家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
三星S42AX-YD12屏自检和电源板单独维修方法 2018-04-15 16:17:1
三星S42AX-YD12屏自检和电源板单独维修方法2018-04-15 16:17:19作者:佚名9我要评论一、屏自检方法1、将电源板上CN801的(1)(5)脚短接(PS-ON与地短接)。2、将逻辑板的CN2007的1、2、3、4用一只螺丝钉短接。3、 ...
2018-4-15 16:45
三星S42AX-YD13屏自检和电源板单独维修方法2018-04-15
三星S42AX-YD13屏自检和电源板单独维修方法2018-04-16 16:19:28作者:佚名11我要评论一、屏自检方法1、将电源板上CN801的(1)(5)脚短接(PS-ON与地短接)。2、将逻辑板的CN2007的1、2、3、4用一只螺丝钉短接。3、 ...
2018-4-15 16:44
三星S42AX-YD15屏自检和电源板单独维修方法
三星S42AX-YD15屏自检和电源板单独维修方法2018-04-15 16:22:50作者:佚名10我要评论一、屏自检方法1、将电源板上CN801的(1)(5)脚短接(PS-ON与地短接);2、将逻辑板的CN2007的1、2、3、4用一只螺丝钉短接;3、 ...
2018-4-15 16:43
三星S50HW-YD01屏自检和电源板单独维修方法
三星S50HW-YD01屏自检和电源板单独维修方法2018-04-15 16:41:31作者:佚名8我要评论一、屏自检方法1、将电源板上CN8002(3)(4)脚短接(PS-ON与地短接);2、将逻辑板上CN2012短接;3、断开主板使用连接排线。二、 ...
2018-4-15 16:42
三星S50HW-YD02屏自检和电源板单独维修方法
三星S50HW-YD02屏自检和电源板单独维修方法2018-04-15 16:43:49作者:佚名8我要评论一、屏自检方法1、将电源板上CN8003的(3)(4)脚短接;(PS-ON与地短接);2、将逻辑板上CN2007(3)(4)脚短接;(VS-ON与D5V ...
2018-4-15 16:42
三星S50HW-YD09屏自检和电源板单独维修方法
三星S50HW-YD09屏自检和电源板单独维修方法,一、S50HW-YD09屏自检方法1、将电源板上CN8003的(3)(4)脚短接;(PS-ON与地短接);2、将逻辑板上CN2007(3)(4)脚短接;(VS-ON与D5V短接);3、将主板上使用连接 ...
2018-4-15 16:41
三星S50HW-YD11屏自检和电源板单独d的维修办法参考
三星S50HW-YD11屏自检和电源板单独维修方法一、屏自检方法1、将电源板上CN801的(1)(4)脚短接;(PS-ON与地短接);2、将逻辑板上F2000旁边的插座(无位号)(3)(4)脚短接;3、将主板上使用连接排线断开。二、电 ...
2018-4-15 16:41
液晶显示器的LCD背光的改装为LED背光彩图教程和操作技术
LED背光源采用白光LED灯珠所制,可完全取代现有的CCFL背光源的CCFL灯管,组成LED背光源的液晶显示器(所说的LED显示器、LED电视)。具有亮度高、白光均匀、色域广、功耗低、等特点。同等大小的液晶显示器(LED背光) ...
2018-4-10 13:29
海尔液晶电视L42A9-AD彩色不正的维修
故障是画面颜色有时正常有时不正常,似鬼影…又非鬼影…有时开机就有…有时看到半途出现…拆机发现主板到逻辑板排线老化,外层皮全部烂掉,露出了内铜线……将它们全部一根根的套上细热缩管,试机故障依旧…将几个排 ...
2018-4-8 18:31
液晶彩电图像不正常的故障维修流程
液晶彩电图像不正常的故障维修流程
液晶电视机显示不良的故障现象多种多样,如伴音正常图像不良、无图像、白屏、花屏、偏色、图异等。 在液晶电视机中处理视频信号的相关电路主要是由视频解码器、数字图像信号处理电路、图像存储器、屏线、液晶显示 ...
2018-4-6 10:24
长虹LED32B2080n液晶彩电开机亮一下就黑屏了,背光不亮了,声音正常的维修
长虹LED32B2080n故障现象:开机亮一下就黑屏了,背光不亮了,声音正常。分析与维修:首先用万用表测量灯条电压开机瞬间是80V左右,随后慢慢降到30多V,用灯条测试仪测试灯条,发现能够点亮背光,认为背光正常(后来证 ...
2018-4-5 20:46
创维32E309R液晶彩电三无,指示灯不亮的维修
创维32E309R故障现象:三无,指示灯不亮。分析与维修:首先检查电源开关正常,判断是电源板故障,该机是冠捷代工机器,电源板型号为715G6154-P01(同型号的还有长虹LED32B3060S也采用次电源),测量300V电容两端有电压 ...
2018-4-5 20:43
长虹LED32B2080n液晶彩电开机出现长虹LOGO之后随即关机,然后自动再开机又关机,反复 ...
长虹LED32B2080n故障现象:开机出现长虹LOGO之后随即关机,然后自动再开机又关机,反复重启。分析与维修:该机为长虹ZLS53Gi机芯,由于是反复重启,软件不正常也会造成该故障,本着先软件后硬件原则,先到技术网站下 ...
2018-4-5 20:42
将老花镜放在机顶盒上,奇迹出现了!
将老花镜放在机顶盒上,奇迹出现了!
机顶盒因其使电视画面更清晰可以联网、方便浏览节目的特性在十来年间逐渐走入各家各户成为大部分家庭不可缺少的小电器可是这个小电器却有它不方便的地方就是信号接收不太好!遥控没对准机顶盒不灵敏!人站在机顶盒的 ...
2018-4-3 14:44
长虹LED24660液晶电视冷机无图像修复
故障机型:长虹液晶电视LED24660故障表现:冷机无图像故障维修:开机检查发现背光点亮,屏幕无字符。测试发现逻辑板开机时候只有1.2V,电视机逻辑板才有5V,这时候电视机图像正常。检查发现屏幕供电是一个P沟道场效 ...
2018-4-1 20:25
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-8-2 14:10
