查看: 27|回复: 0
一个非常详细的矿石收音机制作教程,共28张图片(二)
498
1万
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一篇非常详细的矿石收音机制作教程。受篇幅限制,我分成了两篇文章。如果你已经看过上一篇文章《一个非常详细的矿石收音机制作教程,共28张图片(一)》,了解到整体概况、电路原理,以及外框的制作。那么请继续往下看。 二、绕制线圈
线圈被绕在一段内径70毫米的PVC管上,管子长度大约70毫米。
ef86e18b25fb66ec3a5b4256bb670d3f.jpg 在管子侧面锯出几个小凹槽(箭头标出),这里可以固定线圈导线的端头。
锯两根和管子等长的火柴杆,用两根火柴杆撑在管子内部。用一点胶带把火柴杆固定在管子的内侧。
制作一条纸带,上面分出4格,每格40×55毫米。
把纸带绕在管子外面,用一段胶带固定纸带端头。不要把纸带全部粘牢在管子上,要留着之后线圈绕好后可以取下来。
制作这个线圈我们需要8.6米、直径0.8毫米的漆包铜线。把线圈导线的起始端卡在管子的凹槽里。也用胶带把导线起始端固定在管子内侧。绕36匝在管子上。把导线末端卡在管子的另一个凹槽里,并用胶带固定在管子内侧。
把线圈的每一匝互相靠紧,消除所有间隙。贴上胶带压住绕组,保持稳固。
在线圈上面涂上胶水(不要涂在火柴杆上),正好涂在纸带上方。把火柴杆放到胶水上,用橡皮筋固定。四根火柴杆都这样操作。
等待胶水变硬。拆掉橡皮筋、胶带、火柴杆。把PVC管从线圈中抽出,把纸带从线圈里面取出来。把导线的两个端头各绕一次在火柴杆上、置于线圈下侧,再在这里多加一点胶水。
等待胶水干透,把线圈再小心的装回PVC管,用钢锯把伸出在外的木条端头锯掉。线圈上侧和下侧的木条先不要截短(留做线圈支架)。给锯过的木条端头涂上同色的漆,让它和其余木头颜色一致。
截两根9毫米木条,长度略长于线圈直径,上面钻孔,孔径和线圈上预留的端头一致。在9毫米的木条的孔里涂一点胶水,也在底板上9毫米的孔里涂一点胶水,把线圈像下图照片那样装上去。
三、安装各个元件
a76c9c5660610aa9e997ccc47da092cf.jpg 把可变调谐电容放置在框架上。用4颗M4×16螺丝将它固定。线圈其中一根引线从可变电容下方穿过,向上弯折并剪至合适长度。将这根线焊到可变调谐电容上(如上图箭头所示)。焊接前先刮掉导线上的漆皮。
007d44a81f53db2bb016deec228a9a14.jpg 线圈另一根引线剪到合适长度,焊在可变调谐电容的另一个焊片上(上图箭头标出)。 把变压器装到框架上,用两颗M4×16螺丝、两个垫圈、两个螺母固定。
50576de36ca70f3848369afb4396bddc.jpg 68纳法电容的导线要穿入变压器的“0”接线端,并焊接此连接。将OA95二极管焊接在可变电容与变压器“0.625W”接线端之间。二极管的绿色环一端要朝向变压器。
把变压器的两根引线焊接到耳机插座(细节见下一张照片)。把可变调谐电容的两根引线焊到接线柱上。带有红色条的导线接到上方(天线)接线端。不带红色条的导线接到下方(地线)接线端。
9b633fa4b8ff375731b81ec883f0605d.jpg 下图为耳机插座上导线的细节。不带红色条的导线接到接地端。带红色条的导线接到两个信号插针。
把延长轴和旋钮装到可变调谐电容上。旋钮上的指示箭头在中间位置时应当朝上。
现在,这台收音机完成了!接上天线和地线,开始享受你的接收广播的快乐吧。.
GMT+8, 2026-10-17 18:13 , Processed in 0.088671 second(s), 29 queries .
