查看: 376|回复: 0
5V1A原边反馈反激开关电源电路结构与工作原理分析
652
1万
发表于 2026-8-16 08:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
该开关电源为反激式拓扑,采用原边反馈(PSR)恒压控制,内置功率MOSFET的PWM芯片U14完成调制。
如图示
以下按功能环节逐一展开。
一、输入防护与直流母线形成
F5选用延时型保险管,耐受NTC3冷态及滤波电容的浪涌电流冲击。NTC3抑制开机冲击,热态降阻节能。RV1压敏电阻钳制雷击过压,异常时导通使F5熔断。
R130、R131串联后并联于X电容CX4两端,构成安规泄放通路,断电后快速释放CX4残压。CX4滤除差模噪声。DB1全桥整流后,正端L5(工字电感)与EC18、EC19组成π型滤波,负端磁珠L6吸收高频噪声,共同平滑为300V直流母线。
二、启动与辅助供电切换
启动阶段,300V经R124、R129限流对EC20充电。U14的VCC(1脚)电压达到欠压锁定开启阈值后,芯片起振,变压器辅助绕组(5-2端)感应电压经D23整流、R132限流、EC20滤波,形成稳定直流替代启动电阻供电。启动电阻后续仅作冷态备用,正常工作时辅助供电维持芯片运行。
三、RCD钳位与反激能量转换
原边绕组1-4端并接R125、C20、R130(图中编号与泄放电阻重复,实为独立元件)、D22构成RCD吸收网络。MOSFET关断瞬间,漏感能量产生高压尖峰,D22导通,尖峰对C20充电,再经电阻热耗释放,将漏极电压钳位在安全范围。导通期间变压器储能,关断期间次级D21导通释放能量,此为反激核心工作模式。
四、原边反馈电压采样与恒压控制
辅助绕组电压与输出电压匝比固定,经R133、RJ1、R135分压后送入U14的FB端(2、3脚)。芯片内部误差放大器将采样值与基准比较,调节PWM占空比。负载加重导致输出电压下降时,辅助绕组电压同步降低,FB电平下降,控制器增大占空比以补充能量;反之则减小占空比,实现无光耦隔离的恒压调节。
五、原边电流检测与过流保护
R136、R137并联接于MOSFET源极与初级地之间,将原边峰值电流转换为电压信号送入CS端(4脚)。该信号实现逐周期限流:达到内部阈值(通常0.5V)时立即终止当前导通脉冲,防止变压器磁饱和及过载损坏,同时作为短路保护动作依据。
六、次级整流输出与保护
次级绕组6-6端在MOSFET关断时输出脉动电压,D21(快恢复管)整流,EC17与C51滤波后得到+5V。R126为假负载,确保轻载时输出电压稳定,避免占空比过小引发振荡。ZD8(5.6V)为后备过压钳位,当反馈失控输出升高时击穿,强制拉低输出并触发原边保护机制。
次级整流管尖峰抑制
C49与R123串联后并联于D21两端,构成RC缓冲器。D21关断时,次级漏感与结电容产生高频振铃,该网络提供阻尼通路,降低反向电压尖峰,减少二极管应力及辐射噪声。
七、共模噪声抑制
CY8与CY9为Y电容,串联后跨接原边高压地与副边输出地。开关动作产生的共模电流通过变压器寄生电容耦合至副边,Y电容提供低阻抗回流路径,使共模噪声在本地闭合,避免流向外部电网或负载。串联结构提升耐压并满足安规漏电流限值。
GMT+8, 2026-11-14 23:50 , Processed in 0.113256 second(s), 29 queries .
