家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
液晶彩电背光灯供电板故障检测与代换技能
一、背光灯供电板的识别 背光灯供电板也叫背光灯驱动板,它按液晶屏背光灯种类不同,又可分为两种:一种是用于驱动冷阴极荧光灯管(CCFL)的高压逆变板;另一种是用于驱动LED灯条的背光灯供电板。前者应用在普通LCD ...
2018-3-27 09:07
长虹液晶电视LT32510液晶电视开机自动转待机维修
故障机型:长虹液晶电视LT32510故障表现:插电红灯亮,按待机变蓝灯,背光不亮,5秒指示灯又转红灯故障维修:拆机,蓝灯时查ON/OFF,BLON,DIM电压都正常,12V,24V也正常,此时背光闪都不闪,5秒自动待机,这种情况像 ...
2018-3-25 18:07
如何识别伪4K电视机
如何识别伪4K电视机
现在的电视机无论采用什么显示技术,都称自己是4K电视机,但并不是分辨率达到4K标准的电视机就是真正意义的4K电视机,有些电视机产品只是拥有4K分辨率屏幕,在其它方面并没有达到4K标准,这类电视机就是伪4K。判断一 ...
2018-3-22 16:11
液晶拼接屏的安装技巧及步骤方法
液晶拼接屏的安装技巧及步骤方法
 液晶拼接屏的安装不像普通的显示设备一样,只是简单的一放就安装好了。液晶拼接屏的安装不仅要谨慎的选择安装的场地,还需要注意安装环境周围的光线,还需要注意布线,而且对于框架也有所要求,选择。我们就来谈谈 ...
2018-3-22 16:07
分享彩电用STR-F6454电源块的开关电源的常见故障维修经验
分享彩电用STR-F6454电源块的开关电源的常见故障维修经验STR—F6454STR-F6454是三肯公司生产的开关电源专用厚膜电路,内含振荡电路、过流、过压、稳压控制及开关脉冲放大等电路。该厚膜块在长虹CN-11机芯彩电(H25K6O ...
2018-3-21 20:43
分享等离子屏的维修(横线,暗线,横带,竖带,竖线,彩条)的维修经验
教你修好等离子屏液晶屏竖带,竖线,横线横带彩带 首先我们来说等离子,横线分为黑线黑带和暗线,黑线就是接口没压好或者是屏上的排线断线,还有就是屏借口处的银线断了引起的,黑线和黑带百分之百是断线及接触不 ...
2018-3-18 07:33
松下TH-50PV70C彩电开机图像不定时花屏,有时灯闪8 下的维修
松下TH-50PV70C彩电开机图像不定时花屏,有时灯闪8 下的维修现象描述 :开机图像不定时花屏,灯闪 8 下,有时冷机可以观看,有时开机 1 小时左右花屏图1直观检查各个排线、插排是否变脏及接触不良。引起各种各样的奇 ...
2018-3-18 07:27
松下 50PV70CA指示灯闪烁一次的维修吴善龙
修理实例Repair Manual资料提供者:吴善龙应用频率:高□中□低 ■极少□主题内容:不开机,灯闪1次产品型号:50PV70CA【现象描述】不开机,灯闪1次。【原因分析及思路】1.灯闪1次,查维修手册中的灯闪表,描述是: ...
2018-3-18 07:22
老彩电康佳P29SK061彩色电视指示灯亮不能开机的维修
分析与检修:本站家电维修网https://www.bjjdwx.com/是以家电维修技术交流为中心的技术论坛,测量电源输出电压由开机状态的高电平变为低电平,测量TDA9373的①脚电压开机电压由高电平变为低电平,属关机保护状态;第二步采用退出保护的方法,脱开R157改接5V,强行开机,观察故障现象,开 ...
2018-3-17 18:41
创维39E580F(8A08机芯)液晶电视主板电压低无法开机
创维39E580F(8A08机芯)液晶电视主板电压低无法开机机型创维39E580F液晶电视故障现象主板电压低无法开机 机芯8A08 主板编号 电源板型号 显示屏型号 主要芯片主芯片: 电源芯片 数据存储器故 ...
2018-3-17 18:39
两台康佳LC42GS80DC液晶电视背光黑屏故障的维修
用户送来时说电视冒烟,拆盖后看到高压板到灯管之间的线路已经烧焦,按拆屏维修报价后留下。抱着捡漏的想法拆开一点铁皮准备不拆屏修修看,后来发现根本行不通,只好老老实实拆屏。拆屏后看到灯管座子下的三分之一部 ...
2018-3-14 19:06
液晶电视维修的几点维修精要
液晶电视维修的几点维修精要
2、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电 ...
2018-3-12 13:43
TCL电视LCD/LED电源维修常见故障案例分析
实例1、机型:L42F1590B 机芯:RT49故障现象:不开机。 分析与检修:开机后灯不亮。测3.3V正常,但是测24V有抖动,说明故障在电源板。电源板型号为PBE039。重点检测稳压电路,代换U2(P621)、U3(TL431)开机故障依 ...
2018-3-12 13:37
TCL液晶LCD组件板通病维修案例
TCL液晶LCD组件板通病维修案例
案例一:MS91C维修实例机型:L42E9FR (MS91C)故障现象:不开机。检修流程:此机器是分公司的返修板。首先接入机架测试故障,发现指示灯亮,但是不开机。初步分析:由于指示灯正常点亮,说明待机电路的5V待机电压正常 ...
2018-3-12 13:35
TCL液晶LCD组件板通病维修案例
TCL液晶LCD组件板通病维修案例
2018-3-12 13:35
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-5 20:27
