楼主: 福建李少怡
[分享] 美的电磁炉维修理论与实例----福建李少怡个人作品专帖
淄张美怡 该用户已被删除
发表于 2008-4-19 10:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
39 小时
2007-11-21
2016-6-30
发表于 2008-4-21 11:38 | 显示全部楼层
不错,不错.谢谢老师,很好的实例
2 小时
2007-6-18
2013-10-20
发表于 2008-4-24 09:33 | 显示全部楼层
好,谢谢
2 小时
2007-6-18
2013-10-20
发表于 2008-4-29 16:45 | 显示全部楼层
不错 谢谢
戈超 该用户已被删除
发表于 2008-5-9 09:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
上维家电维修
91 小时
2007-10-20
2024-2-20
推广活动勋章
发表于 2008-5-9 16:28 | 显示全部楼层
不错的资料!非常需要!谢谢分享
玩友 该用户已被删除
发表于 2008-5-27 08:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-5-28 10:25 | 显示全部楼层
回复 28楼 玩友 的帖子
请告知受损<美的电磁炉MC-SF2012不加热不报警>贴片LM339上电待机时对地电压据,好吗?
玩友 该用户已被删除
发表于 2008-5-31 21:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-6-1 14:51 | 显示全部楼层
回复 30楼 玩友 的帖子
1 )查下贴片电阻R36(51K)     R39(2K)  是否变值开路.    2)请更换比较器.
玩友 该用户已被删除
发表于 2008-6-2 19:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
易水情天 该用户已被删除
发表于 2008-6-16 23:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-6-25
2008-8-1
发表于 2008-6-26 09:36 | 显示全部楼层
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-6-26 20:43 | 显示全部楼层
三、标准通用板-不报警不加热故障维修:
      当电磁炉加热时出现提锅具“不报警不加热”故障。维修范围为:同步电压振荡电路、浪涌保护电路、驱动放大电路。以往最常见故障为同步电压比较电路,取样电阻R15(240KΩ/2W)、R16(240KΩ/2W)变值,及电容器C8漏电等,均会导致“不报警不加热”故障。在维修时,应测试电磁炉整机供电电压、及比较器LM339每脚对地电压“正常与否”。为维修提供识别、对比、分析、判断、故障的潜在范围。切不可随意更换LM339等元器件,避免造成人为的“二次故障”,在售后维修服务中切实做到“稳、准、省、节”。
    1、同步电压振荡电路维修; 当上电后待机时,测比较器LM339(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。若0电压时,则U2B第7脚同相输入端,对地电压偏低、或U2B损坏。测U2B第7脚同相输入端对地+4V电压为正常。若偏低时,则电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/2W)、变值或开路。若0电压时,则贴片电容器C8击穿。会导致电磁炉加热时出现提锅具“不报警不加热”故障,更新损坏元器件后整机恢复正常
    2、浪涌保护电路维修:当上电后待机时,测比较器LM339(U2A)第2脚输出端对地+0.2V电压为正常。若0电压时,则U2A第5脚同相输入端对地电压偏低,贴片电容C16击穿。若电压上升为10V时,则U2A第5脚同相输入端对地+4.7V电压,贴片电容C13击穿,或U2A受损。测U2A第5脚同相输入端对地+3V电压为正常。若+3.8V时,则贴片电阻R42开路受损,会导致电磁炉加热时出现提锅具“不报警不加热”故障,更新损坏元器件后整机恢复正常。(在美的MC-SH2115电磁炉中,当贴片电阻R42受损时,还造成“断续加热”故障。)
    3、驱动放大电路维修:当同步电压振荡电路 、及浪涌保护电路、均正常时。上电后待机,测三极管Q3集电极对地电压+18V正常。用“三用表”电阻100Ω档,对三极管Q3、Q4、稳压二极管Z1、及IGBT在路进行正反向电阻测试。当Z1、IGBT控制极G与发射极E之间阻值变小时,则Z1、IGBT存在漏电、或击穿。在美的MC-SY1913、MC-SH2115等电磁炉,当Z1、IGBT漏电时,均出现“报警不加热”故障。若击穿时,均会出现提锅时“不报警不加热”故障。[在美的MG-EP201(货号EH202B)电磁炉中,当Z1击穿时,则出现“报警不加热”故障],更新损坏元器件后整机恢复正常。
四、标准通用板-报警不加热故障维修:
      在售后维修电磁炉中,报警不加热是最常见的故障之一。当电磁炉出现“报警不加热”故障时,故障范围有;电源高压供电电路、驱动放大电路、同步电压振荡电路、其中某一元器件接触不良、或受损时,均会导致电磁炉加热时出现“报警不加热”故障。
    1、电源高压电路维修;当上电后待机时,测电容器C4对地+305V电压为正常,若0电压时,则保险管(FUSEI)、整流桥(DB1)开路受损、电感线圈L1、脱落或虚焊。当C4对地电压偏低时,则电容器C4(5μF/275V)开路、或失效。均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新、或重焊、损坏元件后整机恢复正常。(当交流电压在180V以下时,电磁炉均出现“报警不加热”故障)
    2、同步电压振荡电路维修; 1)、测比较器(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。测U2B第7脚同相输入端对地+4V电压为正常。若偏高时,则电阻R18、R19脱焊、或开路。会导致U2B第7脚电压上升,电磁炉出现“报警不加热”故障。 2)、测比较器(U2B)第1脚输出端对地+5V电压为正常。若0电压时,则电阻R13(240KΩ/1W)、R14(240KΩ/1W)、R15(240KΩ/1W)、R16(470KΩ/2W)变值、或开路、电容器C8漏电、或击穿时,均会导致U2B第7脚电压上升,电磁炉出现“报警不加热”故障。 3)、测比较器U2C第14脚输出端对地+2.2V电压为正常,若0电压时,测U2C第8脚反相输入端对地电压+0.9V为正常,测第9脚同相输入端对地+3.6V电压为正常。则电容器C11击穿、或CE5击穿、及比较器U2C受损,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。 4)、测整机电压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339每脚对地电压均正常时。则电容器C5、C6、失效,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。 5)、当上电开机加热时出现“报警不加热”故障;测整机电压+305V、+18V、+5V、及比较器LM339每脚对地电压均正常时。则控制板电路,三极管Q2(8050)、虚焊、会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新、或重焊、受损元器件后整机恢复正常。
    3、驱动放大电路维修;测三极管Q3集电极对地+18V电压为正常,若偏高时,电磁炉控制板指示灯会出现“抖动全亮”。则开关电源稳压二极管Z90开路、或爆裂。若0电压时,1)、D93开路、D94击穿、EC95击穿受损。 2)、D93开路、Q90(8050)发射极E与集电极C击穿受损(在确保整机+18V电压正常时再继续维修)。当驱动放大三极管Q3(8050)、Q4(8550)参数失常、比较器(U2D)损坏、及IGBT控制极,限幅、过压保护装置Z1(18V)击穿时,均会导致电磁炉出现“报警不加热”故障。更新损坏元器件后整机恢复正常。在美的MG-EP201(货号EH202B)电磁炉中,当Z1击穿时,会出现“报警不加热”故障。
[ 本帖最后由 福建李少怡 于 2008-6-26 20:44 编辑 ]
点评
00 写的很不错啊  发表于 2010-8-6 19:17
165 小时
2006-10-3
2017-2-18
发表于 2008-6-27 11:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
vipzhangjun 该用户已被删除
发表于 2008-6-30 00:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2008-7-2
2010-6-19
发表于 2008-7-17 23:14 | 显示全部楼层
回复 35楼 福建李少怡 的帖子
怎样用普通三极管代替贴片三极管,贴片三极管型号如何判断
2006-9-12
2009-8-29
发表于 2008-7-20 12:44 | 显示全部楼层
简直就是葵花宝典  的    厉害 啊
9 小时
2006-4-6
2017-3-24
发表于 2008-7-28 00:22 | 显示全部楼层
好资料,看后深受启发
1142 小时
2008-1-11
2021-1-23
 楼主| 发表于 2008-8-7 20:48 | 显示全部楼层
回复 41楼 yoil12 的帖子
美的电磁炉MC-SH2120,插电源时,一声鸣啼的响声正常,按开关时没反应,不能开机了.
以前偶尔不能开机,重新插拨电源后正常,现在完全不能开机了.
内部无烧坏痕迹.!
           维修时,将控制灯板拆下用"天那水"清洗单片机.及电路板后,用电吹风吹干上电试试!!!
GMT+8, 2025-11-1 13:57
