查看: 4442|回复: 11
6开门不锈钢低温冷冻柜不制冷的维修案例分析
71
优秀会员
发表于 2024-2-5 05:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台酒店用6门不锈钢低温冷冻柜,容积1680L,不能合闸,不制冷。
分析检修:上门检查,该机子是酒店用于存放肉类的低温柜,如图1所示,正常制冷时箱内能达到-18℃,内容积很大有1680L,一接上电源启动机子空气带漏电保护的开关马上跳闸,使用万用表测量压缩机三端绕组与外壳之间电阻仅为7Ω,说明压缩机内部的电机已经严重漏电损坏,遇到此情况只能更换压缩机。
该机子压缩机品牌:思科普(SECOP),如图2所示,型号是SC18CLX.2,制冷量为1761W,COP是1.2,LBP压缩机,冷媒采用404a,电压应用范围AC198V~254V/50Hz,采用翅片风冷冷凝器。
由于思科普前身属于丹佛斯的品牌,压缩机价格贵,而且制冷量大,本地不好找,为了节约用户的维修成本以及快速维修便于投入使用,决定采购本省的万宝华光品牌压缩机进行替换,通过与本地经销商沟通,采用万宝商用L系列压缩机更换,如表1以及图3所示,型号:GL135XML,制冷量:2000W,COP:2.0,冷媒:404a,L/MBP压缩机,完全满足原压缩机的参数要求,由于新替换的压缩机制冷量比原机还要大239W,所以更换压缩机后对翅片式风冷冷凝器使用涤尘进行全面清洗,去除翅片表面厨房的油污,以确保其良好散热,从而保证制冷效果。
依据压缩机更换流程对其进行替换后,达到低温柜制冷的相关指标与良好效果,故障排除!
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-4-4 21:30:35 | 显示全部楼层
謝謝分享!
2
维修入门
发表于 2024-4-18 10:58:41 | 显示全部楼层
謝謝分享
2
维修入门
发表于 2024-4-18 11:00:17 | 显示全部楼层
我在家电维修论坛十几年,一夜成为零
维修入门
发表于 2024-6-8 22:37:15 | 显示全部楼层
感谢分享维修经验!
新手
发表于 2024-8-28 10:16:35 来自手机 | 显示全部楼层
请教压缩机能运行1分钟后保护了,是那里问题?
12
入门维修师
发表于 2024-10-4 06:14:16 | 显示全部楼层
感谢分享,
12
入门维修师
发表于 2024-10-4 06:15:14 | 显示全部楼层
换一下起动器。
入门维修师
发表于 2026-3-28 14:50:58 | 显示全部楼层
谢谢分享  楼主辛苦
新手
发表于 2026-4-21 22:05:14 | 显示全部楼层
谢谢分享  楼主辛苦
GMT+8, 2026-10-18 07:38 , Processed in 0.113031 second(s), 30 queries .
