家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
修液晶电视吸屏器操作演示过程
2018-5-8 15:31
液晶电视画面显示异常故障的判断与维修
液晶电视画面显示异常故障的判断与维修
一、屏线接触不良: (1)图像正常显示,不定时花屏,或者局部区域夹杂有很多细小的“雪花” 状彩点。这种现象很有可能是屏线接触不良,可以检查屏线是否松动或者老化。(2)发现电视有花屏、跳动、黑屏等情况后,首 ...
2018-5-8 08:30
电视机为什么不能做电脑显示器?
电视机为什么不能做电脑显示器?
有时候总是在想,电视机尺寸大还便宜,那么干嘛不直接买个智能电视做电脑显示器呢?不用电脑时还能看电视岂不快哉?目前一个30寸左右的智能电视也就在千元左右,比直接买一个电脑显示器更实惠,那么为什么电视机不能 ...
2018-5-8 08:20
液晶电视不开机809h打印缓存故障
液晶电视不开机809h打印缓存故障
液晶电视不开机809h打印缓存故障 电视机算是杂牌,通电以后红色指示灯亮不开机,供电都正常本来以为是程序的问题。去群里求助程序,有位朋友说他之前修过一台一样主板的电视,是缓存的问题要我看打印明细,我按照他 ...
2018-5-6 11:59
分享海信TLM4236P液晶电视TFA9810T无伴音的故障维修
海信TLM4236P液晶电视无伴音检修 接修一台海信TLM4236P液晶电视,故障现象是图像正常,无伴音。据客户介绍该机前一段时间出现过刚开机时无伴音,烧一会儿就有声了,后来等待的时间越来越长,最后怎么也不出声音了, ...
2018-5-6 11:54
索尼液晶电视KLV-32G480A屏幕很白图像浅淡AS15-HG温度高
索尼液晶电视KLV-32G480A屏幕很白图像浅淡故障维修故障现象:刚通电时图像基本正常,过5分钟后,屏幕变得很白,对比度很浅,人物的脸部是负像,伴音正常。故障检修:该故障是通病,该机型用的是奇美屏幕,屏幕的型号 ...
2018-5-4 07:16
松下液晶电视L32X15不开机无电源面板灯不亮的故障维修
松下液晶电视L32X15不开机无电源面板灯不亮的故障维修故障现象:通电后,面板灯不亮,没有任何反应。故障检修:面板指示灯不亮,很可能是电源板没有工作,没有输出待机电源电压。检测220V保险丝,已烧断,换新保险丝 ...
2018-5-4 07:15
松下液晶电视TH-L32X10电源电路原理分析与实测数据
松下液晶电视TH-L32X10电源电路原理分析与实测数据L32X15C电源板电路分析与维修一、待机电源电路:振荡芯片IC7401、变压器T7401、大功率开关管Q7401、误差放大IC7601。振荡芯片的型号是SSC6210A,误差放大IC的型号是 ...
2018-5-4 07:14
松下液晶电视L32CH5C不开机故障面板指示灯不亮、黑屏,无伴音
松下液晶电视L32CH5C不开机故障面板指示灯不亮现象描述:1、通电后不开机,面板指示灯不亮。2、黑屏,无伴音。3、该故障是L32CH5C最为常见的故障。原因分析及思路:1、不开机,指示灯不亮,一般是电源板没有输出待机 ...
2018-5-4 07:12
松下液晶电视L32C20C AV输入时有声无图,菜单正常,插入SD卡时图像正常,用HDMI输入信 ...
原作者: 吴善龙松下液晶电视L32C20C AV输入时有声无图,菜单正常故障现象:AV输入时有声无图像,菜单正常,插入SD卡时图像正常,用HDMI输入信号时图像也正常。故障检修:菜单正常,说明图像处理电路的后半段正常,插 ...
2018-5-4 07:12
日立液晶电视32LD9580开机10分钟后黑屏有伴音绿灯仍亮
原作者: 吴善龙日立液晶电视32LD9580开机10分钟后黑屏有伴音绿灯仍亮故障现象:开机后图像和伴音正常,10分钟后黑屏、无字符和菜单,但伴音仍然正常,前面板的绿灯也正常点亮。关机后再开机,图像和伴音正常,但正常 ...
2018-5-4 07:11
海信液晶电视TLM4236P开机困难,冷机启动时困难,按下电源开关后不能开机,紧接着通电时 ...
原作者: 吴善龙海信液晶电视TLM4236P开机困难的故障维修实例分享故障现象:冷机启动时困难,按下电源开关后不能开机,紧接着通电时间的延长,短则5分钟,长则20分钟,机内温度略有升高,才可以开机。故障检修:打开后 ...
2018-5-4 07:10
松下等离子电视TH-42PA60C图像和字符闪烁,开机后图像及字符闪烁,很快的亮—暗闪动
原作者: 吴善龙松下等离子电视TH-42PA60C图像和字符闪烁现象描述:1、开机后图像及字符闪烁,很快的亮—暗闪动。2、伴音正常。原因分析及思路:1、图像闪烁,与SC板、SS板有关,还与D板(屏驱动脉冲产生电路)异常有 ...
2018-5-4 07:09
松下等离子TH-P42C20C打开电源开关,面板的指示灯不亮。电视机没有反应
松下等离子TH-P42C20C雷机后不开机的故障维修原作者: 吴善龙松下等离子电视TH-P42C20C雷机后不开机的故障维修实例分享现象描述:1、打开电源开关,面板的指示灯不亮。电视机没有反应。2、询问用户,用户说打雷后就不 ...
2018-5-4 07:08
康佳LC42GS80DC液晶电视背光故障维修2018.5.3
康佳LC42GS80DC液晶电视背光故障维修原作者: 乌海宇翔用户送来时说电视冒烟,拆盖后看到高压板到灯管之间的线路已经烧焦,按拆屏维修报价后留下。抱着捡漏的想法拆开一点铁皮准备不拆屏修修看,后来发现根本行不通, ...
2018-5-3 07:49
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-6 05:29
