查看: 32|回复: 0
LT4356电源防护芯片与应用电路工作原理
498
1万
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
LT4356是电源输入浪涌抑制器,配合外部N沟道MOSFET和后级DC-DC转换器,构成防护与稳压电路。
LT4356负责抑制高压浪涌、限制电流、检测故障、提供反向保护和关断控制;MOSFET作为串联调整管;DC-DC转换器将防护后的中间电压转换为负载所需低压。如图示
本电路不设置独立输出钳位器件,过压时由LT4356控制MOSFET限制或切断输入到输出的通路,后级DC-DC在允许输入范围内工作。
一、芯片功能与连接
LT4356工作电压4V至80V,反向输入可承受至–60V。芯片控制外部N沟道MOSFET,具有可调故障定时器、故障输出指示、开漏使能输出和辅助放大器。LT4356-1关断电流7μA,LT4356-2关断电流60μA并保持辅助放大器工作。
典型连接:输入正端接VCC,地接GND;输入经检流电阻Rs接SNS和MOSFET管Q1漏极;MOSFET管Q1源极接OUT(U2);GATE接MOSFET栅极;TMR对地接定时电容C1;SHDN用于关断;FLT和EN为开漏输出。需要反向保护时。
二、正常上电与导通
VCC在正常范围时,内部电荷泵将GATE电压拉高,并限制在高于OUT约14V,N沟道MOSFET完全导通,OUT跟随输入,后级DC-DC得电。VCC与SNS之间压差为负载电流在检流电阻Rs上的压降。若压差小于50mV,限流电路不动作。OUT高于VCC–0.7V时,EN呈高阻态,表示MOSFET完全导通。
三、过压与浪涌抑制
通过R1、R2分压检输入高压浪涌,通过R3、R4分压检测输出状态并控制GATE,使MOSFET工作在线性区或关断,限制输出上升,防止高压直接加到后级DC-DC。
本电路不设置独立钳位器件,过压保护由LT4356与MOSFET共同完成。输入电压继续升高时,MOSFET承受输入与输出之间的压差,后级电路得到保护。若不需要过压调节,可将FB接地,但此时过压保护功能受限,应根据后级耐压选择。
四、过流保护
负载电流流过检流电阻Rs,在VCC与SNS之间形成压差。当压差达到50mV,内部电流放大器控制GATE,降低MOSFET栅极电压,使电流不再增加。限流值为ILIM=50mV/RSNS。
过流期间,检测放大器启动电流源,为TMR外接电容C1充电。SNS不用时可接VCC。SNS可拉低至地以下60V,但与VCC压差不得超过30V。
五、故障定时与重试
TMR外接电容C1决定故障预警、关断和冷却重试时间。故障时,TMR充电电流与VCC和OUT压差有关。TMR达到1.25V时,FLT开漏拉低,表示检测到故障。故障持续至TMR达到1.35V时,调整管关闭。故障消失后,充电停止,内部2μA灌电流使TMR放电。TMR降至0.5V时,GATE重新拉高,MOSFET再次导通。TMR电容至少10nF,建议使用10V X7R电容。FLT可吸收3mA,驱动LED或光耦合器。
六、后级DC-DC转换器
MOSFET输出为经防护的中间电压,后级DC-DC转换器将其降压并稳压成负载所需低压,如5V、3.3V。
DC-DC转换器可隔离输入波动,在宽输入范围内保持输出稳定,提高效率,并为后级电路提供可靠供电。LT4356负责浪涌和过流防护,DC-DC负责电压变换和稳压,两者配合完成电源输入保护与负载供电。
GMT+8, 2026-10-17 17:42 , Processed in 0.087892 second(s), 28 queries .
