家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
海信TLM42V88GP液晶电视无图像故障维修2018.5.3
海信TLM42V88GP液晶电视无图像故障维修原作者: 乌海宇翔接修一台海信TLM42V88GP液晶电视,据用户描述刚开始有光无图像有声音,后来就不开机了。亲自用遥控按电源看电视指示灯也有反应确实是不开机,于是拆机检测。通 ...
2018-5-3 07:48
长虹LT32510液晶,插电红灯亮,按待机变蓝灯,背光不亮,5秒指示灯又转红灯
接一长虹LT32510液晶,插电红灯亮,按待机变蓝灯,背光不亮,5秒指示灯又转红灯,拆机,蓝灯时查ON/OFF,BLON,DIM电压都正常,12V,24V也正常,此时背光闪都不闪,5秒自动待机,这种情况像主板故障,查主板小电压都正 ...
2018-5-3 07:47
索尼液晶电视KDL-46V5500右半屏幕图像偏黑且拖尾严重2018.5.2
索尼液晶电视KDL-46V5500右半屏幕图像偏黑且拖尾严重索尼液晶电视KDL-46V5500左半屏幕图像正常,右半屏幕图像偏黑且拖尾严重故障原因是LCD屏幕顶部的源极驱动板坏了,因为源极驱动板与屏幕是一体的,这是屏幕坏。一 ...
2018-5-2 20:58
松下液晶电视TH-L42U50C指示灯不亮不开机故障维修实例分享2018.5.2
松下液晶电视TH-L42U50C指示灯不亮不开机故障维修原作者: 吴善龙松下液晶电视TH-L42U50C指示灯不亮不开机故障维修实例分享现象描述:1、插上220V电源插头,面板待机灯不亮。2、按侧面板的电源开关,不开机,没有反应 ...
2018-5-2 20:56
用LED灯作为LCD电视机的背光,LED液晶彩色电视机背灯的检测与检修201.5.2
LED液晶电视背灯的检测与检修原作者: 吴善龙LED液晶彩色电视机背灯的检测与检修现在进入LED彩电时代了,用LED灯作为LCD电视机的背光,比灯管作背光提高了很多,一是可以把电视机做的更薄,二是更省电,三是故障率大 ...
2018-5-2 20:54
飞利浦液晶电视37TA2000指示灯蓝橙色闪烁不开机故障维修2018.5.2
飞利浦液晶电视37TA2000指示灯蓝橙色闪烁不开机故障维修原作者: 吴善龙 飞利浦液晶电视37TA2000通电后指示灯蓝色、橙色闪烁,不开机故障维修实例分享经测电源板背光24V和供主板的15V电源在18V~24V间闪烁,检查发现是 ...
2018-5-2 20:53
LCD液晶电视通电后绿灯亮且屏幕闪不保护关机2018.5.2
LCD液晶电视通电后绿灯亮且屏幕闪不保护关机原作者: 吴善龙现象描述:通电开机后,面板指示灯绿灯常亮,黑屏,随机出现短时间屏亮、屏闪、闪现字幕,屏闪间隔大约为10秒,不保护关机。原因分析:黑屏,偶尔出现屏闪 ...
2018-5-2 20:51
LED背灯条损坏的代换修复方法
原作者: 吴善龙经验分享:LED背灯条损坏的修复方法当然可以换灯条,关键是同样的灯条很难买到。还是换灯珠比较现实,对于由10多个灯珠串联起来的灯条来说,如果仅有一个灯珠坏了,可以把这个坏的灯珠短路,这个灯条 ...
2018-5-2 20:50
创维8M68、8M72、8M73 机芯工厂调试软件升级
8M68、8M72、8M73 机芯工厂调试软件升级7.1 调试简述8M73 机芯可配多种机型;硬件由主板、电源板、键控板、卡拉 OK 板、开关板和接收头板组成;使用液晶屏。本文档为该机芯的调试说明。内容有软件烧录和升级、工厂参 ...
2018-5-2 11:03
8M68、8M72、8M73 机芯简介
8M68、8M72、8M73 机芯简介
一、 综述 8M68 机芯是以 MST6M68FQ 主处理芯片为核心,外面在配上图像转换处理器 MST6M10L、数字功放 TAS5706 以及 TV 接收部分的高频头组成的机芯平台。整机配 有 AC-DC 电源板,主板、键控板、遥控接收板、感光板 ...
2018-5-2 09:53
电脑通电后卡在主板LOGO处,无法开机的故障
很久没在公众号推送经典案例了,一直没什么好的素材给大家分享。昨天晚上有人在群内咨询大叔,电脑通电后,卡在了华硕的主板LOGO处,无法开机了,等了半天也不动,就跟死机一样,问大叔该如何解决。那么这个故障发生 ...
2018-5-1 16:11
把电脑显示器改装成电视机
把电脑显示器改装成电视机
将VGA线一头插到显示器上,另外一头插到电视盒的VGA输出接口;将音箱的连接线插到电视盒的声音输出接口;电视盒和显示器都接通电源,用电视盒遥控器操作就可以在显示器上看电视了一定要注意高清线,一定要带有音频接 ...
2018-5-1 15:48
教你最实用的制冷铜铝管焊接方法
教你最实用的制冷铜铝管焊接方法
制冷空调中的制冷系统,一般用铜铝等有色金属材料,在制造、安装和维修过程中,管道的焊接是关键的一环,它不但影响美观,更重要的是影响到系统能否正常工作的问题,必须引起高度重视。空调铜管是指连接空调器室内机 ...
2018-5-1 15:41
液晶电视机当显示器有什么不妥吗
液晶电视机当显示器有什么不妥吗
紧接着显示器功能越来越丰富,很多品牌的新款旗舰显示器的价格已经飙升到好几万,让人可望而不可即。面对这种情况,近期,我们发现有很多网友选择用电视当显示器来用,可能会给一些用户造成误导,今天我们就来聊一聊“ ...
2018-5-1 15:31
3000元的电脑主机这么牛逼,谁说标配就不能玩大型游戏?
慢慢写电脑配置,一点点降配,终于到了入门级的入门级产品了,不能再低了,再低就真的斗地主了。I5是CPU的中档产品,小编还是建议再苦也要I5的,买个I5这台电脑撑到毕业还是没啥问题的,搭配个GTX1050,纵然囊中羞涩 ...
2018-5-1 10:27
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 08:03
