查看: 582|回复: 3
二极管为什么总是烧?二极管频繁烧毁核心原因
643
1万
发表于 2026-8-15 12:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管烧毁本质:超过最大允许参数 →过热击穿 / 雪崩击穿 / 瞬态冲击烧毁。 常见失效现象:炸裂开、发黑、短路、开路。
二极管核心参数:IF 正向电流、IFSM 浪涌电流、VRRM 反向耐压、P 功率、trr 恢复时间
1、正向过流(最常见)
  • 现象:二极管发烫,慢慢烧坏,经常短路。
  • 常见场景: 1)限流电阻太小; 2)负载短路,大电流直接灌进二极管; 3)散热不足,功率二极管不加散热; 4)脉冲电流,平均电流不大,但峰值持续超标。
⚠️注意:额定电流是带散热条件的,不加散热实际允许电流大幅打折。
2、反向耐压击穿(高频烧管)
  • 一次性高压尖峰直接打穿 PN 结,直接短路。
  • 典型坑: 1)继电器、线圈、电机没有续流二极管,关断瞬间产生很高反向感应电动势; 2)电源尖峰、浪涌电压超过二极管耐压; 3)交流电路,忘记留 2 倍以上耐压余量。
选型经验:实际反向电压 ×2~3 倍选耐压,不要贴着标称值用。
3、浪涌冲击电流超标 IFSM
典型场景:
  • 上电给大电容充电,电容相当于瞬间短路,巨大冲击电流。 例如整流后面接大电解,上电瞬间冲击远超二极管能力。 解决:串 NTC 热敏电阻、限流电阻,选大浪涌规格整流管。
4、高速电路:反向恢复时间 trr 不够(开关电源高频烧管)
普通整流二极管 trr 大,只适合低频 50Hz。 用在高频开关电源、DC‑DC、续流,二极管来不及关断:
反向恢复期间,同时承受大电流 + 高电压,功耗暴增,发热烧毁。
  • 50Hz 工频整流:普通 1N4007(trr 几百 ns)没问题
  • 几十 kHz 以上开关续流:必须快恢复二极管 / 肖特基二极管用 1N4007 做开关电源续流,百分百高温烧毁。
肖特基二极管额外坑
肖特基反向耐压普遍低,漏电流大,温度升高漏电流急剧变大,容易热失控烧毁。
高压场合不要随便用肖特基。
5、温度问题
  • 环境温度高,二极管额定电流会降额;
  • 多管并联,参数不一致,电流分配不均,某一只过载烧毁。
6、接线焊接问题
焊接时间太长,高温烫坏 PN 结,当时能用,工作一段时间就坏。
快速排查步骤(实操)
  • 测稳态正向电流:是否大于二极管\(I_F\);负载是否存在短路。
  • 测反向电压,看有无高压尖峰,线圈类负载必须续流。
  • 判断工作频率:
    • 工频 50Hz:普通整流管;
    • kHz 级别开关:快恢复;低压大电流:肖特基。
  • 上电瞬间是否给大电容充电,冲击电流过大。
  • 降额使用:电流用到标称的 50% 以内,耐压留 2‑3 倍余量。
典型错误案例
  • 继电器线圈续流,忘记二极管 →三极管 / 二极管一起炸
  • 开关电源续流用 1N4007 →高频发热烧毁
  • 大电解上电无缓冲,上电瞬间炸整流二极管
  • 肖特基二极管用于高压反向环境,漏电流发热烧毁
简单选型口诀
工频整流 →1N4007 系列; 开关电源高频续流 →快恢复; 低压大电流整流 →肖特基; 线圈感性负载,务必加续流二极管,耐压大于电源 2 倍。.
39
发表于 2026-8-15 23:20:31 | 显示全部楼层
145
发表于 2026-8-16 09:03:07 | 显示全部楼层
二极管是电子元件中常见的器件,随着功能的不同,可以派生出整流、检波、稳压、触发、肖特基等功能和性能的二极管,应用于不同的场合。
145
发表于 2026-8-16 09:05:10 | 显示全部楼层
我使用过最大的平板式二极管是2500A,应用于工业中频焊机设备,是强制风冷。
GMT+8, 2026-11-14 09:46 , Processed in 0.103466 second(s), 29 queries .
