家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
方正Q7C3 无电源输出故障
方正Q7C3 无电源输出故障。故障:不能开机,指示灯不亮,电源板无任何电压输出。分析:此机高压板和电源板集成,电源方案为1 200AP40 。检查电源管及周围电路,无问题,用示波器测量开关信号输出端无脉冲,故确定1 200 ...
2018-6-3 15:51
联想LXM-L17CH不能开机故障
联想LXM-L17CH不能开机故障。故障现象:一插上交流电源线指示灯即为暗绿色且闪动,但不能开机,联想LXMLl7CH(深圳晶冠OEM)所采用的电源高压板为AD-1700,屏为国产M170E5-LOl。分析:电源12V正常,5V仅2.7V,说明5V不正 ...
2018-6-3 15:50
三星173S(LTMI70EU)花屏故障的维修
三星173S(LTMI70EU)花屏故障。故障:开机花屏无图像。分析:LVDS接口VCC电压5V正常,换2025L通用板试验故障依旧。检查屏显基板DC转换电路各脚电压如下,5420CR14脚贴片PWMIC。各脚电压1:5.76V、2:5.76V、3:5.76V、4:11 ...
2018-6-3 15:49
方正19英寸液晶显示器花屏故障的维修
方正19英寸液晶显示器花屏故障的维修
方正19英寸液晶显示器花屏故障。故障现象:开机花屏,无图像。分析:拆壳后,用通用驱动板替换原驱动板,故障依旧,故确定是其液晶屏本身损坏。该机器采用三星液晶屏,通电后用手摸屏显IC,严重发热,怀疑损坏,相关电 ...
2018-6-3 15:47
新月15英寸液晶显示器开机器半小时后自动出菜单
新月15英寸液晶显示器开机器半小时后自动出菜单。故障现象:开机一切正常,工作半小时后自动出菜单,据客户反映,此故障己找过多家维修点都没有修好,菜单键己换,该机型号如图10-47所示。分析:通过替换法确定故障部 ...
2018-6-3 15:44
清华紫光17LP4晶显示器不开机故障
清华紫光17LP4晶显示器不开机故障
清华紫光17LP4晶显示器不开机故障。故障现象:开机无任何反应。分析:首先检查电源板,直观检查未发现异常,用万用表测量电源板的各路输出均无电压,确定故障系电源板损坏。测量开关管、大电容、整流桥均没有损坏,怀 ...
2018-6-3 15:42
方正19英寸宽屏白屏故障修复
方正19英寸宽屏白屏故障修复
方正19英寸宽屏白屏故障修复。故障现象:开机白屏。分析:白屏故障。属于显示部分故障,故可以将故障范围确定在液晶屏和驱动板之间。用通用驱动板点屏,液晶屏可以正常显示,确定故障部位在驱动板部分。首先查液晶屏供 ...
2018-6-3 15:40
KTC17英寸液晶显示器颜色发青的维修
KTC17英寸液晶显示器颜色发青的维修
KTC17英寸液晶显示器颜色发青。故障现象:颜色发青,图像文字显示正常。分析:根据三基色混色原理,图像发青应该是缺红色。液晶显示器的数据线也是由15针组成,如图10-51所示。15针引脚定义如表10-5所示。表10-5 15针D ...
2018-6-3 15:38
联想GL17L 液晶显示器不定期黑屏的维修
联想GL17L 液晶显示器不定期黑屏。故障现象: 接修一台联想17 英寸GJ1 7L 2005 年产的机器,故障为开机正常,过10min 后图像灭了再亮、亮了再灭,如此反复出现故障。分析: 经检查为MCU 热稳定性不良,更换MCU 后,开 ...
2018-6-3 15:35
八亿时空17英寸液晶不开机的维修
八亿时空17英寸液晶不开机。故障现象:不开机。分析:开壳发现主板已被以前维修者修得面目全非,原驱动板己彻底无法修复,于是更换通用驱动板。屏型号是HYI70-200,S8L的屏,用2025L通用板替换,并改好控制菜单和数据 ...
2018-6-3 15:34
联想17英寸液晶电源灯闪,图像随之也闲
联想17英寸液晶电源灯闪,图像随之也闲。故障现象:开机屏闪,电源灯也同时闪。分析:经检查为12V供电不良,下降到10V左右并跳动。仔细观察电源板,发现次级输出端的3个滤波电容鼓包,将它们更换后故障排除。
2018-6-3 15:33
杂牌17英寸液晶开机亮一下即灭的维修
杂牌17英寸液晶开机亮一下即灭。故障现象:开机亮一下即灭。分析:开壳后发现高压板己被以前维修者更换,原机为四灯大口,但所换为四灯小口,接线不对。用四灯大口替换,并恢复相关电路,开机故障排除。
2018-6-3 15:32
三星153S液晶显示器开机亮一下即灭
三星153S液晶显示器开机亮一下即灭。分析:用通用高压板测试灯管,灯管工作正常,故确定故障部位在高压板部分。仔细观察发现其中一个高压线圈烧黑,将其更换后开机,故障排除。
2018-6-3 15:31
明基FP737液晶显示器不显示的维修
明基FP737液晶显示器不显示。故障现象:开机电源灯为亮绿色,不显示。分析:电源灯亮,说明驱动板是好的,因此故障可能在高压板。用通用高压板替换后图像正常,确定为高压板损坏,这是此类机器的通病。经检查发现高压 ...
2018-6-3 15:30
联想15 英寸(LXB-L15) 液晶屏闪故障
联想15 英寸(LXB-L15) 液晶屏闪故障。故障现象:开机后指示灯为亮绿色,背光明暗闪烁,可以瞬间看到图像。分析:此机型典型故障为电源板12V 输出端滤波电容鼓包。检查后确认电容坏,将其更换后故障排除。
2018-6-3 15:25
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-9-26 08:37
