楼主: 福建李少怡
[分享] 美的电磁炉维修理论与实例----福建李少怡个人作品专帖
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2012-7-4 06:01 | 显示全部楼层
快修美的电磁炉“断续加热口诀”针对标准05板---------原创:李少怡
显示板换下来、再把线跳起来、用电阻降下来、将整流桥换下来、再将电流检测修起来、然后再把板洗起来、实在不行再把贴片电容C13拆下来。
注: 1、显示板换下来;维修时,先更新显示板试机若整机正常,即原来显示板已受损。
        2、再把线跳起来;若显示板正常,这时先把同步比较电路取样电阻与原电路断开,断开后取样电阻在电路板正面用导线与LM339第6脚相连接。
        3、用电阻降下来;若把线跳起来故障存在,这时应先测客户家电网电压。在220V时LM339第7脚电压应大于第6脚电压的+0.2V,若电网电压在250V时LM339第7脚电压应大于第6脚电压的+0.4V。为了保证该电压在+0.4V所以把LM339第6脚电压用120K/150K电阻对地降下来:(在MC-IH-M00、MC-IH-M01电路板中,若发现比较器LM339第7脚电压与第6脚相近时可将取样电阻R13(240KΩ/1W)改为(150KΩ/2W)。
        4、将整流桥换下来;当采用以上维修方法均未排除故障时,应更换整流桥、IGBT、及5UF/275V滤波电容器。
        5、定把取样电阻R11与J24对调一下好起来;该方法专门对MC-IH-M02-B3维修,因为主电路板先经同步取样电阻降压后送往LM339第6脚,这样就会断续出现。这时先通过+305V后再经同步取样电阻降压与LM339第6脚相连。
        6、再将电流检测修起来;若采用以上检修方法故障存在,用钳形表测整机电流若超出12A时,将可调电阻取下用普通电阻620Ω直接焊入即可(当超电流时,CPU保护与断续加热很相似。
        7、实在不行再把贴片电容C13拆下来!在新型美的电磁炉中浪涌保护电路的C13(小漏电)易出现“断续加热” 若(大漏电)则出现不定时自动关机。
萧蜂; 该用户已被删除
发表于 2012-9-14 16:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
188 小时
2012-9-15
2017-10-21
发表于 2012-9-15 23:01 | 显示全部楼层
请问美的EP208故障开机报警,不加热,风扇一转一停,但关机后风扇正常转.请问是什么问题?
188 小时
2012-9-15
2017-10-21
404 小时
2012-10-2
2019-8-11
发表于 2012-10-2 21:43 | 显示全部楼层
不错,不错.谢谢老师,很好的实例
13 小时
2012-6-27
2013-1-25
发表于 2012-10-4 09:48 | 显示全部楼层
李老师 请问兆欧表能用500V的吗 能用的话测量出来的数值和用1000v的兆欧表是一样吗
248 小时
2012-1-27
2018-9-8
发表于 2012-11-10 22:32 | 显示全部楼层
  谢谢,收藏了。。。。。。。。。。。。
178 小时
2013-1-23
2015-9-2
发表于 2013-8-15 22:43 | 显示全部楼层
充实,感谢!
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
发表于 2014-2-5 18:19 | 显示全部楼层
一口气把帖子全看完,感谢楼主的资料
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2014-2-8 06:26 | 显示全部楼层
美的MC-SH208电磁炉“不加热"的故障维修---------原创作者:李少怡
故障现象:
      一台美的MC-SH208电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”。
故障分析:
    在美的电磁炉售后维修中“不报警不加热”故障是常见的故障之一。由于涉及故障电路范围广,给初学者维修带来一定的难度。为此,笔者从多年售后维修实践中总结出经验,并归纳出故障的潜在范围;控制显示板、同步电压比较电路、浪涌保护电路、使能开关电路、驱动放大电路、LC振荡电路、高压检测电路上查找。从而更加有效地提高故障的维修效率。
故障维修:
一、控制显示板故障的维修
    维修时,先取下原来的控制显示板。更新换上好的控制显示板后上电试机,若整机恢复正常,则为控制显示板损坏。一般常见故障是;1、控制显示板电路焊点脱焊,应对焊点进行逐点重焊。2、控制显示板电路板漏电,用香焦水将电路板面部、底部进行洗刷,待干后装机使用。3、CPU芯片受损。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
二、同步电压比较电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档测比较器U2B第7脚同相输入端对地+4V电压,正常。若偏低为取样电阻R13(820KΩ/1W)变值、开路,贴片电容器C8漏电、或U2B损坏。测U2B第6脚反相输入端对地+3.8V电压,正常。若偏低为取样电阻R11(820KΩ/1W)变值、开路,贴片电容器C7漏电、或U2B损坏。测U2B第1脚输出端对地+5V电压,正常。若偏低为贴片电阻R27开路、或U2B受损。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
三、浪涌保护电路故障的维修
维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档测比较器U2A第5脚同相输入端对地+3.2V电压,正常。若偏高为交流耦合电容器C15漏电、贴片电容器C13漏电、贴片电阻R42开路、及U2A损坏。均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
四、使能开关电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档测使能开关三极管Q5集电极对地+6.3V电压,正常。Q6基极对地+0.7V电压,正常。若电压正常,但故障存在。将Q6焊下,上电试机整机恢复正常。是Q6损坏,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
五、驱动放大电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压10V档测比较器U2D第10脚反相输入端对地+5.6V电压,正常。测U2D第11脚同相输入端对地+2.3V电压,正常。测U2D第13脚输出端对地+0.01V电压,正常。若故障存在,为驱动放大三极管Q4集电极与发射击穿、贴片电容器C12漏电、限幅稳压二极管Z1击穿,均会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
六、LC振荡电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电待机。用500型三用表直流电压500V档测IGBT集电极对地+305V电压,正常。若偏低时会造成;1、上电时爆烧IGBT。2、上电开机加热时出现“报警不加热”故障。3、上电开机后出现“报警不加热”故障。另外当IGBT管、控制极与发射极击穿、及共振电容器失效时,会造成上电开机后出现“不报警不加热”故障。
七、高压检测电路故障的维修
    维修时,将该电磁炉上电开机。用500型三用表直流电压10V档测比较器U2C第9脚同相输入端对地+3.6V电压,正常。测U2C第8脚反相输入端对地+1.2V电压偏高(正常为+0.9V)。测U2C第14脚输出端对地+2.2V/+3.5V电压飘动。用三用表电阻100Ω档,测比较器U2C外围元件均正常,更换比较器后整机恢复正常。由于比较器U2C受损,使脉宽调控电路电压上升。经CPU芯片识别后,通过使能电路迫使IGBT管停止加热。
47 小时
2014-1-20
2014-6-4
发表于 2014-2-12 17:01 | 显示全部楼层
很好,谢谢发表。
125 小时
2012-11-9
2018-8-9
发表于 2014-3-5 17:06 | 显示全部楼层
精品之中精品,收藏学习了,谢谢分享。
404 小时
2012-10-2
2019-8-11
发表于 2014-3-9 21:25 | 显示全部楼层
不错,不错.谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
11 小时
2014-3-24
2014-4-15
发表于 2014-3-28 13:26 | 显示全部楼层
呵呵,不错,还真丰富。
6 小时
2014-2-22
2017-1-23
发表于 2014-3-30 06:57 | 显示全部楼层
很好的实例{:soso_e179:}
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-4-3 04:42 | 显示全部楼层
不错,不错.谢谢老师,很好的实例.
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-4-3 04:47 | 显示全部楼层
不错,不错.谢谢老师,很好的实例.
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-4-3 04:57 | 显示全部楼层
谢谢师傅的奉献
153 小时
2014-3-24
2016-1-14
发表于 2014-4-9 00:58 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
325 小时
2012-8-8
2018-3-17
发表于 2014-4-12 20:52 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了。
GMT+8, 2025-11-2 03:42
