家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
创维8A10、8G2X、8K5X、8S5X系列机芯液晶彩电典型故障检修
例1: 47E860A型机(8A10机芯),显示开机画面后自动重启。 分析检修:此故障原因是前期的软件不稳定,用后期软件升级即可。 例2: 42L28RM型机(8G28机芯),不开机。 分析检修:经检测发现,主板各供电电压均正常 ...
2018-3-3 07:07
TCLL40F3800A广告机元AV输入的解决方法
一台TCL L40F3800A广告机,能播放广告,信号源只有TV,其他功能全隐藏了,如图1所示。用户要求能输入AV信号看有线电视。 先以为软件有问题,下载了一个相似的固件,却无法进行升级(实际上也没必要升级)。上网查询 ...
2018-3-3 07:06
三星UASSC8000XF液晶彩电副电源开关变压器代换
该机面板指示灯不亮,检查发现副电源2A保险丝烧断,副电源开关变压器初、次级绕组短路。该变压器比较特殊,绕组端头通过铜箔与焊盘相连,如图1所示。该变压器在网上的卖价高达100元,用户难以接受,决定用DVD电源板 ...
2018-3-3 07:05
海尔LE46G96P液晶彩电开机后自动返回待机状态的故障检修
故障现象:该机上电后,电源指示灯红灯亮;遥控开机后蓝灯亮,背光一闪,面板指示灯马上变为红灯。 分析检修:该机的故障现象有两个特点:一是背光亮的时间极短,二是指示灯变为红灯后,无法再开机,要断电一会儿后 ...
2018-3-3 07:05
用AP3502代换EUP3482修复创维26E62RN型液晶电视
一台创维26E62RN型液晶电视,三无,按任何按键都无反应。 检查电源板,没有发现电容鼓包和明显烧坏的元件;测量5V待机电压正常,用示波器检测也没有滤波不良现象,初步排除电源板异常的可能性。根据经验,主板程序 ...
2018-3-3 07:04
三星LA40B530P7R液晶彩电背光一亮即灭故障检修
此故障牵涉面较广,先查背光电源、背光开启和调光信号,都正常。该机背光芯片型号是SEM2006、其功能引脚见表1所示。将②脚接地,去保护后背光亮,但屏幕上部有极不明显的暗带,这说明该区域对应的灯管没有正常工作。
2018-3-3 07:03
创维5A01机芯液晶彩电常见故障维修
5A01机芯液晶彩电是一款分体式电视机,由主板和智能模块板两部分组成,所配主芯片分别为T101和T866。主板除了T101作为主芯片,还有一块32Bit的EEPROM用来存放Barcode,两块SPIFlash,其中4MB的用来存放T101的代码及P ...
2018-3-3 07:03
三洋50CE512H1型液晶彩电改屏参的方法
一台三洋50CE5129H1型液晶彩电,更换主板后在水平方向上出现两幅画面。根据经验,此故障原因是主板与液晶屏(型号:V500DK2 -QS1)不对应。在网上找到对应该屏的软件进行刷机,升级后重启,屏上交替出现红、绿、蓝画 ...
2018-3-3 07:02
长虹等离子电视PT50718X电源时有时无的技改方法
一台长虹PT50718等离子电视,开机指示红灯亮,二次开机后,有开机音乐声,继电器结合声,红灯变绿灯闪烁,然后指示灯熄灭,黑屏。测5Vst,5V;Vg,16V;Vs206V;D5V,5V;A12V,11.8V;A5V,5V;AC-DET(CN803),5V ...
2018-3-2 20:07
长虹LED32568液晶电视d电源烧坏的维修
前一段时间自学修理了自家黑屏故障的创维电视,对液晶电视有了基本的认识。前两天又接修了一个被雷击烧坏的长虹液晶电视,这是我修理的第二个液晶电视。 这个电视的型号是长虹LED32568,故障是通电无反应,于是拆机 ...
2018-2-28 19:08
长虹LT32510开机几分钟后黑屏故障
接一长虹LT32510液晶,插电红灯亮,按待机变蓝灯,背光不亮,5秒指示灯又转红灯,拆机,蓝灯时查ON/OFF,BLON,DIM电压都正常,12V,24V也正常,此时背光闪都不闪,5秒自动待机,这种情况像主板故障,查主板小电压都正 ...
2018-2-26 20:37
海信TLM42V88GP液晶电视无图像故障维修
接修一台海信TLM42V88GP液晶电视,据用户描述刚开始有光无图像有声音,后来就不开机了。亲自用遥控按电源看电视指示灯也有反应确实是不开机,于是拆机检测。通电测5V供电正常,再按遥控电源键准备检测电源板STB控制 ...
2018-2-26 20:35
海信32寸液晶电视机换偏光膜实例
顾客送修一台海信32寸液晶彩电,图像模糊不清,屏表面手摸起皱,明显外膜损坏了。前两次也曾经换过膜,但是总会产生气泡,效果不好,用户勉强接受,所以也难收钱。这一次总算贴成功了,也没有什么诀窍,简单说一下: ...
2018-2-26 20:34
海尔LE32G50液晶电视二次不开机维修实例
接修一台海尔LE32G50液晶电视,通电指示灯红色按遥控和按键开机皆无反应,拆机测电源输出无异常,准备写数据一试。看此机用的板是3和1万能板,主芯片为59芯片,这就好办多了,数据也不用找!先备份原机数据,再找出M ...
2018-2-26 20:25
贴片元件拆卸技巧与方法
贴片元件拆卸技巧与方法。1、专用烙铁头拆卸法选购专用的“n”形烙铁头,端部的凹口宽度(w)及长度(L)可根据被拆件的尺寸确定。专用烙铁头可使被拆件两面引线脚的焊锡同时熔化,便于取下被拆元器件。这种烙铁头的自制 ...
2018-2-24 18:23
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 08:44
