查看: 14|回复: 0
用废旧物品自制一个高阻耳机,不用绕线圈。
2742
4万
发表于 半小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
实话实说,这位外国矿友自制的高阻耳机,实在简陋!但这是一个挺好的思路,利用这个思路举一反三,我们也可以做出很棒的高阻耳机。 ……在数量持续增长的矿石收音机圈子里,人们似乎正在重新发现,使用零散回收零件搭建简易无线电设备的乐趣。大多数已公开的制作方案,都要求制作者采购无线电配件。很少有人意识到,所有必需元件,包括耳机,都可以随手可得的废旧物料手工制作。 电磁式耳机的基本原理很简单。音频信号送入缠绕在金属磁芯上的导线线圈。音频电压会在线圈内部产生变化的磁场。磁芯附近放置一片铁磁振膜,磁场的变化,会带动振膜产生振动。振膜振动,就生成声音。在本文中,我将描述利用随手可得的废旧物件,制作磁式耳机的全过程。 制作细节 首先,必须找到两个带扣合式盖子的金属小铁盒。我手里这两个盒子,原先装过茶叶。当然,这类盒子也可能曾经装过薄荷糖、粉剂、糖果,或是装饰回形针。在美国,手工爱好商店也售卖这类空容器,用作礼品与手工装饰。下文我将把其中一个铁盒称为A盒,另一个称为B盒,参见图一。
f76145904eac953c1b64d43dc7af6823.jpg 接下来,要改造这两个铁盒,让二者能够拼合到一起。具体做法是,将B盒的盒盖做成镂空骨架样式,如图二所示。
b1a76d7b897dfc8b0eb448f98727eb4d.jpg 随后,把这个镂空骨架焊接到A盒底部的边缘。这一步,能够把A盒与B盒连接在一起,最终形成由振膜(也就是A盒的盒底)隔开的两个空腔。焊接之前,要用砂纸打磨接合面,除去锈迹与漆面。同时要确保,没有任何东西阻碍振膜自由、自然地振动,参见图三。
7af937dcf5960ba02c6f81b8b80e70fc.jpg 矿石收音机所用的音圈,必须具备高阻抗。我用的线圈,是从老式电话振铃器上拆下来的。如果你愿意,也可以尝试拆取自小型螺线管阀、继电器、微型变压器的预制线圈;或者自己做一个硬纸板骨架,手工绕制线圈。我所用线圈的直流电阻大约3.5千欧,参见图四。
b27b33b87258bd51245a0a8445098a86.jpg 工作时,线圈必须悬挂在振膜上方,使它的磁场能够作用到振膜上。实现这一点,需要一小块软磁材料制成的底板,线圈可以安置在这块底板之上。这块底板必须钻孔,让线圈磁芯能够从中穿过。在我这个方案里,我用铜片折成U型支架,用来把线圈固定到底板上。你也可以直接把线圈粘到底板上,省去额外支架。图五展示完工的底板,图六是安装好线圈的底板。
13a9c2322bf7cdfc83173d8ef4aa4595.jpg 线圈必须配有磁芯。我用的是变压器硅钢叠片。你也可以使用一捆短软铁丝作为磁芯。无论选用何种材料,磁芯都必须能够在线圈内部,做小幅的前后移动。这一点非常必要,以此调整磁芯与B盒盒盖法兰之间的间隙。图七展示组装完毕的底板、线圈以及磁芯组件。
d4e7ad20ed98654a58d5126b557d0174.jpg 将一个圆形玻璃罐盖子,用螺栓固定在A盒盒盖上,就能做成耳机的听音端。我在两个盖子上都钻了一个四分之三英寸的孔。孔内装入橡胶护圈,防止耳朵被金属锋利边缘划伤。护圈扣在A盒上之后,耳机就可以舒适收听,参见图八。
383a0772c20d7ef5faa00a6f0b9a719c.jpg 等等!图九里粘在磁芯上那个银色圆柱形物件是什么?
78b11f585f10813d955db921fc24379c.jpg 这是一小块磁铁,固定在磁芯上。加装磁铁,可以大幅改善耳机发声效果。废旧磁铁随处可见:公告板、电器、旧扬声器、柜门磁吸扣里都能找到。但千万不要用稀土强磁。它们磁力实在太强。 磁铁、线圈与振膜全部就位之后,制作就接近尾声。这时要钻一个小孔,引出线圈接线。我加装了一对接线柱,用来连接外部引线。 这副耳机需要最后调试,这个过程需要足够耐心与细心。磁芯必须向内或者向外微调,让它和振膜之间维持一条狭窄缝隙。如果缝隙太大,磁芯无法有效吸引振膜,耳机音量会明显变小。如果缝隙过小,振膜会被磁芯吸住,贴死不动。耳机的偏置磁场强度存在一个最优值,你需要反复试错,找到合适的磁铁位置。
822171102da052ec9903d52d4c9a1f91.jpg 图十是完工的耳机成品。我向朋友们展示这副耳机,并搭配我用废旧物料自制的矿石收音机一同使用,除了必须单手拿持,它真的棒极了。非常省电的单管短波收音机,1节电池可以用半年,可收SSB和CW低成本短波天线——阿尼·科罗 “扫把柄”天线,分步制作指南玩矿石收音机没有高阻耳机?四种替代方案任你选
GMT+8, 2026-10-17 18:13 , Processed in 0.097102 second(s), 29 queries .
