家电维修网 网站首页 液晶维修
液晶维修
创维26S16Iw液晶电视不开机故障检修三例
创维26S16Iw液晶电视不开机故障检修三例例1:通电后红色指示灯亮,不开机。分析检查:测5Vsb待机电压为5.1V,而且用示波器测其纹波不大,说明5Vsb电压正常;测12V电压为0V,不正常。在接通电源瞬间,发现12V电压有输出 ...
2018-2-2 09:06
创维42L98SW型液晶彩电左侧图像异常的故障检修
创维42L98SW型液晶彩电左侧图像异常的故障检修一台创维42L98SW型液晶彩电(8M10机芯),开机后左侧约2/3区域的图像上有明显的色斑,如图1所示。根据故障现象分析,判断屏组件有问题。测量逻辑板{型号:6870C-0113A)与边 ...
2018-2-2 08:37
乐视X3-55液晶彩电通病维修两例
乐视X3-55液晶彩电通病维修两例
乐视X3-55液晶彩电通病维修两例故障现象1:更换主板后显示双屏,如图1所示。分析检修:该故障的原因是新主板内置的屏幕参数对应的是LG屏(如图2所示),而实际所用屏为华星光电屏。解决方法:进入总线,将屏参改为"华星 ...
2018-2-1 19:27
海尔LE42B3500W型彩电不定期黑屏(伴音正常)的维修
海尔LE42B3500W型彩电不定期黑屏(伴音正常)的维修接修一台海尔LE42B3500W型彩电,其故障现象是不定期黑屏(伴音正常),且机器内不定期发出间歇性的"吱吱"声。对5V基准电压VEF电路(由三极管Q9和三端精密稳压器U12 ...
2018-2-1 19:21
海尔LD32U3100型液晶彩电黑屏通病检修
海尔LD32U3100型液晶彩电黑屏通病检修海尔LD32U3100型液晶彩电,采用MSTV2409-ZC01-01型三合一板,开机后背光亮,黑屏。该机主芯片为VST59。此故障的主要原因有以下几点:一是VST59供电不正常,二是VST59本身不良,三 ...
2018-2-1 17:58
海尔LD50U3200型液晶彩电,不定时损坏380V电容的通病维修
海尔LD50U3200型液晶彩电,不定时损坏380V电容的通病维修海尔LD50U3200型液晶彩电,不定时损坏380V滤波电容。拆机检查,发现保险已开路,380V滤波电容CE101-CE103均已鼓包。更换损坏的保险及CE101-CE103后试机,测得 ...
2018-2-1 15:07
TCLC26E320B型液晶彩电背光不亮的检修
TCLC26E320B型液晶彩电背光不亮的检修一台TCLC26E320B型液晶彩电,有伴音无光栅,偶尔图像、伴音均正常。上电试机,背光不亮。-测背光驱动电路的24V供电正常,插座的(与王板相连)①、③、④脚电压为12V(正常),⑦ ...
2018-2-1 15:02
三星LA40B530P7R 型液晶彩电有声无光故障检修
一台三星LA40B530P7R型液晶彩电有声无光,根据故障现象分析,判断主板的CPU控制系统和小信号处理系统正常,现需检查以下四点:1.主板是否发出主电源工作信号(POW ON信号多为高电平);2.主电源工作是否正常;3.主板是否 ...
2018-2-1 10:51
TCLL32P31BD型液晶电视三无故障检修纪实
TCLL32P31BD型液晶电视三无故障检修纪实用户说:一场大雷雨后电视机打不开了,当时电视机是待机状态。先看保险丝未断,电源板上有一块7脚芯片已爆裂。按实物画出该芯片外围电路,如图1所示。查资料得知该芯片型号应是 ...
2018-1-31 11:23
三星LA40B530P7R型液晶彩电有声无光故障检修
三星LA40B530P7R型液晶彩电有声无光故障检修一台三星LA40B530P7R型液晶彩电有声无光,根据故障现象分析,判断主板的CPU控制系统和小信号处理系统正常,现需检查以下四点:1.主板是否发出主电源工作信号(POWON信号多为 ...
2018-1-31 11:14
TCLMS81L机芯液噩彩电原理与故障检修(上)
TCLMS81L机芯液噩彩电原理与故障检修(上)TCL牌MS81L机芯液晶彩电主芯片采用T WMSTAR公司生产的MST6M181VS-LF(U501),该机芯是在MS81机芯基础上的降低成本改进版,去掉了E2pROM存储器(原存在E2pROM存储器的数据改存 ...
2018-1-31 11:07
长虹LED39C2000I型液晶彩电(ZLM41GIJl机芯),上电后电源指示灯亮,但二次不开机的维修
一台长虹LED39C2000I型液晶彩电(ZLM41GIJl机芯),上电后电源指示灯亮,但二次不开机。分析检修:上电后测量主板上DC-DC电路输出的1.2V、3.3V等电压均正常。手摸主芯片有微热感,大致判断主芯片的供电无问题。检查DDR ...
2018-1-30 19:44
TCL-L52E9FE型液晶彩电(MS91C机芯),回像上有马赛克的维修
一台TCL-L52E9FE型液晶彩电(MS91C机芯),回像上有马赛克,如图24所示。分析检修:根据故障现象分析,此故障的原因应是DDR(U304)异常,或者DDR与主芯片U300之间的通讯不畅。检查DDR的供电与基准电压均正常,怀疑DDR和U ...
2018-1-30 19:42
乐视X50AIR型液晶彩电(6A918机芯),冷机时图像、声音均正常,但热机后图像上出现马赛 ...
一台乐视X50AIR型液晶彩电(6A918机芯),冷机时图像、声音均正常,但热机后图像上出现马赛克,喇叭中发出尖叫声,并伴有死机现象。分析检修:冷机时图像与声音均正常,这说明电源、控制系统和屏组件电路工作正常。在出 ...
2018-1-30 19:39
创维50E510E型液晶彩电(8R93机芯),二次开机后自动关机,随后又自动重启的维修
一台创维50E510E型液晶彩电(8R93机芯),二次开机后自动关机,随后又自动重启,如此反复。分析检修:上电测得电源板输出的各组电压均正常,主板上各组供电及总线、复位、晶振也正常。怀疑软件有问题,下载对应的引导程 ...
2018-1-30 19:37
液晶电视维修热门文章
GMT+8, 2025-12-5 19:35
