家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
OLED将液晶电视逼上绝路?越来越便宜是想闹哪样
科技发展让人们的生活变得简单而又丰富,获取视频娱乐资讯的途径更是五花八门。恐怕除了爷爷奶奶那一辈儿人还会守着电视机观看节目以外,年轻一代恐怕更倾向于在平板或者手机上翻看自己喜欢的节目了。这种变化,来的 ...
2018-3-12 12:29
液晶电视驱动板电路分析指导。
2018-3-10 17:23
液晶屏维修学习视频
液晶屏维修学习视频,可收藏慢慢学习:一、基础知识二、维修学习
2018-3-10 17:15
长虹液晶电视屏色失真故障维修实例之附学习视频
2018-3-10 17:12
LED屏的拆解、更换灯条的方法。图文详解。
最近几年生产的液晶电视机其背光方式几乎全是LED背光。而LED背光灯条出故障占液晶屏坏的绝大多数,因此,LED屏的拆解及LED灯条的更换成为液晶电视机维修的重中之重,本文以东芝42L135X系为例,讲述这一技术难题的解 ...
2018-3-10 16:21
长虹LT32710型液晶彩电刚开始时按“待机”键几次可开机,无法开机,
一台长虹LT32710型液晶彩电,一台长虹LT32710型液晶彩电,刚开始时按“待机”键几次可开机,之后越来越难开机,现已无法开机,但指示灯闪烁正常。 分析检修:上电,测5V电压正常,二次开机后PFC电压为390V,正常;开 ...
2018-3-4 18:29
长虹32D2000型液晶彩电电源板是NCP1251A没有输出的维修
分析检修:三无,说明该机电源输往信号电路的12V不正常。该机采用三合一板,NCP1251A(UP101)与QP201、TP201组成12.3V电压形成电路,见图1。测300V电压正常,但输出的12V电压不正常,UP101的⑤脚供电仅6V,且不稳定 ...
2018-3-4 18:28
海信LED32K30JD液晶电视有开机音乐,背光不亮黑屏故障
一台海信LED32K30JD型液晶电视,有开机音乐,背光不亮。有时连续开/关机多次,背光偶尔能亮,此时只要不关断电源,图像、声音一直正常。 根据故障现象分析,主板和液晶屏工作正常,故障原因可能是灯条中某只灯珠异 ...
2018-3-4 18:27
熊猫LED32D30型液晶电视无论按键还是遥控均不能二次开机
一台熊猫LE32D30型液晶电视,上电后蓝色电源指示灯亮,无论按键还是遥控均不能二次开机。 拆开机壳,目测三合一主板(型号:TB.VST59.PB818,主芯片U9为TSUMV59XU-ZI)上未见损坏元件。上电后测程序存储器UF11各脚 ...
2018-3-4 18:26
液晶电视电源板维修培训视频。
2018-03-03维修人家
2018-3-3 14:56
液晶电视驱动板电路分析指导
2018-03-03维修人家
2018-3-3 14:55
海信TLM4237液晶彩电背光一亮即灭故障检修
背光一亮即灭故障牵涉范围广,电源板、背光板背光源、主板、逻辑板都有可能。测得背光板的供电、背光开启信号和亮度调节信号都正常,基本判定电源板和主板正常,转向检查背光板。 本机背光由主板和副板两块板组成, ...
2018-3-3 07:09
索尼KLV-37S400A液晶彩电,花屏、鬼脸
分析检修:上电实测该机逻辑板(型号是07A84-1 C)上伽马电压,VGAMA1~VGAMA11分别是15.41V、15.19V、12.76V、 11.73V、10.97V、10.41V、10.02V、9.67V、9.47V、15.3V、7.35V,前九个测试点的电压符合递减的规律, ...
2018-3-3 07:08
逻辑板异常引起背光不亮故障检修
一台42英寸INSIGNIA(影稚)液晶彩电,二次开机指示灯颜色有变化,黑屏,伴音正常。 拆机,发现该机采用24V供电的冷阴极灯管背光驱动电路,主要由OZ9928SN、AS339M、AS324M组成。该背光板输出的状态检测信号(STAUS ...
2018-3-3 07:08
WiFi模块损坏引起康佳LED55X950OUF型液晶彩电不开机
一台康佳LED55X95()OUF型液晶彩电,通电后白色指示灯一直不停地闪烁,无法开机。 用户自述:收看中突然黑屏,断电后再次通电便出现此故障。测量电源板(板号:35(117956)输出插座XS958中的+5.3VSB电压在3V左右 ...
2018-3-3 07:07
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-5 20:27
