查看: 428|回复: 3
故障原因竟然这么简单(维修实例NO.7—8例)
183
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-9-4 22:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
例7  DITIM 自动搅拌咖啡杯开机困难
1 IMG_20260901_095203.jpg 2 IMG_20260831_102006.jpg 一台DITIM 自动搅拌咖啡杯,轻触其感应按键,杯子的电机启动困难:触摸按键,电机十次中只有1-2次能启动。
测量锂电池电压为4V,略显不足。试着给杯子连上5V电源充电。充了几十分钟,测量锂电池电压没有升高,怀疑锂电池充电芯片LTH7故障。 3 IMG_20260831_191832.jpg 将其换新,再给杯子连上5V电源充电,测量锂电池电压能够慢慢升高直到充足(红灯熄灭)。
轻触其感应按键,杯子的电机启动仍困难。但是,在试验中掌握了该杯子电机启动的诀窍:启动电机,应该像双击鼠标左键一样,连续快速触摸杯子的感应按键2次;停止电机,则只需要再次触摸感应按键一次即可。掌握这个方法:触摸该杯子按键,电机十次中有9-10次能启动。 4 IMG_20260831_102018.jpg
电路简述: 13 IMG_20260904_205824.jpg
当感应按键信号输入轻触按键控制芯片JL523B的3脚,其1脚输出控制信号到MCU(型号不详)的4脚,MCU的5脚控制Q1驱动电机M转动。MCU芯片2,3脚驱动发光管指示电机工作(绿灯)。
锂电池充电芯片LTH7的4脚输入5V电压,3脚输出给锂电池充电。充电时,芯片1脚输出低电平给MCU的6脚,MCU芯片2,3脚驱动发光管指示充电(红灯)。MCU的5脚控制Q1使得电机M停止转动。当锂电池充足电,充电芯片1脚输出高电平信号给MCU的6脚,MCU芯片2,3脚使得发光管指示充足电(指示灯不亮)。
例8  吉利来JLL7601电动奶泡器不开机
    5 IMG_20260901_095249.jpg 6 IMG_20260901_100740.jpg 一台吉利来JLL7601电动奶泡器不能工作,不能充电。
    拆开机器测量锂电池电压有4.06V,没有损坏。测量电机绕组基本正常。查看MCU(型号不详)的1脚,充电三极管Q1的E极均缺脚,其焊盘丢失且旁边均有腐蚀痕迹。 7 IMG_20260901_100753.jpg 8 IMG_20260901_193700.jpg
Q1用于充电,CE极电流不能太小,所以用新的S8050贴片三极管代换。MCU芯片买不到,只能将芯片1脚根部刮干净,借助BGA助焊膏,将漆包线线头焊接在1脚根部。并用AB胶粘涂在1脚根部与漆包线的连接处外围,加强连接处的强度。再将MCU 1脚接的漆包线,充电三极管Q1的E极与电路接通。 9 IMG_20260901_172952.jpg 10 IMG_20260901_184544.jpg
电路简述: 12 IMG_20260904_205743.jpg
当SW1按键信号输入MCU的6脚,芯片5脚输出信号控制Q2驱动电机M转动。三档转速由MCU芯片5脚输出不同的占空比信号实现。MCU芯片2,3,7脚驱动发光管指示电机工作档位(蓝灯)。
锂电池充电三极管Q1的C极输入5V电压,E脚输出给锂电池充电。充电时,5V经过R3给MCU芯片4脚输入高电平,MCU芯片3,7脚驱动发光管指示充电(红灯)。MCU的5脚控制Q2使得电机M停止转动。MCU芯片1脚检测锂电池电压,芯片4脚根据锂电池电压控制Q1的B极电压变化,以控制Q1输出给锂电池的充电电流。
当锂电池充足电,芯片4脚根据1脚检测的锂电池电压控制Q1的B极电压降低,使得Q1停止给锂电池充电。MCU芯片3,7脚使得发光管指示充足电(指示灯不亮)。
136
2万
发表于 2026-9-5 08:31:20 | 显示全部楼层
感谢分享
修建美丽春色
新手
发表于 2026-9-24 10:16:44 | 显示全部楼层
学习中。。。谢谢LZ分享
维修入门
发表于 2026-9-24 20:17:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 22:04 , Processed in 0.117429 second(s), 29 queries .
