查看: 274|回复: 1
液晶电视上屏电压形成二例
498
1万
发表于 2026-9-5 10:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视逻辑板及屏要想正常工作,就需要供电,其供电电压来自主板,受主板电路控制产生。
不同机型其采用的电路也有区别,有的采用DC/DC转换芯片形成,有的采用场效应管的切换电路,来给逻辑板供电。
现分析两种由MOS管构成的切换电路形成的上屏电压电路。
一、示例一
如图示
957da50f92aa9345c3ffc6cdf280b09d.jpg 由该图中可以看出,场效应开关管Q8004相当于一个开关,受主板主控芯片控制。
当它导通时,开关电源送来的+12V电压通过它送往逻辑板,逻辑板及屏才能工作。
当它截止时,+12V电压被切断,逻辑板无+12V,不能工作。
因此在维修中,当碰到有声音无图像故障时,就要先检查这个电压及其产生电路是否正常,以免走弯路。
具体工作原理:
①开关电源+12V电压送到磁珠L8000、电容C8008、C8009滤波、抗干扰后分成两路。
①一路送到场效应管源极(S极)
②一路送到两个驱动管Q8001、Q8003的集电极提供偏置电压。
当液晶电视处在待机状态时,主控芯片输出高电平控制信号,通过限流电阻R8001使Q8001饱和导通。
将Q8001集电极(C极)拉低为低电平(0v),从而使Q8003截止,Q8003的集电极保持高电平,使得场效应管Q8004栅极(G极)电压升高,Q8004是P型场效应开关管,Vgs反偏Q8004截止,切断了+12V供电。
当用户二次开机时,主电源工作,主板主控芯片输出低电平控制信号,通过R8001使三极管Q8001截止。
Q8003基极电压升高而导通,场效应开关管Q8004栅极电压下降,Q8004也导通。
+12V电压沿Q8004沟道送往逻辑板,使逻辑板、屏得电工作。
二、电路示例二
如图示
2ada60c6142bbc5b36163a835cf922a4.jpg 在该电路中,只用了一个三极管Q38做驱动,Q37也为P型场效应开关管。
在待机时,主控芯片输出低电压驱动信号,使Q38截止,Q38集电极保持高电平,使Q37栅极也处在高电位,Q37不导通。
当用户二次开机,主控芯片输出高电平,使Q38饱和导通,集电极电压被拉低为0V,通过R161使Q37栅极电压也被拉低,Q37导通,+12V通过Q37沟道送往逻辑板,逻辑板、屏得电工作。
从上面两例可以看出,主控芯片控制逻辑板供电(上屏电压)方式有两种:
①一种输出低电平控制
②另一种输出高电平控制
新手
发表于 2026-9-18 16:23:55 | 显示全部楼层
非常专业!
GMT+8, 2026-10-20 22:03 , Processed in 0.097316 second(s), 28 queries .
