家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
长虹液晶电视减小背光电流的方法
长虹液晶电视减小背光电流的方法
长虹液晶电视减小背光电流的方法嗯,用户问的是如何减小长虹液晶电视的背光电流。首先,我需要理解用户的需求。背光电流减小通常是为了降低屏幕亮度,可能用户觉得电视太亮,或者想省电,或者延长背光寿命。不过,用 ...
2025-4-14 16:33
换灯管后,如何减小液晶电视背光灯电流
换灯管后,如何减小液晶电视背光灯电流
如何减小液晶电视背光灯电流怎么减小液晶电视背光灯的电流。首先,我得理解这个问题的背景。可能用户觉得电视太亮,或者想省电,或者背光老化需要调整电流来延长寿命。不过直接调整电流可能涉及到硬件改动,有一定的 ...
2025-3-22 20:30
deepseek回答的三星液晶屏技改方案
三星液晶屏技改方案嗯,用户的问题是“三星液晶屏技改方案”,我需要从提供的搜索结果中找出相关的技术改进方案。首先看看各个网页的内容。网页1主要讲的是三星的大屏幕拼接显示系统,提到了460UT和460UX型号的液晶 ...
2025-3-17 09:42
液晶电视黑屏的原因是怎么维修的
液晶电视黑屏的原因可能有多种,以下是根据搜索结果总结的一些常见原因及其解决方法:1. 接触不良接触不良是液晶电视黑屏的一个常见原因。这通常涉及到电视内部的线路连接问题。例如,液晶屏和驱动板之间的连接可能 ...
2024-12-17 09:54
求助海信HZ39E35A开机灰屏
求助海信HZ39E35A开机灰屏 主板1.820.7901 供电正常。屏供电正常。屏边板找不到VGH VGL.屏型号JGD390SIH51-TXKI
2024-9-1 10:00
液晶COF边板RM76151FH-061飞线点位图
COF型号RM76151FH-061的VGH、VGL、3.3V、YDI0U、YCLK、Y0E点位如下图所示。
2023-4-23 08:23
清华同方液晶电视USB软件升级方法汇总
目前,清华同方液晶电视大多支持U盘升级方式,即采用USB升级方法(前提是电视机能二次开机),但不同机芯的具体升级操作有所不同,下面分别进行介绍,本文供参考(本网备注:本文中所述的刷机包可以在网上搜索或者某 ...
2023-4-18 16:55
液晶电视常用电源芯片型号与丝印号对照表
2023-4-18 16:55
液晶电视背光驱动电路的检测与代换
一、背光驱动电路的检测背光驱动电路需接上相应的负一载才能正常工作。在实际维修中,若能确认其配套的背光源正常,则需接上该背光源通电试机,如背光源不发光,则表明该背光驱动电路有问题。若不能确认配套的背光源 ...
2023-4-18 16:55
惠科F42DA3100液晶电视红灯亮开机无反应的维修
接修一台HKC惠科F42DA3100液晶电视,故障表现为红灯亮开机无反应,开盖测量各相电压正常,维修重点就放在了程序上,手头没有此机程序,网上找了好久也没找到屏参相同的(屏号T420HVN04.5),马上购买、付款、传程序、 ...
2023-4-18 16:54
乐视S40液晶电视开机不到一分钟自动关机或卡LOGO强刷修复方法
最近接修一台乐视S40液晶电视(此机主板是绿色三角板),开机不到一分钟自动关机或卡LOGO,翻了网上资料,发现是通病,得强制刷机刚开始怎么刷都刷不进去,老卡在刷机进度条不动,电源指示灯不闪(正常刷机途中电源 ...
2023-4-18 16:54
乐视S40液晶电视开机卡死在LOGO处的解决方法
最近一用户送来的乐视S40液晶电视,出现进不了界面。售后说给用户要换板400元,用户弃修。于是搬到我维修部。本来要准备写程序了,于是先试了一下按设置键不放,再开电源,出现恢复出厂设置,重启后正常,就没有写程 ...
2023-4-18 16:54
采用TP.V56.PC815主板开机指示灯变成绿色不开机
本人近期连续修到多台KTV用的液晶电视机,尺寸从50寸到75寸都有。都采用TP.V56.PC815的主板。遇到最多的问题就是开机红灯亮。按开机键。指示灯变成绿色。但是屏幕不亮。几秒钟后又变成红灯。又或者是红色指示灯亮。 ...
2023-4-18 16:54
液晶电视软件升级及其操作方法(图)
在液晶彩电中,各项控制功能以及声音、图像的处理均需按照一定的程序进行。程序是液晶电视的“灵魂”,主板上的CPU正是在程序的“指挥”下,实时“调动“相关硬件并控制其控制状态,以完成预设的功能。这里所说的程 ...
2023-4-18 16:54
采用TP.56.PA671方案主板液晶红灯亮不开机的维修
接修一台杂牌组装机液晶电视,故障表现为红灯不亮不开机,板号TP.56.PA671,测12V正常,5V正常,3.3V只有3.08V。查板号有个通病,1118输出不正常,用11173.3V并接后开机红灯亮,开机正常,故障修复。
2023-4-18 16:54
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 09:38
