查看: 24|回复: 0
拆解一款智能三脚插头,看一看内部结构
498
1万
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
英规三脚电源方块直插,外壳采用圆角方形黑色塑料壳体,材质为PC+ABS阻燃料。
b92ce31544015dd2cee666475d8b85e5.jpg 一体超声压合封装,不可无损拆开。
c8432e53bfcd817d24bdb614d3c488db.jpg 额定电流16A。
68b9d6b46fff98ca5b8ddeca4cf920e8.jpg 接触点。
1d62f361edb2e8f738fb3e39bb0755e4.jpg RESET复位点。
5cf8cf7e27da6c32cee0048ef29ff9df.jpg 上盖的卡扣。
45902f46880c60eaaf3a991ec3574f8b.jpg 用硬物撬开卡扣,可以拿下上盖。
1ba56286f31165bdd00f9ec9fd6662ce.jpg 卡槽。
d7bb8aacd414ecfc358c38cf8d5b117b.jpg 上盖有卡槽,下盖有卡扣,互相咬合。
7e5299208ef7cfc8e9e7fafecdca9b2b.jpg 内置3颗螺丝,形成三足鼎立之势。
a966d904caf270c20eccb40bc2169079.jpg 这个带弹簧的卡扣,该是卡插头的插脚的,有卡紧的作用。
ebada3244ab60c3858d578da22b10601.jpg 接触点连接在地线上,RESET串联在L线上。
98b5cbaf63f9ddd419103fa4b0aa230d.jpg 红色线连接地线和接触点上。
5ec764371bf7da2902507da8fd394d05.jpg 红色线连接地线和接触点上。地线的插头铜片是最长的,比L和N线要长一些,撤下电的时候,地线的铜片最后脱离采电设备,有用电安全的考虑。
9db29a45276947c72f23ee93d38c155b.jpg 接触点焊接在PCB板上,PCB板用螺丝固定在壳体上。
5d4f28f9dba267807003a15a8b441b94.jpg 带PCB的接触点,R1的丝印1502,15K,1206封装,属于1%的精密电阻。
abea6129e1b2964e35be65eb3e7d6b97.jpg RESET开关,被壳子卡在一个位置上。
941dfb6651603e1d13580d37106883e6.jpg L端的铜片。
122ea5a30df5f81d6cc5b774b863eab1.jpg 带可手动复位型过载热保护器的L线。
47ed6bba54af585e89e2f4128359c81a.jpg RESET开关,10A 250VAC,MADE IN CHINA,可手动复位型过载热保护器,串联在转换插座主回路上,属于二次安全防护器件。
54d6a37a2fff9e8083a719640733071e.jpg 拆开10A的船型开关,看一看内部。这是断开状态,触点分离了。
7b33f89bca75007b09b078428b77139e.jpg 闭合状态,触点接触了。
4f38a1812860e9aefc8e1dff0b13b471.jpg 方形PC阻燃注塑底壳,属于外壳的下半部分。. b8476aeb6bcb4b4c15f0c96b946073ee.jpg
GMT+8, 2026-10-17 17:42 , Processed in 0.085911 second(s), 28 queries .
