接触不良先处理,插紧再看;
2.再查感温包——阻值偏移,就换原装 20K 铜头感温包;
3.最后才考虑检测电路——换主控板,记得调试。
遇到 b6 别慌,它不等于“主板坏了”。按“端子 → 感温包 → 检测电路”的顺序走一遍,多数情况下,一次插紧、一次更换就能解决,让空调恢复正常运行。
这篇指南如果对你有帮助,欢迎点个赞、转发给需要的同行;关注“本松谈空调维修”,每天更新中央空调维修干货。.
GMT+8, 2026-10-20 22:04 , Processed in 0.090382 second(s), 28 queries .
