家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
TCL 42E10液晶电视给灯条降电流方法
接修一台TCL液晶电视42E10图像半黑半亮,灯条有一组灯珠坏了,换了坏的灯条正常了,但看了一个来月又坏了,检查换了的灯条没有坏,是另外一个坏了,换了好了。可是不到一个月又坏了,又是换了的没有坏,反而是另外一 ...
2020-2-11 19:28
TCL海信康佳等10种液晶电视进入工厂模式的方法
TCL 海信康佳10种液晶电视进入工厂模式的方法1 海信电视进入工程模式方法用遥控选择,菜单-声音设置里,选择平衡,然后输入 0532,即可进入工程模式,海信电视都是如此进入 。2、LG 等离子进入工程模式同时按住遥控 ...
2020-1-18 09:17
创维42E60HR液晶电视灰屏但有声音的通病维修【转载】 开关电源维修资料.FA5643
创维42E60HR液晶电视灰屏但有声音的通病维修一台创维42E60HR液晶电视机,这台机器有个通病,就是灰屏有声,拆开机器,测量逻辑板上供电无12V。这时候重点就要检查倍频板上的U1 P3482(用e1482代,旧板上拆的)和U2 P ...
2020-1-4 09:35
创维43E6000液晶电视间歇性图像跳动且色彩变红 转载
2019-12-20 16:05
创维47E680F液晶电视(8K55机芯)不开机故障 自动开关机故障
创维47E680F液晶电视(8K55机芯)不开机故障案例一、不开机分析检修:首先检查是否存在缺件或元件脱落,经检查没有元件脱落,测量5V、12V、24V输出正常,开机信号电压为高电平,CPU供电3.3V正常,测CPU内核供电1.2V ...
2019-12-6 09:05
创维液晶电视55E600Y无规律自动关机
今天一用户送来一台55寸创维液晶电视(55E600Y)说老是看着看着就自动关机,把电源关了重新开机又能看一段时间。帮我看看是不是哪里接触不良。拆机目测并没有发现电源板有元件引脚松动的痕迹,通电试机5V12V24V都很 ...
2019-9-4 12:26
海尔LE32T6液晶不定时黑屏(OZ9967SN恒流板通病)
海尔液晶电视LE32T6不定时黑屏(OZ9967SN恒流板通病)朋友一海尔液晶电视LE32T6不定时黑屏,拆机未见异常,仅3个53UF/450V滤波电容有些轻微漏液异常,找了3个电容更换后观看2天偶尔有眨眼黑。还给朋友,第3天又黑屏 ...
2019-9-1 09:21
TCL液晶CCFL背光AS15-F换后修复图像鬼影
用户报修TCL电视机并传来图片,得知是CCFL背光的老液晶电视机,图像呈鬼影,估计换逻辑板能解决问题。传说中有更换AS15-F解决鬼影问题的,但自己从未换过。不是没有碰到,只是以前稀里糊涂的,一概换板解决,根本没 ...
2019-9-1 08:34
海信TLM42V67PK液晶电视开机困难故障维修
海信液晶电视TLM42V67PK版号RSAG7.820.1588出现不开机指示灯亮偶尔能开机。开机后出现音量自动升高自动操作。问题就在主板后背的胶挖开胶坏了好几个电阻。位号是R381、R382、R11、R873。
2019-9-1 08:33
华星ST4761B02-1,VGH与VGL短路黑屏维修
先测屏供电12V,其它基础电源正常,测量电压VGH0V,VGL0V,断电测VGH,VGL对地电阻都无短路,直接测VGH,VGL电阻已经短路30欧,以为耳朵烧了,无法借鉴撕耳朵法因为这屏单边耳朵,心想这下没救了,除非找人压屏,也 ...
2019-9-1 08:32
TCL L32F3303B液晶电视白屏声音正常的故障维修
接修一台TCL王牌液晶电视L32F3303B白屏带杆声音正常电视过程分享给大家,看问题现象故障主要就放在屏上,测试逻辑板上关键点电压都正常问题应该在逻辑板到Y的连接线上,小心刮开Y测试发现没有VGH电压,直接飞线搞定 ...
2019-9-1 08:30
创维32E61HR液晶电视开机有时能开启,但几秒就黑屏
创维液晶电视32E61HR电视故障现像:开机有时能开启,但几秒就黑屏,看故障现像说明程序是好的,后测各组电压时发现1.8V和1.2V电压不稳定。后换两种稳压器正常工作。.................
2019-9-1 08:29
42英寸液晶电视维修费报价380, 用户说“那个件这么贵呀”
一个用户来修理电视机,背光不亮,42英寸,维修费报价380,用户说“那个件这么贵呀”,我说不是件钱的事,主要是工时费和技术费,元器件也许几十元,连维修带试机最少得两天的工时,用户说“你们还有工时费呀,我认 ...
2019-9-1 08:27
芯片搬家,成功YYY,天地星户户通显示E02智能卡通讯失败
一天地星户户通,板号HD3601-A15093,开机显示E02智能卡通讯失败。擦拭智能卡----测读卡各脚电压正常----更换读卡芯片PN2300A ----测读卡芯片周边阻容件,几斧子砍完,波涛依旧。看主控HD3601和25Q64,涂满黑胶,按 ...
2019-8-24 18:43
海信液晶电视TLM32V68A热机死机修复
海信液晶电视TLM32V68A热机死机,有时候死机出现类似缓存接触不好的现象,有时候死机可以自己恢复,有时候必须关机才可以恢复,有时候很久不出故障,检查发现电源板是没有故障的,后来发现手按压主板电视机故障立马 ...
2019-8-24 18:42
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-5 23:46
