家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
图解液晶屏代换原理及代换方法
图解液晶屏代换原理及代换方法
液晶电视目前已经全面代替传统CRT和PDP电视,在维修中几乎每天都要遇到换屏或换电视驱动板,进行代换时经常会遇到型号与原来不一致,怎么办?,能不能换,要改哪些电路和参数后才能代换,本文就该问题从理论和实际两 ...
2020-5-1 18:27
三星液晶电视UA46F5080AP不停重启问题刷机修复
看到论坛这个刷机实战的帖子,刚好手里刚刷了一台电视,来凑个热闹。电视型号为三星液晶电视UA46F5080AP,故障现象:插电后电视不停重启,启动时有启动的声音,黑屏,指示灯亮红色。接机后打开外壳,测试启动时电源 ...
2020-4-30 16:18
夏普液晶电视LCD52LX530A灰屏故障的维修
之前发帖咨询故障原因,没有得到很大的回复帮助,于是自己好好将电视拆解逐一一步一步查找问题。此电视机夏普液晶电视LCD52LX530A的故障就是开机灰屏,用手电照屏幕能够隐约看到屏幕画面正常,坛子里很多朋友说屏坏 ...
2020-4-30 16:17
TCL L43E5800A-UD液晶电视图像重影、上下抖动的维修
TCL液晶电视L43E5800A-UD图像重影、上下抖动。开盖首先按照先易后难的原则,清洁逻辑板上的三根排线,故障依旧。取开右(面对电视机背面)半边排线,从镜子里看到左半边图像正常,右半边黑屏,复原右排线,取开左半 ...
2020-4-30 16:16
夏普液晶电视LCD46GE50A开机重启修复
最近都是夏普电视出问题,之前刚修好一台60寸的这次又来一台50寸的LCD46GE50A。朋友说这电视能正常开机,但是看个十几分钟就会反复重启。当时首先判断,可能背光保护。拆机查看。用背光测试仪检查背光正常然后检查电 ...
2020-4-30 16:15
海信液晶电视LED55EC280JD不开机主板5277维修经验附刷机数据
本人修板纯属小白,不对之处请高手指正!同行一台海信液晶电视机LED55EC280JD(BOM2)不开机,只拿主板7.820.5277就转手到我这,放置好久了。接上主板12V供电,测量5V、3.3V、1.5V、1.2V均正常,连上编程器无打印,试 ...
2020-4-24 13:41
TCL液晶电视B55A81S-UD不开机附刷机数据
用户拖来一台TCL液晶电视机,机壳型号是TCL液晶电视B55A81S-UD说是不开机。打开机器后盖发现电源背光二合一板底部烧黑,清洗PCB板,检查是LLC开关电源烧了MOS管及电阻和221/1KV电容。换好配件后电源正常,但主板处于 ...
2020-4-24 13:39
长虹LED55C2000i强制杀鸡方法
长虹LED55C2000i强制杀鸡方法
长虹LED55C2000i开机反复重启,本来网上下载了数据,不敢用,于是网购数据修复,这个是具体升级方法-【长虹ZLM机芯三个文件升级方法:把我给你的3个文件(不要解压,不要打开,不要改名字)复制到空白U盘里,断电,插 ...
2020-4-19 16:58
TCL-32L20液晶电视开机屏自检的检修
上述机型出现开机屏自检现象,图像不断地出现红,绿,蓝,白,灰,黑自检现象,加厚屏排线无果,更换屏排线无果,长按遥控的静音键,菜单键试图退出自检无果,更换主板(三合一板)无果,维修进入迷茫,眼下只有逻辑 ...
2020-4-2 14:27
乐华32L20液晶电视开机后背光瞬间即灭的检修
接修一台乐华32L20液晶电视。故障现象是上电开机红灯闪烁,随即启动。但是背光瞬间即灭,根据平时的检修经验。这种情况背光灯条损坏的多。马上拆屏,用LED背光检测仪检测灯条,发现每一颗灯珠都很清晰明亮无异常(检 ...
2020-4-2 14:26
康佳LED26HS92液晶电视无光、无声不开机
一台康佳LED26HS92彩电(机芯:MST739),上电后指示灯为绿色,按遥控器上的待机键,指示灯由绿灯变为红灯,但无光、无声。 分析检修:根据故障现象判断,主芯片已工作,CPU控制正常,重点检查背光控制电路,如图1 ...
2020-4-1 10:54
创维大屏幕LED液晶彩电常见故障速查
创维大屏幕LED液晶彩电常见故障速查机芯机型故障现象检修G8200/710系列GLED0屏边缘漏光故障原因是LED灯条未装到位,解决办法是小心地拆开液晶,重新安装灯条。对于49英寸的部分机型而言,由于LED灯条较宽,而导光板 ...
2020-4-1 10:54
河南美乐华LE42M03液晶电视不能二次开机维修
此机器为转修机,上家维修过,估计是没时间了就拉我这里来了,通电红灯亮,不能开机,打开机壳一看主板电源都是TCL的,测得各电压58V、24V、3.3V都处于正常状态,P-ON和BL-ON无电压,按常理推断主板没有开机,以为主 ...
2020-2-18 11:48
海信液晶电视机led55ec280jd(bom2)不开机
同行一台海信液晶电视机led55ec280jd(bom2)不开机,只拿主板7.820.5277就转手到我这放置好久了。现在遇上新型冠状病毒封闭隔离期间,维修时间很富有! 接上主板12v供电,测量5V. 3.3V. 1.5V . 1.2V均正常,连上RT809 ...
2020-2-18 11:46
个人经验:乐华32L31液晶电视黑屏故障维修
接修一台乐华液晶电视,故障表现为无图像,强光手电照着电视上台有图像,判断灯珠或恒流板有故障,拆机测瞬间有80多伏,判断灯珠坏,马上淘宝上掏了两套乐华灯条和500个灯珠,今天到货了先把乐华液晶换上,用户着急 ...
2020-2-11 19:30
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-5 15:10
