CAV AV1086功放维修记 自这篇开始准备写一些关于CAV(丽声)国产功放AV1086系的维修记事,现与大家共同分享维修过程。 1)记忆电池的那些事: 记忆电池,位于信号输入板的电源测附近,承担着功放设置参数的记录信息存储,当该电池容量消失时,反映到用户侧的情况是刚才开机情况下,设置的一些功放参数,如通道设置AUX1的,当重新上电后,会无法自动切换到该通道,需要人工按INPUT MODE(输入模式)键,液晶屏会有相应的显示,图示: 从我收到的及其我网上看到的情况看,该记忆电池的故障率还是比较高的,主要原因是用户无法设别或者自行更换记忆电池。因为该记忆电池安装再功放的输入板上,需要动烙铁才可以。另一个问题,也是我搜索了2天的信息是该记忆电池,电压是+3V,且设计成3管脚形式。其中,一个脚的这侧是记忆电池的“+”极,另外带2个脚的是记忆电池的“-”极。而我在某宝上咨询和搜索的结果看,市场上目前流行的刚好极性是相反的,所以,市面上买来的电池还不能够直接焊接更换。考虑再三,我决定购买带一段导线的那种,这样,只需要会设别电池极性及基本的焊接技能就可以更换了,带导线的纽扣电池是松下品牌的,图示: 松下CR2032纽扣电池。 如果该记忆电池+3V,80mAH容量正常,功放用户参数设置就不容易被丢失。 另一个问题是该记忆电池如果长期没有及时更换,那该记忆电池会因为在功放的高温作业情况下产生漏液,如果是这样,那无声或者某一个声道的声音或高或低等故障,基本是该记忆电池漏液引起的,我就遇到这起故障,信号输入板腐蚀非常严重,图示:已经清洗处理的信号输入板,记忆电池位置。 已经拆除记忆电池的印刷板,已经用无水乙醇清洗后的信号输入板,图示: 由于看到印刷板铜箔的颜色发黑,用万用表电阻档位测量,果然有收获,图示:铜箔板腐蚀开路的信号输入印版图。 另一处被腐蚀开路的,用强光等背面打光,腐蚀断的情况非常明显,图示: 强光下,能够明显看到记忆电池管脚“-”处,又有2个断点位置。 由此,如果遇到记忆电池漏电后,除了必要的清洗、烘干外,对印刷板上的铜箔液要进行仔细的检查,才能够更换新电池,不然冒然更换还是因为印刷板回路开路引起功放的故障无法排除问题。
