家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
LG 32LS3150-CA液晶电视,图像上下颠倒的维修方法
一台LG32LS3150-CA彩电,图像上下颠倒。分析检修:该机的原发故障是背光亮、伴音正常,但无图像。检测后发现该机逻辑板(型号:6870C-0370A)上的保险管F1(1.5A/63V)熔断,上屏电压12V供电端对地阻值很小。进一步 ...
2021-3-14 17:13
电视连不上网的维修方法四大故障分析教你快速排除
看电视的时候突然断网,真是最糟心的一件事,尤其是在吃饭的时候,放下饭碗折腾电视,折腾半天电视也没好,吃饭的心情都没了。别急,今天就整理了电视连不上网的四种情况,帮助您快速判断原因并进行处理,让您舒舒服 ...
2021-3-14 17:11
牢记液晶屏逻辑板五个关键测试点就知道怎么维修液晶电视了
牢记液晶屏逻辑板五个关键测试点液晶屏驱动板(逻辑板)损坏后常见的故障有黑屏、白屏、灰屏、噪波点、负像、 竖带、图像太亮或太暗等。在实际检修中,因时序控制芯片内部灌有程序,加之这类芯片购买难且不易更换, ...
2021-3-14 17:09
液晶电视灯条的检查维修和更换方法图文信息
现在液晶电视灯珠损坏比较多,有的是进水损坏,设计不好引起损坏,电路不正常引起损坏,常时间工作在极限电流引起的损坏。插头接触不良引起电压过高引起的等等原因,大部分灯条更换灯珠可以正常使用,看情况适当调整 ...
2021-3-14 17:07
康佳液晶电视LED40F2200NEMZ4背光闪维修记
康佳LED40F2200NEMZ4,开机背光一闪一闪,无图像喑屏,有开机音乐声。初步判断电源问题。该电源次级分两组输出,一组待机6V正常工作时为12V供主板各芯片能量来源,另一组待机50多伏正常工作时为80多伏供背光LED灯的 ...
2020-11-10 16:43
康佳自制电源板原理及各种故障维修
康佳自制电源板原理及各种故障维修
电源板正面一、电源简介∶34006620(KIP+L150l14C1-01)是康佳集团研发生产的一款二合一电源,总功率150W,效率达到90%以上,适用于32~37"12~14条EEFL灯管的LCD屏。这款电源凭着低成本,高效率,小体积,迅速在多 ...
2020-11-8 09:09
创维50M5液晶电视三无.电源板715G6679-P02-003-002S.测量300V正常.12V.5V无输出
分享.创维50M5三无.电源板715G6679-P02-003-002S.测量300V正常.12V.5V无输出.看了C9114(1KV.102)烧坏.当测量Q9105(K22A10N1)其中二脚短路.焊下Q9105正常.测量D9108(SK510C)短路.当时D9108(SK510C)没有配件.今天货到 ...
2020-8-12 18:44
康佳LED42X9600UF暗屏幕故障,看现象有点像屏幕坏
康佳LED42X9600UF暗屏幕故障,看现象有点像屏幕坏,不过通过测试发现逻辑板虽然有12V,但是逻辑板上面那个存储器没有供电,还有电视机出现反复开关机的现象,而且开机的时候有开机提示音,还有就是根据用户说的电视 ...
2020-8-12 18:41
液晶电视花屏不要急着送修,只需要胶带和剪刀就修好,试试这招吧
液晶电视用的时间久了,花屏是最容易出现的故障,我们只用一小块透明胶带就能修好,可以试试看。一台SONY液晶电视,出现了字符发虚,重影,亮线故障。我们拆掉背板螺丝,打开后盖看一下。好多人都是到这一步就放弃了 ...
2020-7-7 15:52
夏普LCD-32G100A液晶电视右下角显示温度后关机
一客户送来一台夏普液晶电视,型号是LCD-32G100A,故障表现是开机观看一段时间后,发现右下角显示温度,过了几分钟后就关机, 重新开机又可以看几分钟,接着又关机,如此反复。网上查了一下此类相关问题,都说只要清 ...
2020-7-4 15:57
海信LED32K20J液晶电视电源背光通病故障维修
本人多次岛屿海信LED32K20J液晶电视主板DC-DC转换电路通病问题,还有这个型号的背光通病问题。这个型号主板上DC-DC稳压块12V输入脚上,并连的3个10uf贴片电容最容易击穿短路,严重的有烧焦发黑,铜箔烧毁,但稳压块 ...
2020-7-4 15:56
电视系统越升级越卡,不想升级怎么办?
电视系统越升级越卡,不想升级怎么办?
经常有朋友会遇到这样的问题:“无论电视盒子还是智能电视,为什么升级之后反而变得更卡?感觉升级没什么用,到底该不该每次都升级?”小编就在这里为大家解答这个问题。我们首先要知道系统为什么要升级?对于搭载任 ...
2020-5-14 09:34
索尼KLV-40BX400右边横线干扰完美修复
索尼KLV-40BX400右边横线干扰,热机后顶部一根黑带,严重时候右边图像发暗。拆机后发现右上角一个COF玻璃处接触不好,本来多年前处理过类似故障,当时用的计算器原理,处理过多台,遇到过返修,后来就用去掉Y轴COF就 ...
2020-5-13 16:52
割断一根线修复冠捷M215HW05屏幕来回跳动
复冠捷215LM00019图像有规律来回跳动,本来这个机器屏幕原来搞过,拆开开过Y轴没有COF,当时就宣布报废了,这几天看见这个机器好新,于是想借鉴液晶电视机用过的切割法,于是拆开显示器边板,发现图片那个点紧接着图像 ...
2020-5-10 15:04
夏普LCD-52LX640A液晶电视不开机,红灯闪
接修一台夏普LCD-52LX640A液晶电视,故障表现为不开机,红灯闪。根据以往的经验推测应该是背光5次保护了 强制开机可以亮,而且观察屏幕发光均匀,灯条应该是好的,应该是电源高压一体板故障,拆机测量各路电压均正常 ...
2020-5-3 08:04
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-5 22:25
